w tych trudnych czasach –
22-11-2013, 7:57 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-11-2013, 14:38 przez SP9IZM.)
Na stronie http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=21276 w ubiegłym roku Siergiej RA9YTJ opublikował sterownik syntezy współpracujący z Si570. Sterownik posiada wiele możliwości- możliwa praca w radiach z pośrednią jak i z bezpośrednią przemianą. Zobrazowanie pracy zrealizowane jest na wyświetlaczu 2X16. Sterownik może być uzupełnieniem gamy syntez.Ja zrobiłem i przetestowałem ten sterownik - jestem bardzo pozytywnie zaskoczony jego możliwościami i działaniem. Pod własne potrzeby przeprojektowałem PCB rozdzielając sterownik i klawiaturę. Próby przeprowadziłem na Husarku. Aby Kolegom przybliżyć konfigurację syntezy przetłumaczyłem zamieszczony w linku opis.
Witaj Roman SP5AQT.
Dwustronną płytkę zrobiłem metodą termotransferu. Wymiary dostosowane do mojej ulubionej obudowy "murzynka" Elementy SMD w rozm 1206.
Si570 na dodatkowym panelu.Zamieszczam pliki lay. w SL6.
Naprawdę nie wiem. Mnie bardziej interesowało czy wystąpi "szuranie" przy kręceniu encoderem.
Mam tylko jeden egz. Si570 i po sprawdzeniu funkcji syntezy i wykonaniu zdjęć powrócił na swoje miejsce do urządzenia z syntezą Adama SP5FCS.
Faktem jest,że chyba te stuki wystąpiły częściej niż w syntezie Adama. Jednak wyrażniej słyszalne były tylko przy wyjętej antenie. Z anteną przykrywały je szumy , a częściowo redukował doskonały filtr Janusza SP5BMP. Wiedząc,że ich wystąpienie jest nieuniknione nawet nie sprawdzałem jak często się pojawiają , a bardziej jak są dokuczliwe. Na nagraniu do którego podałem link można je usłyszeć, ale też są mało denerwujące.
Wyświetlacz RDX0077 jest mało popularny i nie wiem czy w Polsce można go kupić.
Pokazany na zdjęciu wyświetlacz jest oparty o sterownik ST7565r osiągalny w Polsce.
Można też podłączyć wyświetlacze o telefonu (ls20 ,LPH88)
Schemat na którym się wzorowałem jest w 99% podobny ,mój pozwala na zamontowanie SI570 i dodatkowo AD9834 (zamontowany tylko SI570)
Testowałem tylko SI570 rejestry wyjściowe, impulsator,klawiature (wszytko działa poprawnie).
Opisane serowniki oparte są o prace UA1ARN ( jak napisano wyżej) opublikowane na stronie http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9688[/url]
