Drukowanie 3D w praktyce radiowo antenowej
Koledzy noszę się z zamiarem zrobienia prostej drukarki 3D.
O zaletach urządzenia można pisać wiele. Zastosowania radiowe jak najbardziej są spore począwszy od drobnych elementów TRX typu gałki, uchwyty, poprzez jakieś elementy wsporników uchwytów itp. w technice antenowej.
Wy-googlałem za pomocą hasłeł kluczowych "reprap", "Mendel Prusa", że istnieje otwarty projekt budowy takiej drukarki.
Jestem ciekaw waszego zdania, doświadczenia w tym temacie. Czy ktoś ma jakieś doświadczenia, pomysły, ktoś coś takiego budował? itd...
gosub sp3swj
73
\mrn
Rysiu zobacz ten film https://www.youtube.com/watch?v=W7E90hJMLSc
To jest Reprap Mendel Prusa i3.
No ja właśnie ogarniam temat zdobycia gratów do i2. Mogę wszystkie kształtki kupić na allegro a resztę ramy to pręty gwintowane (nieco inaczej niż w i3). Najpierw jednak sprawdzam czy nie będzie taniej by kolega (który posiada drukarkę) mi to wydrukował. Więc tak najpierw kształtki, później pręty metalowe i nakrętki.
Następny temat to silniki krokowe...
UPDATE 25.09.2013
Zamówiłem plastikowe drukowane części na allegro, a także silniki krokowe NEMA 17 CNCPRO FL17STH4482
Posługując się poradnikami (http://reprap.org/wiki/Prusa_Mendel/pl)powoli zaczynam budowę drukarki.
Następny krok to castorama i tam kupię pręty metalowe plus nakrętki i podkładki.
Jak graty przyjdą to wrzucę jakieś fotki, a na koniec wątku zrobimy podsumowanie kosztów...
UPDATE 30.09.2013
Odebrałem części plastikowe. I kupiłem zestaw elektroniki Arduino Mega 1280 plus shield RAMPS.
I do tego płytki driverów do silników krokowych tzw. STEPSTICK.
Cała powyższa elektronika to koszt około 400PLN.
Do naszej elektroniki jest przygotowanych kilka gotowych wsadów napisanych w środowisku Arduino. Najpopularniejsze to Sprinter lub Marlin.
W moim przypadku póki co zainstalowałem sobie Marlina i wstępnie sprawdziłem że komunikacja z PC działa.
O oprogramowaniu słów kilka.
Postanowiłem że przygotuję sobie w ramach testów jakiś praktyczny model do wydruku. Padło na element montażowy anteny kierunkowej do statywu fotograficznego.
W darmowym google sketchup przygotowałem rysunek takiego uchwytu (załącznik poniżej).
Następnie za pomocą dodatkowej wtyczki wyeksportowałem plik do formatu STL (jest to format akceptowalny w dalszej obróbce).
Po wyeksportowaniu należy plik sprawdzić za pomocą programu Netfab czy plik jest poprawny.
Kolejny etap to pocięcie naszego wydruku na warstwy i wygenerowanie tzw. G-kodów które sterują drukarką. Uzywam do tego programu Slicer.
I ostatni etap to drukowanie za pomocą Pronterface ale o tym to jak skończę drukarkę...
Program na dzisiaj to przycięcie prętów gwintowanych i budujemy stelaż.
Pręty gwintowane, nakrętki podkładki i śrubki kosztowały mnie w castoramie 55PLN (Brakuje mi tam śrubek M3 tylko).
A tak to wygląda już dzisiaj wieczorem, czekam na łożyska liniowe, łożyska kulkowe i wałki na prowadnice.
Póki co wydałem...
Elementy plastikowe 219PLN brutto
Silniki krokowe 5x 64PLN = 320PLN brutto
Elektronika 425PLN
.skp   uchwyt-do-anteny.skp (Rozmiar: 50.97 KB / Pobrań: 1,400)
Duża rzecz. Prowadź proszę dalej to sprawozdanie, bo sam się kiedyś zastanawiałem nad taką maszyną i opis Twoich doświadczeń na pewno będzie pomocny!
Będę pisał co tam dalej może komuś się przydadzą moje doświadczenia. Startowałem z poziomu "zero wiedzy w temacie" i powoli się tego uczę.
Wczoraj dotarły łożyska zwykłe (60gr za sztukę), a dzisiaj łożyska liniowe (4,70PLN . Dokupiłem jeszcze trochę śrubek M3 różnych długości.
Więc do naszej sumy możemy dodać jeszcze jakieś 100PLN na drobiazgi.
Jutro jadę odebrać wałki gładkie 8mm więc już będę mógł złożyć stół i support.
A póki co mój bałagan wygląda tak:
Wałki fi 8mm dzisiaj zakupione, ładna hartowana stal wyszlifowana na połysk.
Koszt jedyne 376PLN brutto.
Brakuje mi tylko krańcówek, grzałki do głowicy drukującej, samej głowicy i pasków napędowych. No i termostatów. Reszta to kable złączki, koszulki termo-kurczliwe.
Jeśli niczego nie pominąłem...
UPDATE 02.10.2013
Po zamontowaniu Osi X,Y i Z całość wygląda jak na poniższym obrazku.
Teraz muszę przygotować stół, śruby dla osi Z i paski zębate dla X i Y.
Po zamocowaniu krańcówek można by zacząć testować pracę silników krokowych.
(02-10-2013, 14:05)SQ9MDD napisał(a): Wałki fi 8mm dzisiaj zakupione, ładna hartowana stal wyszlifowana na połysk.
Nie prościej wziąć było z jakiejś starej drukarki igłowej czy nawet plujki. Tam takie wałki są razem z oprawą i łożyskami. No i można to dostać za darmo. Smile
Mniej więcej coś w ten deseń:
Wałki karetki z drukarki
Jest to naprawdę b. precyzyjne.
W sumie to trochę szukałem ale w końcu zniecierpliwiony podjechałem i kupiłem od ręki... Ale można zaznaczyć że jest to koszt w całości budowy który można obniżyć organizując wałki inaczej. Teraz szukam pasków zębatych, chciałbym już uruchomić i wstępnie skalibrować drukarkę.
Rysiek to słabo szukałeś, mam dostęp do stosu starych drukarek. Trzeba mieć znajomego w większej firmie która wymienia elektronikę biurowa (taki dział IT od czyszczenia myszek). Takie wałki nawet sobie gdzieś zachowałem właśnie "na wszalkij słuczaj", ale chyba już zardzewiały Smile
No masz rację Karol Wink niecierpliwa natura wzięła górę...
A tymczasem kupiłem pasek zębaty, niestety szerokości 5mm nie było więc wziąłem 10mm i rozcinam wzdłuż. Sposób taki podawali koledzy na innych forach.
Otóż w pasku tym wzdłuż lecą nitki linek stalowych i prowadząc nóż można to delikatnie rozciąć.
Do naszego rozliczenia dodajemy 75PLN za pasek...
