DIODA PIN do przełączania PA
W konstrukcji ELECRAFTA K3 znalazłem taką oto diodę PIN która przełącza wyjście nadajnik/odbiornik
http://www.downeastmicrowave.com/PDF/ma4p.PDF
Czy koledzy znają może jakieś odpowiedniki dostępne w Polsce? Nie znam dobrze diod PIN i nie do końca wiem na co patrzeć w wyszukiwarce. Moce <20W
Sa dostepne w Mouserze
http://pl.mouser.com/Search/Refine.aspx?Keyword=ma4p
pz
Nie musi być dokładnie ta dioda.
Najważniejszy parametr diód PIN to czas życia nośników, a dopiero potem moc itd,.
Czas ten musi być wystarczająco długi, aby dioda nie mogła przy danej częstotliwości się przełączać. Określa więc on minimalną częstotliwość pracy diody PIN, poniżej której ta dioda będzie pracować jak zwykła dioda i dokona detekcji sygnału..
Niektórzy zamiast diód PIN stosują diody prostownicze wysokonapięciowe, które zachowują się podobnie. Podstawowa różnica to większa pojemność w stanie zatkania, co przekłada się na mniejsze tłumienie zbudowanego przełacznika.
Przykładowo na diodzie 1N4007 można uzyskać tłumienie około 40dB w paśmie 3,5MHz i 18dB w paśmie 28MHz.
O ile pamiętam Elcraft stosował takie diody ( chyba na 3 lub 5A) do przełączania wzmacniacza mocy 100W albo 10W, potem zrezygnował, bo piny stały się tańsze i bardziej dostępne.
Niejako zachęcony tym co Henryk napisał, w wolnym czasie zmierzyłem cztery różne diody jakie miałem pod ręką. Interesowało mnie - tłumienie w stanie włączonym, tłumienie w stanie wyłączonym, i to czy zniekształcenie sygnału jest duże (czyli czystość sygnału na wyjściu, powodowana przełączaniem diody, czyli krótkim czasem życia nośników). Na wejścia P1 / P2 podawałem +5V, żeby diodę zatkać albo otworzyć. Sprawdziłem też jak działa układ dwóch diod 4007 w szereg, z małym (33p) kondensatorem do masy.
Układ badawczy jak poniżej. Sygnał z NWT7, tłumik 0dB, czyli na wejściu około 720mV, freq 15MHz. Prąd około 1mA (mógłby być większy, ale tak wyszło).
Wyniki pomiarów jak w tabelce.
I wykresy z NWT:
1N4007 ON / OFF
MPN3700 ON / OFF
2x 1n4007_33p ON / OFF
Czyli - 1N4007 jest całkiem niezłą diodą do przełączania sygnałów o wartościach kilkuset mV i większych. Ma jednak dość sporą pojemność (ok. 15pF), więc jeśli nie wymagamy dużego tłumienia, można stosować.
MPN3700 jest dużo lepszą diodą do przełączania, ale - co trochę widać na wykresie z NWT - mniej tłumi niż 1N4007 dopiero od 1-2MHz.
1N4148 - dobra dioda do przełączania małych sygnałów. Ale nie 700mV. Owszem przełącza, ale mocno zniekształca.
LED - do przełączania dużych sygnałów, o dziwo nawet lepsza niż 4148 Smile
Jednym słowem - do QRP można stosować starą dobrą diodę prostowniczą. Jeśli wymagamy większego tłumienie w stanie zatkanym, warto jednak dać drugą diodę która będzie "zwierała" to co nie trzeba. Rację mieli!
EDIT: Wartości tłumienia mogą być nieco zaniżone, ze względu na kable BNC jakie miałem na miejscu. Ale raczej nie znacząco zaniżone.
Z tego co pamiętam z moich badań to używałem 10x większego prądu - około 13mA. Dopiero przy takim prądzie diody zaczynają mieć przyzwoicie małe tłumienie, gdy są załączone.
1n4148 widywałem jako selektor sygnałów m.cz w sprzęcie RTV Tongue
A w CB z SSB są często stosowane do przełączania filtra SSB TX/RX.
Tak jak pisze Henryk prad jest zdecydowanie za maly. Popatrz w karty katalogowe jak spada rezystancja przewodzenia przy zmianach wartosci pradu.
Jak dioda jest zbyt slabo spolaryzowana robi sie taki syf jak w TS-2000. Dioda do polowy otwarta, szumi, moduluje, wykrywa i wszystko razem wziete Wink
pz
Dla niektórych diód musiałem zastosować prąd nawet 25mA - to decyduje nie tylko o tłumieniu ale przede wszystkim o intermodulacji przełacznika.
Jak kończyłem pomiary to zdałem sobie z tego sprawę, że to trochę mało, zwłaszcza jeśli była by to dioda do przełączania TX/RX na wyjściu PA. Ale - wyniki będą tylko lepsze.
