w tych trudnych czasach –
" To create a cut-out area, please click on one the hatched buttons below the edit-field for the distance. The left button is to create a rectangle cut-out area, and the right button is to create a polygonal cut-out area. Now you can create one ore more cut-out areas on your ground-plane. The drawing of cut-out areas areas is absolute identical with the drawing of normal rectangles zones. You can edit the cut-out areas just like normal rectangles or zones, by moving and editing the corners of the cut-out area. "
Czołem Panowie,
potrzebna wasza pomoc...
podczas drukowania z pliku w layout, ścieżki zamiast być np 0,5mm mają 0,1mm, czy np zamiast 1,3mm są 0,25mm, z tym że ja tych wydruków nie mierzę, po prostu widać, że coś nie tak...
natomiast pady są takie jak powinny być.
Co robię źle???...coś przestawiłem, czegoś nie dostawiłem albo coś jeszcze?...
Dziekuję.
Nigdy nie spotkałem się z sytuacją aby z drukowaniem były jakieś problemy ( oczywiście jeżeli skalowanie wydruku jest prawidłowe) a oryginalnego Layouta mam zainstalowanego w 3 komputerach, dwa pracują pod Win X jeden pod Win 7. Dotyczy to wersji V5 jak i V6.
Istnieje jeszcze jeden sposób przeniesienia projektów ( nie tylko utworzonych w Eagle);
Zapisać projekt w w bmp, lub, jpg - w SL kliknąć " scanned copy "- załadować plik graficzny, przeskalować do właściwego rozmiaru funkcją "resolution " i na tej podkładce wyrysować ponownie płytkę. Troszkę skomplikowane ale dla prostszych projektów dobre - wielokrotnie korzystałem z projektów udostępnianych tylko w pdf.
