Tranciever Тюльпан-DSP
Tu jest cała dokumentacja
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php...C%EF%E0%ED
Ryszard
Czesc Ryszard,
Tam jest tylko spis czesci do sterownika. A mi chodzi o calosc.
Dzieki
Arek
Pozostaje tylko ołówek, schemat i spisywanie elementów. Jedynie do sterownika jest spis. Reszta ze schematu.
Ryszardzie, dziękuję za dane. Czy mógłbyś jeszcze pomierzyć i napisać do których pinów złącza TouchPanela podpięte są piny 75, 74,73,72 (są one na górnej krawędzi obudowy układu licząc od lewej) układu RA8875 ? I czy na którymś z tych pinów wisi rezystor do VCC ?. Bardzo mi to pomoże w znalezieniu różnic między tym "prawidłowym" chińskim , a tym dostępnym u nas . Schemat tego "prawidłowego" LCD nie jest nigdzie dostępny.
Piny dotyku
1.X- 72 - XN
2.Y- 73 - YP
3.X+ 75 - XP
4.Y+ 74 -YN
Nie ma oporników tylko kondensatory do masy
Ryszard
Ukazała się nowa wersja firmware do sterownika.
Ryszardzie bardzo dziękuję za pomiary.
Arturze, a skalibruj dla częstotliwości 30Mhz (120.000Mhz). Będzie widać co się dzieje niżej. Te DDS-y pozwalają na bardzo dokładną nastawę częstotliwości. Słowo strojenia ma 32bity.
Trochę dziwne masz wyniki. Od 10Mhz w górę odchyłka rośnie, więc od 10Mhz w dół powinna maleć a u Ciebie również rośnie.
Kalibrację przeprowadzaj dla modulacji AM, choć rodzaj modulacji nie powinien mieć znaczenia.
Artur, spróbuj zrobić kalibracje na 8,388608MHz
Arturze wszystko zależy od tego jak jest oprogramowane DSP. Rozwiązań może być tyle ilu jest programistów. Jedni dla zmiany wstęgi matematycznie zamieniają o 180 stopni sygnały I/Q a inni mogą mieć jakąś pośrednią na kilku kilohercach. Skalibruj jeszcze odrobinkę freq generatora DDS i powinno być ok. Dlatego też pewnie może nie użyli do syntezy si570, bo często i szybko operują na DDS-ie zmieniając freq i odpadają im jakieś obliczenia w DSP.
