26-06-2015, 20:30
Tak to jest ten projekt.
Ja nie mam zamiaru przechodzić na 7".
Tranciever Тюльпан-DSP
30-06-2015, 10:43
Zacząłem od końca, tj od BPF, LPF i mam pytanie:
czy odpowiednikiem przekaźnika TQ2-12V sugerowanego w Tulpanie jest (można zastosować) przekaźnik Relpod RSM850-6112-85-1012 ? Dzięki z góry za pomoc
73 Staszek SP2GNB
Są na 12V. I jeszcze jedno pytanie: 2SC3357 skąd masz lub co w zamian i skąd?
--------- Mam BFQ19s - nada się? I jeszcze - jaki dielektryk powinny mieć kondensatory LPF?
73 Staszek SP2GNB
30-06-2015, 20:17
(30-06-2015, 20:02)SP2GNB napisał(a): 2SC3357 skąd masz lub co w zamian i skąd? Są na znanym portalu aukcyjnym.
73! Zbyszek
Mam sterownik kompletny.
Na ekranie to co w załączniku. Wsad mam z 26 czerwca 2015.To jest jakiś test Który wsad jest właściwy dla TRx-a ?
widok nie jest najlepszej jakości (telefon komórkowy) Pobór prądu 540mA Menu też się otwiera.
Wszystkie klawisze górne i funkcje im przyporządkowane działają. Dolne niestety przy dotknięciu resetują program. Czyżby FM25L04-G miał z tym coś wspólnego ?
Кто-нибудь собрал и запустил трансивер хотя бы на прием?
(02-07-2015, 17:15)SP6AUO napisał(a): Wszystkie klawisze górne i funkcje im przyporządkowane działają. Andrzeju, FM25L04-G nie pasuje do tego projektu. FM25V02-G lub FM25W256-G działa prawidłowo. FM25L04-G ma tylko 4Kbit pojemności. Pozostałe mają 256Kbit. FM25L04-G znalazł się błędnie w spisie elementów. Zostało to już chyba skorygowane. RX9CIM - Когда вы добавляете калибровку сенсорной панели ? Эта функция необходима. Сенсорные панели изменить их электрические свойства, когда они часто используются.
