Analizator widma
#31
To że widzisz sinusoide zamiast prostokąta wynika tylko z pasma oscyloskopu. Zróbmy to na raty sprawdź jak działa przy takich ustawieniach jak w załączniku. Do kontroli użyj częstościomierza.
Pasmo oscyloskopu jest do 250MHz więc powinien dawać radę, sondy też.
Wprowadziłem te ustawienia i sprawa wygląda mniej więcej tak:
Pomiar sygnału o f 71MHz:
szpilki oznaczone znacznikami 1,2,3,4 występują również po odłączeniu generatora. 5 wygląda na sygnał mierzony a przynajmniej przesuwa się adekwatnie do zmiany częstotliwości, tyle że w odwrotną stronę - obniżając częstotliwość ten pik przesuwa się w górę a zwiększając idzie w dół.
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
Łukaszu przeprowadź próbę z częstościomierzem o którą prosiłem, nie używaj jeszcze analizatora tylko sprawdź generator. Z oscyloskopem jednak się mylisz jego pasmo powinno być co najmniej 5 razy większe niż mierzony sygnał bo inaczej zobaczysz zniekształcony sinus, rozkład Fouriera.
Rafale, przepraszam bardzo. I to jest właśnie efekt niecierpliwości; będę musiał przesunąć wszelkie próby na wcześniejszą godzinę, he he.
Ustawiłem VFO na 10MHz i na wyjściu z DDSa mam 17,5MHz a za ICS-em jest 70MHz.
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
1 Jaki generator kwarcowy masz w nwt -częstotliwość
2 podeślij ustawienia pierwszego okna tego co Ci wysłałem
Generator taktujący dds ma 28MHz
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
Ustawienia z wynikiem pomiaru mają że tak powiem brak korelacji, przyjrzę się temu w weekend na sprzęcie.
W sumie też po wekendzie ;-)
Co trzeba zrobić by to poprawnie działało, otóż ustawienia powielacza nie działają w trybie analizatora widma aby powielacz i analizator widma działał poprawnie należy częstotliwość wzorca ustawić n krotnie wyższą od wybranego stopnia powielania na czas użycia analizatora widma czyli jeśli mamy wzorzec 200MHz a sygnał powielamy razy 4 to w ustawieniach musimy ustawić f wzorca 200*4 czyli 800MHz
Złożyłem analizator widma w oparciu o płytki AVT.
Mam NWT200.
I niestety mam problem z uruchomieniem.
Jak ustawić program WinNWT i jak wykonać kalibrację AD8307 wbudowanego w analizator.
Po włączeniu funkcji analizatora linia po przeskanowaniu ustawia się na ok -88dB, i ani drgnie po podaniu na wejście sygnału 12MHz z generatora. Na linii widać tylko zakłócenia.
Heterodyna pracuje - w konfiguracji wpisałem +110600000, ale są tam także inne okienka których nie rozumiem.
Zastosowałem 2 mieszacz RMS-1H (wysokopoziomowy), ale steruję go z generatora 100MHz przez oryginalny dzielnik 240 na 68. Może tu jest przyczyna.
Pewnie Rafał jako konstruktor coś pomoże, ja już nie mam pomysłu.
Vy 73!
Leszek SP5MNL
Odłącz blok if od modułu w.cz. i podaj około 100mV 10,7 MHz na wejście (może być z NWT) i powiedz jakie napięcie masz na wyjściu ad8307. Jeżeli użyjesz nwt włącz też różne tłumiki i podaj dla nich napięcia na wyjściu ad8307 wraz z wartością tłumika.
