pomiar indukcyjności cewki za pomocą analizatora
Cześć.
Jestem tu nowy, mam na imię Kamil. Elektroniką interesuję się od niedawna. Nie mam jeszcze swojego znaku krótkofalarskiego -na razie się uczę.
Interesuje mnie jak za pomocą analizatora typu NWT lub VNA wyznaczyć indukcyjność danej cewki? Wiem, że mając znany rdzeń (np Amidon), indukcyjność można obliczyć z ilości zwojów, ale... rdzenie mają tolerancję i nie zawsze ilość zwojów przekłada się na uzyskaną indukcyjność. Myślałem nad pomiarem L w rezonansie ze znaną pojemnością C i wyliczenie ze wzoru na częstotliwość rezonansową fr, ale w praktyce jakoś to nie wychodzi. Mam do dyspozycji analizator VNA max5. Proszę o jakieś porady.
czesc,
skad wiesz jaką pojemnośc ma kondensator?
Napis na obudowie nie daje dokładnej wartości.
Sam kiedys próbowałem metody rezonansowej ale wyniki były zniechęcające.
Pojemności montażowe oraz zmiana pojemności po lutowaniu (zawsze jakaś jest - czasami całkiem spora) nawet mając do dyspozycji miernik pojemności
jest trudno dokładnie zmierzyć cewkę korzystając ze wzoru na Fr.
Polecam mierniki LC na PIC/Atmel a nawet - i to chyba najlepsze wyjscie dla
początkującego i to dość dokładne - pomiar kartą dźwiękową na PC (tam chyba
jest pomiar L).
Można kupić 1% rezystory a nawet 0,1% i za pomocą PC mieć dobrą dokładność. Byl link do tego układu na forum.
powodzenia w konstrukcjach
Artur sp2qca
(12-05-2010, 11:12)ergot napisał(a): .... Mam do dyspozycji analizator VNA max5. .....
Witaj... Raczej mało prawdopodobne że masz MAX5 - chyba że kupiłeś jedyna sztukę od PD5DJ :-)
http://www.sp2swj.sp-qrp.pl/SP3SWJ/MAX6/...o%9cci.pdf
Stawiasz marker1 na PHASE 90 i drugi kawałek dalej i odczytujesz wartość L lub C w programie
Zakres pomiarowy jest ograniczony - lepiej zrób do tego celu miernik RLC na jakimś PIC
Odgrzewając kotleta.. bo jest powód... :-)
małe indukcyjności można mierzyc wprost VNA... to już było mówione
duże indukcyjności... w funkcji F mozna mierzyć co prawda mniej dokładnie ale do celu jakim jest nawinięcie BAL-UNA pradowego o duzej impedancji jest to wystarczająca metoda
potrzebny jest WOBULOSKOP ...
duże indukcyjności - chodzi o takie od 100 do 30000 omów ;-)
Pomiar obwodów rezonansowych jak i elementów L i C możesz wykonać z pomocą analizatora NA01. Na filmie w poście #44 pokazałem jak odbywa się pomiar rezonatorów kwarcowych ale jeśli zamiast tego dołączy się cewkę z pojemnością to można mierzyć również elementy L i C mając do dyspozycji znane elementy C i L.
NA01 jest samodzielnym miernikiem więc nie wymaga połączenia z PC.
Za pomocą analizatorów można także mierzyć dobroć cewek używając do pomiaru wysokiej jakości kondensatorów.
Dobroć powinna być mierzona na częstotliwości, na której cewka będzie pracowała.
Metodą 3-decybelową można to zrobić na piechotę odczytując za pomocą znaczników szerokość pasma.
Niektóre analizatory mają ten pomiar zaimplementowany w sofcie i podają gotowy wynik.
Można mierzyć dobroć obwodów obciążonych, a po wykonaniu dodatkowej przystawki dobroć samych obwodów.
(30-09-2012, 16:14)SP6FRE napisał(a): Pomiar obwodów rezonansowych jak i elementów L i C możesz wykonać z pomocą analizatora NA01. Na filmie w poście #44 pokazałem jak odbywa się pomiar rezonatorów kwarcowych ale jeśli zamiast tego dołączy się cewkę z pojemnością to można mierzyć również elementy L i C mając do dyspozycji znane elementy C i L.
Leszku ale ja nie piszę przecież o metodzie "rezonansowej"
Ja pisze o pomiarze indukcyjności w funkcji częstotliwości i wizualizacji na wykresie,
Dodatkowo można np dla dławików anodowych postarać się szukać rezonansów własnych... ale do dopiero jak z piwnicy wyciągnę PA na QQE to zaprezentuję to na fizycznym obiekcie.
Przecież napisałem tez że mierzymy WOBULOSKOPEM a przykłady zaprezentowałem na tym co mam, i każdy co ma WOBULOSKOP a tych opisywanych jest dużo tez poradzi sobie z tym pomiarem indukcyjności w funkcji częstotliwości
(30-09-2012, 18:53)SP2JQR napisał(a): ...
zgadza się dużo programów to ma - stawiasz dwa markery w wybranych miejscach a w okienku pokazuje sie obliczona dobroć Q
a ja nawet w trybie LCD w MAX6 to dodałem dla szerokości okna na okranie "TABELKA"
Masz 100% racji... ale to zupełnie inne zagadnienie i pewnie opiszę to w oddzielnych instrukcjach
A tu jeszcze jeden materiał dość dobrze tłumaczący pomiary dobroci cewek.
.pdf   coilq.pdf (Rozmiar: 1.03 MB / Pobrań: 14,271)
Fajny materiał... :-)
idąc tym tropem kolejne fajne przykłady "basket coil"
http://www.vk2zay.net/article/188
(04-10-2012, 15:43)SP3SWJ napisał(a): Fajny materiał... :-)
Henryk przypomniał materiał W7ZOI i dzieki temu wszedłem na jego stronę (Wes-a)
dzisiaj, zobaczyć co ciekawego napisał.
Okazuje się że prawie wszystkie techniczne arykuły (w tym ten który zamieścił Henryk) - W7ZOI usunął ze swojej strony.
Z opisu nie wynika dla mnie dlaczego... Duża, duża szkoda. Sad
Może ktoś ma kopie tych artykułów?
73! Artur sp2qca
