Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
Jaki QRP zbudować w 2015 roku?
Witam Szanownych Kolegów. Chciałbym zmontować urządzenie nadawczo-odbiorcze na pasmo 80 m, działające emisją SSB. Najlepiej żeby to
był jakiś "KIT" do montażu, lub żeby chociaż bazował na gotowej płytce. Mam jakieś doświadczenie w konstrukcjach QRP, ale jeszcze z
czasów kitu "Antek ver. 1". Po kilku latach nieudzielania się w radioamatorstwie, przyszła znów ochota. Będę na chorobowym kilka
miesięcy więc będzie czas i w ogóle. Problem jest taki, że przeglądając internet natrafiłem na około 10 nowych polskich konstrukcji i co
najmniej tyle samo zagranicznych. Zagraniczne odpadają ponieważ są bardzo drogie. Najtańszy kit znalazłem za 175 dolarów. Stawiam
bardziej na polskie konstrukcje. Niewiem, na którą się zdecydować. Jedna ma stabilne VFO lecz słabą moc w.cz. Druga ma już 5 W
mocy, ale to homodyna i podobno są z nią problemy z tłumieniem. Trzecia jeszcze inaczej i.t.p. Z kolei kity AVT to już praktycznie same płytki. Boję się, że nie dostanę potrzebnego rdzenia lub kwarcu. Co byście szczerze polecili mi do wykonania? Założenia: urządzenie ma pracować w paśmie 80m z SSB (może być waski "polski" wycinek pasma), ma mieć chociaż 2-5 W mocy wyjściowej, nie musi posiadać cyfrowej skali częstotliwości, najlepiej złożone z łatwo dostępnych elementów. Do uruchomienia wykorzystam multimetr cyfrowy oraz odbiornik SDR 820T2. Dziękuję za wszelkie odpowiedzi.
Reply
#2
Polecam Taurusa SP5DDJ. Spełnia wszystkie Twoje wymagania. Dodatkowo projekt posiada świetnie napisaną instrukcję montażu. Nadajnik może sprawić trochę problemów, ale na forum znajdziesz pomoc kolegów.
Włodek SP5DDJ nie posiada już płytek PCB, ale jest do kupienia częściowo uruchomiony zestaw w dobrej cenie tu:
http://allegro.pl/trx-qrp-taurus-wersja-...98590.html
73!
Jeszcze jedną konstrukcją godną polecenia jest Kacper wg SP4SKV. Wojtek powinien posiadać w sprzedaży PCB ( w sieci znajdziesz adres e-mail). Projekt też posiada instrukcję montażu. Zbudowany jest z łatwo dostępnych elementów (w wersji nr I). Polecam!
Reply
#3
Szanowny Kolego,
Nie występuję tutaj jako ekspert ale raczej jako obserwator i moje osobiste doświadczenia na tym paśmie wskazują, że moc mniejsza niż 50W + dobra antena jest pozbawiona większego sensu. Chyba, że ma się w planie stosowanie dodatkowego wzmacniacza mocy .
Reply
#4
Gdy tylko uruchomię układ to pomyśle o PA.
Reply
#5
(24-10-2015, 8:12)bolanren Wrote: Szanowny Kolego,
.........., że moc mniejsza niż 50W + dobra antena jest pozbawiona większego sensu. ..........
Jakoś się z tym stwierdzeniem nie bardzo zgadzam. Pozostaje jeszcze kwestia zadowolenia, czy tez satysfakcji, że bardzo małą mocą też można robić łączności. Bardzo często pracuję jako QRP i jestem z tego bardzo dumny. Są i DXy, wtedy radość jest przeogromna. Nie sztuką jest pracować w stylu kraju wschodniego, czy południowego (nie wymieniam, by obywatele tych krajów nie czuli się obrażeni).
To jak z owocami, jeden lubi pomarańcze, a drugi woli polskie jabłka.
Ryszard
Reply
#6
Polecam bardziej zaawansowane konstrukcje. Ja osobiście zbudowałem Husarka, M0NKA, a teraz buduję Tulipana. Są to konstrukcje typu SDR, QRP w technologi SMD. Bardzo łatwo to się składa. Jak poprawnie zmontujemy, mierząc każdy element przed wmontowanie to "działa ,od pierwszego włączenia".
Posty dotyczące tych urządzeń są u nas na forum i możesz się z nimi zapoznać i coś wybrać.
73! Zbyszek
Reply
#7
Ryszard
Nie neguję tego, że praca QRP może dać satysfakcję ale z drugiej strony widzę jak takie "QRP" na 80 m wygląda, a to przeważnie minimum 70W do 100W. I z tą mocą stacje "QRP" próbują się przedrzeć przez dżunglę wypełnioną kilowatami... I miej tu człowieku satysfakcję Smile . Co innego wyższe pasma. Sam pamiętam czasy sprzed 30 lat gdy na 10m i z mocą 350 mW uzyskiwało się od Włochów raporty 5-9 + 10 dB . Tylko wygląda na to, że to se pane Havranek ne vrati Sad .
Jerzy sp5rzm
Reply
#8
Zdecydowałem, że zbuduję QRP "TAURUS" wg. SP5DDJ. Nie zdążyłem wygrać aukcji zaproponowanej przez kolegę Waldi. Później licytowałem jeszcze inny taurus, ale cena byla już zbyt wysoka (ponad 200 zł). Postanowiłem zbudować taurusa od podstaw. Pzdr.
Reply
Forum Jump:
