Homodyna z ŚR 06 1996 - MAM SCHEMAT (Dzięki redakcji ŚR)
Hey koledzy !
Szukam schematu takiego odbiornika, który znajduje się w tej gazetce.
Czerwiec 1996.
.pdf   skan216.pdf (Rozmiar: 1.45 MB / Pobrań: 3,202)
.pdf   skan217.pdf (Rozmiar: 1.07 MB / Pobrań: 2,944)
.pdf   skan218.pdf (Rozmiar: 1.45 MB / Pobrań: 2,533)
Czy chodzi może o detefon? Bo jeśli tak, to opis chyba tego samego odbiornika jest TUTAJ
edit: sory, chodziło o homodynę...
Czy to jest homodyna z filtrami m.cz. (CW i SSB) na układach TL081? Pamiętam, że mam gdzieś stary ŚR z tym układem, choć wydaje mi się że to był cały TRX, a nie tylko odbiornik.
edit: Znalazłem, ale to jednak nie to. To jest homodyna (cały TRX) na UL1203, filtry m.cz. na LM301 i TL072 i VFO na BF245.
W razie czego mogę przesłać skany (ze ŚR 8/2000).
Nie. Układ ten jest oparty na mieszaczu na tranzystorze BF966 i 2x BC547 w wzmacniaczu m.cz.
(12-07-2013, 9:43)SQ8LUV napisał(a): Czy chodzi może o detefon? Bo jeśli tak, to opis chyba tego samego odbiornika jest TUTAJ
To wrzuć pliki w załączniku albo wyślij na sq8nzd@gmail.com jak możesz.
Wysłałem na maila pliki ze schematami poszczególnych bloków i opisów. Niestety nie mam skanera, więc musialem robić zdjęcia aparatem, jest to jednak czytelne miam nadziejęWink
edit: Jest to TRX telegraficzny, ale z filtrami w odbiorniku zarówno do CW jak i SSB, autorstwa SQ7GVU
Mimo wszystko tu też wrzucam zdjęcia (samych) schematów, może się komuś przydadzą:
Wejście RF i mieszacz
Filtry m.cz.
VFO
NADAJNIK
WZMACNIACZ M.CZ.
BLOK PRZEKAŹNIKÓW
(12-07-2013, 12:53)SQ8LUV napisał(a): Mimo wszystko tu też wrzucam zdjęcia (samych) schematów, może się komuś przydadzą:
Filtry m.cz.
VFO
NADAJNIK
WZMACNIACZ M.CZ.
BLOK PRZEKAŹNIKÓW
Jest ubytek papieru <wejścia RF i mieszacz>
Tak, wiem, myszy??... Wink
Ale to jest tylko fragment wyjscia na przekaźnik, można do tego dojść.
(12-07-2013, 14:07)SQ8LUV napisał(a): Tak, wiem, myszy??... Wink
Ale nie jestem tak otrzaskany w temacie. Jakie konkretnie kondensatory zostały tam wycięte ?
Może ma ktoś ten numer Świata Radio ?
Nie pamiętam dokładnie jak to było tam rozwiązane, ale był tranzystor NPN, który właśnie "wcięło" na schemacie, z wyjściem do punktu PP1, tak że w momencie naciśnięcia klucza CW, blokowało odbiornik.
Jeśli podłączysz wyjście C17 do następnego bloku" filtry m.cz." do rezystora R1, to sam układ odbiornika będzie ok.
Może ktoś ma ten numer ŚR, w necie nie znalazłem, sory.
Dzięki uprzejmości kolegi SP5SQZ dzielę się spakowanymi skanami transceivera z 08/2000.
.zip   QRP.zip (Rozmiar: 1.22 MB / Pobrań: 1,968)
Tak dla treningu zlutowałem sobie ten odbiornik z pierwszego postu.
Choroba.... pika mi co pół sekundy jak beacon KF. Co tu trzeba poprawić by należycie zadziałał ?
