(15-05-2010, 20:58)sp9mqh napisał(a): [...]Można wykonać układ, którego poziom 2 harmonicznej będzie niższy od sygnału podstawowego o ok 70dB.[...]
Marian! Dołączam się do prośby Rafała: Ty nie mów, że można, tylko powiedz, jak to zrobiłeś?
Bo wyniki, które osiągnąłeś - zarówno jeśli chodzi o charakterystykę filtru, jak i parametry Twojego NWT7
- są naprawdę imponujące!
Nie daj się dłużej prosić!
Waldku filtry te to są filtry opracowane przez jednego z najlepszych konstruktorów polskich Gintera Kaniuta SP9RG (nieżyjącego już). Jak chcesz podeślę Ci ich opis wraz z całą dokumentacją stare Radioelektroniki. Ja powiem jak coś takiego uzyskałem. Ponieważ to wzmacniacz zniekształca odwróciłem nieco sytuację. Zrobiłem tak DDS, LPF, Tłuimik 12dB, filtr mierzony, wzmacniacz gali-6, detektor. Marian przebudował wzmacniacz ale też na tranzystorach.
Filtry są oczywiście bardziej skomplikowane niż bardzo dobre filtry SP2JJH.
17-05-2010, 22:48 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-05-2010, 22:55 przez SP9MQH.)
Podczas budowy NWT7 przetestowałem :
1. wzmacniacz na ERA5
2. wzmacniacz na MWA 130
3. wzmacniacz PUSH-PULL wg U.ROHDE http://ik4auy.xoom.it//sergiocartoceti/q...ril_03.htm
4. wzmacniacz Nortona http://www.kongsfjord.no/dl/Amplifiers/C...ifiers.pdf ( autor poświęcił rok czasu na badanie układu...)
5. wzmacniacz PUSH-PULL na BFR 96 z potrójnym ujemnym sprzężenim
zwrotnym ( pierwszy przetestowany i zastosowany w moim NWT7 )
Co do BPF 160 i 80m -wykonane wg obliczeń kolegi z USA ( cztrey obwody nawinięte na Amidonach), pozostałe pasma wg serdecznego kolegi i wspaniałego konstruktora śp SP9RG.
18-05-2010, 11:53 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-05-2010, 11:21 przez SQ4AVS.)
Z filtrami się pomyliłem pamiętając z rozmowy z Marianem, że są autorstwa Gintera i pamiętając, że było publikowane było w Radioelektroniku. W Radioelektroniku był jednak tylko preselektor. Cały artykuł Gintera będzie umieszczony na forum przez Kolegę, bardzo wartościowy, z omówieniem technik pomiarów.
Dzięki dla Moderatora za dodanie pliku SP9RG, umieszczony wyżej w poprzednim moim poście.
06-10-2010, 18:49 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-10-2010, 19:33 przez 3Z6AEF.)
Australijskie Ministerstwo Obrony udostępnia szereg ciekawych opracowań z dziedzin, które i nas mogą zainteresować.
Poniżej link do raportu z badań filtrów BPF wykonywanych na toroidalnych rdzeniach proszkowych.
Pomiary BPF analogiczne do tych, które przeprowadził Martein PA3AKE - wnioski zresztą też podobne:
dla minimalizacji zniekształceń należy użyć materiału 10 (czarny) przy wielkości co najmniej T80
- wtedy uzyskuje się parametry gorsze jedynie o 2..3 dB od cewek powietrznych
przy zdecydowanie mniejszych wymiarach filtru.
Cytat: Co do BPF 160 i 80m -wykonane wg obliczeń kolegi z USA ( cztrey obwody nawinięte na Amidonach), pozostałe pasma wg serdecznego kolegi i wspaniałego konstruktora śp SP9RG.
Kolego Marianie, czy możesz udostępnić konstrukcję tych filtrów względnie jest to może gdzieś opublikowane?
Tak jak pisałem obwody te były wykonane przed 24 laty (dlatego takie a nie inne
elementy zostały zastosowane....), dokumentacja do nich dawno zaginęła.
Natomiast filtr na 7MHz był wykonany przed 1,5 roku i istnieje w wersji próbnej
( na ,, pająku”) może doczeka się umieszczenia na płytce. Dokumentacja do
niego gdzieś jest – szukając czegoś innego wpadnie mi w ręce. Na chwilę obecną
dołączam zdjęcia filtrów w TRX-ie i „ pająka”.
Marian
