Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
powerSDR + E-MU 0202 USTAWIENIA
Stałem się szczęsliwym posiadaczem karty 0202. Mam prośbę do kolegów, którzy już przerobili temat konfiguracji tej karty w powerSDR
o printscriny zakładki Audio/Sound Card oraz VAC.
Mam zainstalowany sterownik do emu, oraz Asio4All. Jeżeli trzeba coś zmienić w noteboku ustawienia/panel sterowania/dźwięki i ustawienia audio - to również proszę o informacje.
Nie wiem, czy moje założenie jest dobre, ale chce używać jedynie tej karty do współpracy z SDRem, czyli cała kabelkologia mcz ma się ograniczyć po między TRXSDR a zewnętrzną kartą e-mu (realtek w noteboku niewykorzystany).
73 Piotr
Reply
#2
(16-06-2010, 15:18)SP9SNC Wrote: (realtek w noteboku niewykorzystany).
czemu nie. Ja używam do słuchania na głośnikach laptopa.
Wejście mam na SB Audigy PCMCIA
73 Andrzej
Reply
#3
Co może być przyczyną, że po załączeniu głównego przycisku (power lub start zależnie od wersji programu) załącza się od razu na nadawanie? Po włączeniu funkcji "tylko odbiornik" załącza się prawidłowo w tryb odbioru.
73 Piotr
i sam sobie w środku nocy odpowiedział:
If the radio ever seems like it is stuck in transmit mode, try disabling the Push-To-Talk (PTT) function using the
control on the Setup Form in the General Tab. The Disable PTT setting is necessary to use the PowerSDR
software without the SDR-1000 attached to the parallel port (choose the Demo/No Hardware option on the
Setup Form -> General Tab in this case)..
lub z innej wersji manuala:
Note1: If the radio ever seems like it is stuck transmitting, try disabling the Push-
To-Talk (PTT) function by selecting Disable PTT on the Setup Form-
General Tab, Options Sub-Tab.
Note2: To use the PowerSDR software without the SDR-1000 being attached to
the parallel/USB port you must disable PTT. On the Setup Form-General
Tab, select either Disable PTT on the Options Sub-Tab, or Demo/No
Hardware on the Hardware Config Sub-Tab
nasuwają mi się smutne wnioski: albo w SP brak SDR'owców, albo moje pytania są zbyt banalne...
Vy 73 Piotr
Reply
Forum Jump:
