05-01-2014, 22:27
chciałbym wykonać pomiary rezonatora ćwierćfalowego na 145MHz za pomocą MAX6. Używam programu SVNA by SP3SWJ w trybie SVNA. Przy odłączonych sondach od gniazd MAXa poziom RSS wynosi -57,5dBm. Po zwarciu we-wy MAXa za pomocą dwóch kabli pomiarowych o dł 1/2fali na 145MHz mam 11,9 dBm. Czy te poziomy są ok?
Po podłączeniu badanego filtru otrzymuję ch-kę jak z załącznika, czyli tłumienie w paśmie przepustowym -1dB a w paśmie zaporowym -27,7dB. Pokrywa się to mniej więcej z pomiarem na fabrycznym VNA HP8712.
Pytanie czy jest inny program do MAX6 na którym byłoby lepiej widać ch-kę takiego filtru?
![[Obrazek: zjiqZ.jpg]](http://snag.gy/zjiqZ.jpg)
![[Obrazek: N81xJ.jpg]](http://snag.gy/N81xJ.jpg)
Pozdrawiam, Łukasz SP8EFJ
