w tych trudnych czasach –
O modulacji skrośnej mówimy jeśli na sygnale pożądanym słyszymy nałożony inny sygnał (zmodulowany na nieliniowym torze odbiorczym). W tym wypadku mamy do czynienia z intermodulacją bo słychać ją bez obecności sygnału pożądanego (w paśmie odbiorczym). Charakteryzują ją parametry IP2, IP3, rzadziej IP5. Wąskie filtry niewiele pomogą bo silne sygnały leżą blisko pasm amatorskich (a częściej w ich obrębie). W odbiornikach homodynowych IP2 jest krytyczne. To suma lub różnica dwóch niepożądanych sygnałów. W przypadku AM różnicą jest odstęp fali nośnej i wstęgi modulacji czyli czysty AM. W przypadku bardzo silnych sygnałów dodatkowo dochodzą jeszcze parametry fizyczne samych wzmacniaczy wejściowych. Bez wdawania się szczegóły, im prostsza struktura tym bardziej odporna na na ten efekt (sprawdzone organoleptycznie :-).
30-07-2013, 7:33 (This post was last modified: 30-07-2013, 7:33 by SQ5KHA.)
kolegów budujących Husarka i inne urządzenia, w którym może przydać się płytka antenowa, która była tu zaprezentowana przez Zdzisława SP4HKQ. Wcześniej wspominał o niej kolega Maciek SP5CGI, który też miał mały kłopot z sygnałem fali padającej i odbitej. Próbowałem kilka razy różnego sposobu nawinięcia, ale niestety nie udało mi się uzyskać prawidłowych sygnałów, w rezultacie mam nawinięte tak jak pokazane jest na zdjęciu mostka Adama SP5FCS (strona 11, post#101), tylko musiałem „skrzyżować sygnały” zrobiłem to poprzez zamianę diody D1 i D2 (zdjęcie poniżej). W ten sposób nie musiałem ciąć żadnych ścieżek, dokonałem także podobnych zmian co Maciek SP5CGI, P1-10k R6-7k5, a R7 dałem 100k, wydaje mi się że reakcja układu jest poprawna, ale wszystko pewnie wyjdzie przy normalnej pracy. Potencjometrem PR2 ustawiłem około 15W przy skrajnym maksymalnym położeniu P1, PR1 ustawiłem reakcję układu na SWR około 2,8-3 . Dla rezystora pomiarowego 150R (SWR-3) zmierzyłem z ciekawości wartości na F i R i były odpowiednio 0.713V i 0.35V co daje z obliczeń około 3, a przy rezystorze 50R sygnał na F – 0.78V R – 0V.
Vy 73 Darek
Zapomniałem dopisać, że te wszystkie wartości były mierzone dla mocy około 15W.
Na szczęście Husarka nie można kupić od ręki w sklepie czy portalu aukcyjnym. To radio trzeba zbudować sobie samemu i to jest najpiękniejsze w home made. Radio zbudowane własnymi rączkami ma własną historię i "duszę" ... czyli cząstkę osobowości jego wykonawcy. Dlatego radia HM są piękne, niepowtarzalne i bezcenne.
W moim Husarku zastosowałem filtry BPF i LPF w wersji od Husara, mają inne wymiary niż moduły Husarka oraz brakuje na nich przekaźników do komutacji torów radiowych, mostka do pomiaru swr-a i przełącznika anten. Powyższe dodatki wymagają wykonania dodatkowych płytek co trochę komplikuje konstrukcje radia i wymaga kolejnych kabli połączeniowych. Takie rozwiązanie nie bardzo mi odpowiadało dlatego powstała ta modyfikacja.
Moduły filtrów zostały zabudowane w ramki ekranujące z pasków laminatu 25mm. Na krótszych bokach (frontach) modułu znajdują się złącza w.cz. dla torów radiowych. Jeden z frontów został wykorzystany jako płytka nośna dla przekaźników. Unikamy w ten sposób dodatkowej płytki poza modułem filtrów oraz dodatkowego okablowania a sam moduł ma zwartą konstrukcję.
Na zdjęciu praktycznie wykonana modyfikacja na przykładzie modułu filtrów LPF. Klasyczne przekaźniki przewlekane z wygiętymi nogami na boki tak aby przylutować je jako SMD. Na ostatnim zdjęciu front z przekaźnikami połączony z modułem filtrów BPF.
W załączniku projekt frontów do modyfikacji i wykorzystania z innymi modułami.
Na ostatnim zdjęciu rozmieszczenie złączy na tylnej ścianie radia (szblon z laminatu). Z lewej dwie anteny oraz zasilanie, z prawej RS232, RS485 i będzie jeszcze złącze głośnika.
Witam.Tak wygląda przebieg sygnału na wyjściu mieszacza przed BPF. Chyba jest nie najlepszy.Może to ktoś opisać.Może ktoś pokaże prawidłowy wygląd przebiegu na wyjściu mieszacza przed filtrem BPF. Pozdrawiam
Nie napisałeś czy czy filtr wyjściowy jest przyłączony czy odłączony od modulatora. W drugim wypadku sygnał tak właśnie może wyglądać jako wynik złożenia sygnału cyfrowego (z VFO) i semicyfrowego z modulatora próbkującego. Pokaż to samo za filtrem pasmowym ...
Andrzeju, proszę abyś wyjście filtru podłączył kablem koncentrycznym do oscyloskopu, przy gnieździe oscyloskopu przykręć trójnik BNC. Do trójnika wkręć obciążenie 50omów i pokaż nam przebiegi. Sygnał, który pokazujesz nie jest dobry.
07-08-2013, 16:30 (This post was last modified: 07-08-2013, 16:34 by SP6AUO.)
Za bardzo poszedłem na skróty.Zamiast bloku CW z trzema tranzystorami dałem dwa rezystory 200om.Jeden w jednym torze do +9V a drugi w drugim torze do masy. Mam nowe pomiary.Na wejście mikrofonowe sygnał 1kHz 10mV.Trzy zdjęcia w załączniku.1: sygnał 0.6Vpp po filtrze BPF,obciążony tłumikiem. 2: sygnał 1,5Vpp za mieszaczem obciążonym filtrem BPF. 3: sygnał 2Vpp na wyjściu pierwszego tranzystora (u mnie 2n5109) obciążonego wejściem drugiego tranzystora (RD16). Myślę,że teraz sygnał jest do przyjęcia.Kabel do oscyloskopu jest ekranowany oryginalny. Proszę o opinię.
