W załączniku schemat ideowy filtrów BPF wykonany przez Janusza SP5BMP do płytek drukowanych BPF z kompletu druków do Husarka z DW Radio.
Husarek zyskał w tym roku nową funkcjonalność, możliwość sterowania z komputera poprzez CAT.
Szczegóły w opisie sterownika.
Planujemy w tym roku zebranie wszystkich dostępnych materiałów o Husarku na płytę DVD. Zachęcamy do publikowania zdjęć swoich urządzeń oraz opisów i doświadczeń z budowy. Każde zdjęcie, opis, komentarz, porada czy wskazówka będzie cenna dla kolejnych wykonawców Husarka.
Kończę obsadzać 2 płytki z DW-Radio - filtry m.cz. Sobie i koledze. Mam pytanie: na płytce jest malunek (białą barwą) rezystora R1, właściciwe - wartość 22k, tymczasem na schemacie (jakąkolwiek wersję nie popatrzę) stoi w tym miejscu 10 k. Uważam, że błąd jest na płytce, ale proszę mnie upewnić.
73- Roman
R1 z R11 stanowią dzielnik dla otrzymania połowy napięcia zasilania tj 6 V na nogi 3 i 5 wzmacniacza. Więc oba mają być jednakowe i właściwie to obojętne czy oba mają 10 czy 22kOm.
(12-01-2014, 20:35)SP4HKQ napisał(a): R1 z R11 stanowią dzielnik dla otrzymania połowy napięcia zasilania tj 6 V na nogi 3 i 5 wzmacniacza. Więc oba mają być jednakowe i właściwie to obojętne czy oba mają 10 czy 22kOm.
Dzięki. Zagapiłem się i nie zauważyłem R11, Ale ponieważ nie mam pod ręką 22 k to wsadzę coś między 10 a 20 k.
(12-01-2014, 20:49)SP4HKQ napisał(a): Najlepiej aby wszystkie oporniki były 10 kOm, bo oporniki na wejściach R3, R21 też mają wartość 10 kOm.
Już obsadziłem. Po 10 K.
Na dniach przyjdzie paczuszka z przekaźnikami, to będziemy się cieszyć lepszą jakością sygnału.
Kilkanaście lat temu posiadałem skromy filtr aktywny, obcinajacy 3 kHz, słuchanie było przyjemniejsze.
Teraz - po blisko 20 lectniej przerwie wracam do ham-radio, cieszę się, że koledzy opublikowali taki cwany filtr m.cz. Jestem przekonany, że będzie mnie tak cieszyć, jak tamten.
Witam wszystkich,
pokusiłem się i ja żeby rozpocząć zabawę z Husarkiem. Prace lutownicze ruszyły 27.12.2013 -na razie idzie dość wolno, mało czasu w ciągu dnia a i weryfikacja schematu i sprawdzanie elementów też swoje zajmuje. Pierwszy efekt, większa część modułu automatyki w załączniku.
W trakcie pierwszych prac zauważyłem, że instrukcja w wersji 1.4 ma odrobinkę rozbieżności np. pomiędzy schematem ogólnym (str. 12) a kolejnymi wyrywkami schematów poszczególnych stopni -przykładem generator tonu (str. 18) i rezystory o oznaczeniach R39-R40-R41 (schemat ogólny) vs R41-R42-R43 (wycinek). Trzeba więc trochę bardziej zwracać uwagę na poszczególne elementy.
Teraz szukam LA4425, w czwartek odbieram dławiki i ruszam z kolejnym modułem filtra akustycznego. Myślę więc, że w przyszłym tygodniu nastąpi dalszy ciąg relacji.
Pozdrawiam wszystkich,
Koledzy napiszcie na forum co sprawiło wam największą trudność przy budowie Husarka: zgromadzenie elementów, wykonanie cewek, elementy smd, mechanika radia a może jakieś etapy uruchomienia. Wielu z nas myśli o budowie tego radia ale trzeba do końca rozwiać różne obawy aby nie powiększyć kolekcji niedziałających płytek.
Amator skala trudności zależy od piszącego, a konkretnie jego predyspozycji w danej dziedzinie. Moim zdaniem budowa Husarka jest bezproblemowa dla każdego. Większość PCB Husarka jest dostępna w firmie DW-Electroniks za wyjątkiem 2 czy 3 jednostronnych prostych płytek których projekty są dostępne na forum. Pozyskanie podzespołów nie nastręcza trudności gdyż to podzespoły w większości typowe ogólnie osiągalne, do tych nietypowych podajemy na forum miejsca zakupu. Montaż i uruchomienie wymaga podstawowych przyrządów i narzędzi, a w wypadku trudności koledzy z grupy HUSAR na pewno pomogą.
Jeśli ktoś posiada podstawową wiedzę z zakresu elektroniki i pomiarów, determinację w lutowaniu SMD to Husarka zbuduje. No jedynym problemem może być brak FUNDUSZY. Rozkładając zakupy w czasie i dokonując ich grupowo w kilka osób ten problem da się pokonać.
Kolego AMATOR do wykonania HUSARKA potrzebne są tylko trzy elementy: czas, cierpliwość i fundusze.
Radio nie jest jakoś "mega" skomplikowane ale w wersji wielopasmowej jest bardzo pracochłonne, szczególnie jeśli odnosimy to do budowanych wcześniej jednopasmowych urządzeń QRP. Tak na spokojnie trzeba liczyć że od pół do roku czasu zleci zanim radio będzie skończone.
Do przeczytania całego wątku o Husarku, przetrawienie opisów i dokumentacji potrzebna jest duża cierpliwość i znowu czas. To nie jest fabryczny kit gdzie mamy narysowane w które "dziurki" co włożyć w jedno popołudnie i ma działać. Z jednej strony może źle że tak nie jest w Husarku a z drugiej dobrze bo przy okazji budowy czegoś się nauczymy.
Trzeci element sukcesu to finanse bo tego radia nie da się zbudować z gratów z odzysku. Można wykorzystać obudowę, jakieś rdzenie ale większość elementów trzeba kupić a to wymaga sięgnięcia głębiej do kieszeni. Z rozmów z kolegami wynika że minimum tysiąc na początek trzeba przygotować.
Ktoś powie a gdzie wiedza i doświadczenie ? Racja, jeśli ją ktoś posiada to będzie łatwiej i szybciej. Projekt jest nieźle opisany na forum, o mniej oczywiste sprawy można się dopytać dlatego brak wiedzy i doświadczenia nie powinien mocno wpływać na decyzję o budowie tak jak piersze trzy elementy.
Bez doświadczenia da się zbudować Husarka, bez czasu, cierpliwości i finansów nie warto zaczynać.
