26-09-2013, 19:08
(26-09-2013, 18:48)SQ4AVS napisał(a): Adamie zakres pracy AD8310 to raczej -85 do +3fBm rev f.
Nie znam tych jednostek ???
W załączniku fragment z noty katalogowej.
NWT-200
26-09-2013, 19:08
(26-09-2013, 18:48)SQ4AVS napisał(a): Adamie zakres pracy AD8310 to raczej -85 do +3fBm rev f. Nie znam tych jednostek ??? W załączniku fragment z noty katalogowej.
26-09-2013, 19:58
Masz rację Adamie spojrzałem na wykres 29 -30 karty katalogowej a tam podane jest w dBV a nie dBm (źle spojrzałem a jednostka dBV jest rzadko używana w praktyce).
07-11-2013, 1:20
A może jest dostępny projekt płytki w formacie gerber z plikiem wierceń ? Pozdrawiam Janusz (25-11-2011, 23:31)SP7ROH napisał(a): Witam
07-11-2013, 6:08
Jest dostępny projekt tylko z numerem 7 http://sp9xuh.pl/index.php?p=1_6
Swego czasu złożyłem NWT200. Po złożeniu NWT sprawdziłem jedynie poziom VFO za pomocą miarki OZ2CPU oraz watmetra za pomocą zewnętrznego generatora z regulacją napięcia od 10dB do -20dB. No i oczywiscie przeskanowałem wobulator. Zadowolony z rezultatów NWT odłożyłem do szuflady. Oostatnio przyrząd odkurzyłem, zaekranowałem AD, wstawiłem w skrzykę i przystąpiłem do składania BPF. W wątku o strojeniu BPF Zdzisław SP4HKQ zwrócił mi uwagę na wspaniałą dynamikę uzyskaną podczas pomiarów. Niestety, to nie była wspaniała właściwość mojego egzemplarza a jedynie przypadłość. Okazuje się, że przyczyną tak fantastycznych wskazań jest kalibracja z wewnętrznego tłumika zamiast na -40dB odbywa się na -20 dB. Uzyskuję kosmiczne rezultaty przy rozwarciu do 150 dB.
Aktualnie poradziłem sobie za pomocą zewnętrznego tłumika dekadowego pomijając tłumiki wewnętrzne. Przedstawiam wykresy zwarty/rozwarty, oraz pomiary napęcia [V] na wyjściu sondy AD przy załączonych kolejnych dekadach [dB]: 0-2,12 5-1,99 10-1,87 20-1,60 30-1,36 40-1,11 50-0,83 60-0,59 70-0,34 76-0,16 to wartość od której wykres nie ulega zmianie rozwarte wyjście - 0,11V Aktualnie bezskutecznie walczę z tłumikami które PIC sterruje według wiatru (wartosci w dB) np: załączone 6 dB uzyskane rzeczywiste 10dB 8/20 10/30 zaś 50 to 50! czyli wszystkie przekaźniki pracują 20/20/10 i to jedyny wyjątek po za "0" kiedy wartość zadana odpowiada wykonanej. Gdyby koledzy mieli jakiś pomysł to się polecam. Vy 73 Piotr Problem rozwiązany (THX Zdzisław! ) konfiguracja-ustawienia wyłączyć FA-tłumik. W rozwijanym pasku wartości pojawiają się te którymi dysponuje NWT (od 0 do 50 w kroku co 10)
08-01-2016, 12:36
Czy mógłby ktoś wkleić ustawienia w programie winNWT4 dla NWT-200 ?
Mam generator 20MHz. Pozdrawiam
Janusz w konfigu programu (hfm9.hfc) dodajesz opcje pllmodeenable=1
Nastepnie bedziesz mial do wyboru po uruchomieniu w ustawieniu mnoznik PLL i dajesz x20 AD9951 bedzie smigal na 400MHz (czyli bez przetaktowania). Jak chcesz miec NWT do 200MHz to warto zmienic generator... standardowo jest 30MHz x 20 = 600MHz... ale jak widac mozna uzyc innego generatora aby osiagnac ten efekt (lub podobny). Mi generator 30MHz udalo sie kupic tutaj (z tego co widze jeszcze maja): https://shop.tvsat.com.pl/pl/p/Generator...TI-x1/5448 Jeszcze jedno - dodam ze w/w opis jest dla firmware w wariancie 3, natomiast wariant 2 przystosowany do generatora 20MHz ma ustawiony na sztywno mnoznik x20 wiec wychodzi tak samo 400MHz dla generatora 20MHz i 600MHz dla generatora 30MHz W sumie wszystko (nawet za pomoca google translatora) mozna przeczytac tutaj: http://www.dl4jal.eu/fw.htm
Dzięki, już doszedłem że trzeba było wpisać 400MHz . Mam taki problem że wraz z częstotliwością rośnie tłumienie.
Zaekranowałem sondę ale jest to samo. Wstawiłem nowe cewki filtra za dds-em oraz wymieniłem ERA-1 bo był spalony. Efekt pomiaru jest taki jak w pdf-ie. Czy przypadkiem winowajcą nie są gniazda bnc w platikowej obudowie ? Dostałem NWT-200 na testy. Jak sam budowałem wersje 7 to wstawiałem całe metalowe bnc.
13-01-2016, 20:15
A dławić za mmic jaki wstwiłeś?
13-01-2016, 20:22
