Liczba postów: 403
Liczba wątków: 55
(08-07-2013, 23:38)SQ5KVS napisał(a): Właśnie po to ona jest - te tranzystory (jeśli mamy na myśli IRF'y) pracują głównie w impulsowych przetwornicach napięcia, czyli - z indukcyjnościami.
W karcie katalogowej tez o tym jest
Czyli bez obaw mogę pozbyć się dodatkowych diodek przy tranzystorach? Pytam, ponieważ teraz zabieram się za pewną konstrukcję wykorzystującą półmostek H sterujący (przewiniętym) dzwonkiem telefonicznym. Montaż z użyciem elementów SMD, zależy mi na oszczędności miejsca. Nic złego się nie stanie, jeśli zostawię jedynie diody przy kondensatorach (tantale 100uF), skoro IRF7105 ma już własne?
Liczba postów: 1,013
Liczba wątków: 61
Moim zdaniem nie. Irf7105 jest chyba wręcz do tego stworzony.
Liczba postów: 21
Liczba wątków: 2
Mój Kacper ruszył bez problemów , więcej info na stronie web :
http://www.sp4jeu.cba.pl/TRX%20Kacper/index.htm
Liczba postów: 120
Liczba wątków: 14
Właśnie zainstalowałem "indyjsko - chińską" syntezę do Kacperka i jesszcze chciałbym dorobić telegrafię.
Tak sobie myślę, że można by kluczować poprzez rozrównoważanie modulatora. np. kluczując do masy końcówkę 9 lub 7 układu US1 - TBA120.
Może jest jakiś skuteczny i wypróbowany sposób na CW w Kacperku?
Kwestię przesunięcia częstotliwości VFO przy odbiorze, żeby było słuchać ton - załatwia synteza.
73's Marcin.
Liczba postów: 306
Liczba wątków: 6
11-11-2013, 12:00
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-11-2013, 12:00 przez SP9FYS.)
(10-11-2013, 23:01)SP5IOU napisał(a): ...
To chyba nie jest najlepszy pomysł.
Jeżeli gen. BFO jest prawidłowo ustawiony, to nośna będzie stłumiona o 10-15dB po przejściu przez filtr kwarcowy.
Może warto rozważyć dodatkowy generator kwarcowy dla cw, np z jakiegoś zbywającego kwarcu pracujący bezpośrednio na mieszacz nadajnika. Mamy superton CW a przy okazji odpadają problemy z ustawieniami syntezy.
______________
Ryszard
Liczba postów: 1,417
Liczba wątków: 185
Dodam, że głównym problemem są śmieci w widmie syntezera a nie jego harmoniczne tzw spursy.
Liczba postów: 343
Liczba wątków: 53
(04-11-2012, 17:24)SP7KH napisał(a): /.../
Elektrolit w wzmacniaczu m.cz poprawił mi poziom głośności.
Napisz proszę co poprawiłeś bo ja oceniam głośność jako zbyt małą...
Pozdr!
Frycz.
SP5RF
Liczba postów: 21
Liczba wątków: 2
By zwiększyć głośność dodaj kondziorek elektrolit pomiędzy nogi 1 i 8
Więcej info znajdziesz w aplikacji tego wzmacniacza
Liczba postów: 9
Liczba wątków: 0
no i mój Dwu pasmowiec Kacpi poszedł choć nie obyło się bez problemów:
http://sq1sno.jimdo.com/trx-kacper-ii/
Liczba postów: 5
Liczba wątków: 1
I mi się udało uruchomić kilka dni temu TRX Kacper II:
![[Obrazek: IMG_9706_zps4ffmf9wo.jpg]](http://i478.photobucket.com/albums/rr146/chemik_/hamradio/IMG_9706_zps4ffmf9wo.jpg)
Do tego na chwilę obecną bardzo prowizoryczna antena (2 x 10m) zawieszona luźno na oknie. Już udało się nawet zrobić QSO z kilkoma kolegami z raportem 55-58.
Na sztucznym obciążeniu w paśmie 80 m mam około 7W, w paśmie 40 m około 4W. Myślę że jeszcze da się trochę więcej z niego wycisnąć przy dokładniejszym dostrojeniu filtrów. W PA zastosowałem IRF520.
