Składamy wzbudnicę SSB G4CLF
Wojtku,
Dobry pomysł lecz jeszcze nie podprowadziłem napięć przez krawędziowe złącze. Gdy osiągnę ten etap, to z pewnością pomiar wykonam i będzie można wówczas porównać rezultaty badania filtru poza układem i w płytce. Da to obraz wpływu ścieżek oraz samego rewersu na pracę filtru. Może to być ciekawe doświadczenie.
Trochę mi przeszła złość na NWT200 ale nie na tyle aby go naprawiać.
Wygrzebałem poprzednika tj NWT7 w wersji EKO i pomierzyłem obwody wejściowe a może lepiej to nazwać filtry pasmowe.
Jak wyglądają można obejrzeć na załączonym obrazku. Pochodzenie nieznane ale przynajmniej druk zrobiła firma C.PLATH GmbH, Sieć podaje że robiła radionamierniki dla wojska i nie tylko.
Wejście i wyjście filtrów to 50 Omów.
Trochę za szerokie ale w paśmie przepustowym malutkie tłumienie.
Pomiary w plikach .pdf
.pdf   out_1.pdf (Rozmiar: 15.33 KB / Pobrań: 1,007)
.pdf   out_2.pdf (Rozmiar: 15.68 KB / Pobrań: 957)
.pdf   out_3.pdf (Rozmiar: 15.8 KB / Pobrań: 891)
.pdf   out_4.pdf (Rozmiar: 15.67 KB / Pobrań: 839)
.pdf   out_5.pdf (Rozmiar: 15.72 KB / Pobrań: 888)
.pdf   out_6.pdf (Rozmiar: 16.02 KB / Pobrań: 899)
.pdf   out_7.pdf (Rozmiar: 15.27 KB / Pobrań: 975)
73, Mietek
Mietku,
Skąd wytrzasnąłeś ten rarytas? Widać, że kondensatory są rodzaju silver micca, przekaźniki profesjonalne i jedynie tak jak napisałeś połowa pasm KF, w górnych ich częściach jest może nie całkiem zadowalać. A w ogóle, to się troszeczkę pospiesz, bo za chwilę Ciebie dogonię...Smile
73
sp5rzm Jerzy
Nie, no nic nie trzasnąłem proszę Pana. Kupiłem normalnie.
Jak bym nie kupił to by pewnie poszło na odzysk metali.
Pasma KF są wszystkie pokryte. nawet z nadmiarem.
Względem dłubania i składania to raczej zwolnię, proszę wyprzedzać.
73, Mietek
(12-04-2015, 15:53)SP5HBT napisał(a): Trochę mi przeszła złość na NWT200 ale nie na tyle aby go naprawiać.
73, Mietek
Trochę wąsko oglądasz te filtry, zobacz jakie będziesz miał tłumienie na częstotliwości lustrzanej w stosunku do danego pasma.
Charakterystyka moich filtrów robionych z pasma 3,5 MHz, w przypadku VFO 5 Mhz lustrzanka jest na - 50dB. Te "fabryczne" filtry są stosowane najczęściej w odbiornikach o wysokiej pierwszej pośredniej i mają małe tłumienia na lustrzankach jeśli zastosujesz niską p.cz.
(12-04-2015, 20:00)SP5HBT napisał(a): Nie, no nic nie trzasnąłem proszę Pana. Kupiłem normalnie.
73, Mietek
Mietku,
Sam bym chętnie kupił normalnie i bez trzaskania Smile. Co do wyprzedzania, to podobnie do Ciebie niestety zwalniam. Uchyl nam rąbka tajemnicy gdzie się kupuje takie fajne filtry..
Jerzy,
czy filtry są fajne należałoby pokazać na wykresie tłumienie sygnału dla częstotliwości lustrzanej.
Na tych pomiarach ocenić można jedynie tłumienie filtru w paśmie przepuszczania.
Pozdrawiam, Janusz.
Januszu,
Bardzo cenne są takie jak Twoje i Piotra uwagi. Niezależnie trzeba jednak przyznać, że filtry Mietka wyglądają pięknie..
Rezystor R9 na schemacie jest z gwiazdką. Na spisie elementów widnieje jako 330.
Można go bez obaw wlutować, coby w następnym etapie wlutować podstawki pod scalaki?
73 - Dziadek Romek
(ex. sp3nyg)
(13-04-2015, 14:35)SP3F napisał(a): Rezystor R9 na schemacie jest z gwiazdką. Na spisie elementów widnieje jako 330.
Rezystor R9 330 omów występuje wtedy jeśli używasz układów SL640 (SL1640) jeśli używasz układów SL641 (SL1641) tego rezystora nie lutujesz.
W przypadku stosowania SL1641 sygnał jest pobierany z nóżki 5 a nóżka 6 nie pracuje, więc nie wiem czy nie należało by rozciąć na płytce jej połączenia z nóżką 6? Nie ma szczegółowych opisów w tym zakresie w dostępnych materiałach.
