Proszę pokaż nam zdjęcia swojego Husarka i załącz nagrania, które Ciebie niepokoją.
W moim Husarku żaden uboczny efekt nie występuje i radio pracuje poprawnie.
Witam, zaznaczam że HUSAREK jest w 100% produktem krajowym GRUPY HUSAR i żaden obcojęzyczny element niema tu nic do gadania.
A na poważnie -- HUSAREK który zgłosiłem do konkursu PUK w Burzeninie został zbudowany na płytkach własnej produkcji ( deska do prasowania i żelazko) i nigdy efekt "gadającego chińczyka" w nim nie występował.
Problem chyba jest w błędach popełnionych podczas montażu.
Problem może jeszcze tkwić w antenach. Nie wszyscy mają takie same anteny. Te wyżej wiszące i sprawniejsze mogą dostarczać znacznie większego poziomu sygnału.
Aby więc cokolwiek porównać trzeba te poziomy zmierzyć i dopiero wtedy porównywać. W Husarku jest dość dokładny S-metr, ale musi on być gdzieś wcześniej wykalibrowany. Po kalibracji można mieć do niego wystarczające zaufanie.
Należy odszukać zakłócającą częstotliwość stacji AM i zmierzyć jej poziom, wtedy będzie oczym rozmawiać.
Ja nie mam jeszcze wprowadzonych wszystkich zalecanych poprawek i u mnie to zjawisko też od czasu do czasu występuje, w zasadzie tylko na paśmie 7MHz. Jest bardzo trudne do całkowitego wyeliminowania, z tego co wiem występuje to również w TRXie KX-3. Decyduje o tym parametr IP2. Nie podchodziłem jeszcze do tego tematu ze względu na brak czasu.
Januszu - dopiero podejmuję decyzję o budowie urządzenia. Od kilku kolegów słyszałem, że takie zjawisko występuje, w tym również z wpisów na forum a nie potrafię skutecznie z nim walczyć (narobiłem się w dawnych czasach różnych pułapek na wejściu prostych homodyn) i stąd pytanie do grupy eksperckiej.
Mam pytanie dotyczace PA - czy probowal ktos zastosowac jakis inny tranzystor zamiast BFG135?
Arek
Arku można zastosować np 2N5109, tylko ma inną obudowę. Przy odrobinie inwencji da się go bez problemu wstawić.
Czesc Zdzislaw,
Wzmacniacz wstepnie uruchomiony. Jako tranzystor zastosowalem 2N2219A ( mam ich troche, stare zapasy wojskowe ;-) ). Wzmacniacz daje 13W w zakresie od 1.8Mhz do 21Mhz , powyzej jest 11.5W . Mam zamiar poeksperymentowac troche z transformatorem wyjsciowym.
Pozdrawiam i Zycze Wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku 2014
Arek
AC2FC
Witam ponownie.
Husarek zostal uruchomiony ( zostala tylko kosmetyka no i moze PA 100W - ale to w przyszlosci ).Jezeli chodzi o odbiornik to mozna posluchac tutaj https://www.youtube.com/watch?v=LBbd1ZDz6Bk
Jedna uwaga dla nowo skladajacych , sprawdzajcie kazdy element przed montazem . Nawet jezeli element sa nowe ze sklepu. Przy uruchamianiu mialem niemile problem z kondesatorami ( SMD 150pf - okazalo sie ze maja niecale 100pf ale tylko niektore !! . Kupilem ich 50 sztuk na "rolce" i okazalo sie ze niektore maja po 150pf a niektore nie . Wyszlo to w momncie strojenia BFP. Podobny problem mialem rowniez z nowym kondensatorem SMD 2.2nf .W tym przypadku byl calkowicie zly. Dodam ze kondensatory kupione byly w Newark.com i Mouser.com . Nigdy wczesniej nie mialem problem z tymi dostawcami.
Pozdrawiam Arek AC2FC
Arek radio ma ciekawy wygląd i bardzo ładnie odbiera, fajna nagroda pod choinkę za kilka miesięcy pracy, gratulacje. To chyba pierwszy Husarek w USA, może się tam zadomowi na dobre i "husarkowa rodzina zacznie się powiększać", hi.
Ciekawe jak radio ze wschodniej Europy ocenią twoi lokalni koledzy ?
Napisz proszę co sprawiło Ci największą trudność przy budowie Husarka. Kusi mnie aby zabrać się za jego budowę ale wyzwanie jak dla mnie jest duże.
Wady fabryczne elementów niestety ciągle występują i po wlutowaniu sprawiają wiele kłopotów. Przy SMD warto również nie mieszać elementów o tej samej wartości z różnych dostaw i od różnych producentów. Miałem kondensatory NP0 100pF które były tak równe (102pF) że nie musiałem ich mierzyć. Aż tu nagle kłopoty, sprawdzam wartość a to tylko 90pF. Dopiero wtedy zaskoczyłem że na dnie torebki była stara partia kondensatorów.
Jezeli chodzi o Husarka to jeszcze go nie pokazywalem oficjalnie w klubie. Kilku kolegow z klubu wdzialo wczesniej niektore bloki i byli bardzo " mile zaskoczeni " ze mozna obecnie zrobic dobre radio wlasnorecznie . Tutaj w usa bardzo malo krotkofalowcow sklada czy zajmuje sie konstrukcjami. Oczywscie najbardziej wszytkim podobala sie synteza Adama :-). Jezeli chodzi o czesci to prawie wszystko jest dostepne . Pisze prawie bo niestety wyswietlacza nie da sie dostac w USA. A ostatnio widzialem post ze i w polsce juz ciezko go dostac. Generalnie dzieki pomocy kolegow z polski zakupilem plytki, cewki do filtrow akustycznych no i synteze. Reszte elementow dokupilem na miejscu. Bardzo pomogl mi przy tym Adam SP5FCS , za co bardzo dziekuje. Jezeli chodzi o budowe nowych to zobaczymy . Rozmawialem juz z kilkoma krotkofalowcami ( polacy ) tutaj na miejscu i bede ich dalej namawial na montaz Husarka.
Generalnie radio startuje bez wiekszego problemu. Jezeli tylko przylozysz sie do montazu i bedziesz przestrzegal uwag zawartych w instrukcji to nie powinno byc wiekszego problemu. Dla mnie najwiecej czasu zajelo nawiniecie cewek do filtrow akustycznych. Ale nie przejmuj sie nie jest to az takie straszne ;-). Cewki do LPF i BFP generalnie nie sprawiaja wiekszego problemu niemniej jednak warto je pozniej pomierzycz no i jak juz beda gotowe filtry to je " obejrzec " na NWT albo na spectrum analyzer.
Arek AC2FC
Zycze Wszytkiego Najlepszego w Nowym 2014 roku dla wszytkich zainteresowanych tematem Husarka
Arek dziękuję za krótką refleksję z budowy Husarka i kilka wskazówek które pomogą podjąć decyzję o budowie. Podoba mi się audio z homodyny oraz to że prawie niczego nie trzeba w niej regulować. W sumie dokładne sprawdzenie każdego elementu wymaga dużo czasu ale nie jest to nic trudnego nawet przy znikomej wiedzy. Co innego zrobienie filtru kwarcowego i pilotów BFO. Mnie interesuje głównie 80, 40 i może 20m dlatego tego nawijanie nie będzie tak dużo.
Przy okazji życzę wszystkim wielu ukończonych konstrukcji home made w Nowym Roku, może to będzie właśnie Husarek.
