Transceiver wg. M0NKA
Witam.To bez podłączeń.
Przelacz jeszcze na badanie filtru Smile
Dwa załączniki.1-bez kabla. 2-zwarty kablem 1m,Rg58
Jedyne co mi przychodzi do głowy to wadliwe działanie zespołu przekaźników (pomijając dwa ostatnie wykresy). Pozostaje omomierz i żmudne sprawdzenie poszczególnych torów.
Tak.Jutro posprawdzam przekaźniki.
Tu zrobiłem na płytce filtr na 80m BPF na dławikach, taki jak jest w urządzeniu.
To jego pomiar. Myślę,że innego poziomu db na tym Max6 nie uzyskam.
Może ktoś znajdzie przykład pomiaru filtra max6 na internecie(schemat filtra,sposób połączenia,charakterystykę).
Może wtedy będzie można się odnieść,porównać
Jeśli ten przyrząd jest w pozycji "OFF" przełącznika. to jakim cudem cokolwiek pokazuje? Wyczyścił bym jego styki przełącznika które wykonane są na płytce drukowanej miernika i wyraźnie już są wytarte, a właściwie "przeciągnięte" na sąsiednie ścieżki, czyli robią zwarcia. Proszę mi wierzyć, wiem co mówię....uwaliłem w ten sposób już podobny mierniczek.
Rysio!
Patrzę i patrzę.....i chyba źle widzę, bo jest na omach. Sorry!
Artur.
Te bolce które próbujesz mierzyć to nie GND.
One służą do zamocowania gniazda przez zalutowanie.
Tam niżej są dwa pręciki i jeden z nich to Gnd.
