Hey koledzy !
Szukam schematu takiego odbiornika, który znajduje się w tej gazetce.
Czerwiec 1996.
Czerwiec 1996.
Homodyna z ŚR 06 1996 - MAM SCHEMAT (Dzięki redakcji ŚR)
Hey koledzy !
Szukam schematu takiego odbiornika, który znajduje się w tej gazetce. Czerwiec 1996.
Czy chodzi może o detefon? Bo jeśli tak, to opis chyba tego samego odbiornika jest TUTAJ
edit: sory, chodziło o homodynę... Czy to jest homodyna z filtrami m.cz. (CW i SSB) na układach TL081? Pamiętam, że mam gdzieś stary ŚR z tym układem, choć wydaje mi się że to był cały TRX, a nie tylko odbiornik. edit: Znalazłem, ale to jednak nie to. To jest homodyna (cały TRX) na UL1203, filtry m.cz. na LM301 i TL072 i VFO na BF245. W razie czego mogę przesłać skany (ze ŚR 8/2000).
Nie. Układ ten jest oparty na mieszaczu na tranzystorze BF966 i 2x BC547 w wzmacniaczu m.cz.
(12-07-2013, 9:43)SQ8LUV napisał(a): Czy chodzi może o detefon? Bo jeśli tak, to opis chyba tego samego odbiornika jest TUTAJ To wrzuć pliki w załączniku albo wyślij na sq8nzd@gmail.com jak możesz.
Wysłałem na maila pliki ze schematami poszczególnych bloków i opisów. Niestety nie mam skanera, więc musialem robić zdjęcia aparatem, jest to jednak czytelne miam nadzieję
![]() edit: Jest to TRX telegraficzny, ale z filtrami w odbiorniku zarówno do CW jak i SSB, autorstwa SQ7GVU Mimo wszystko tu też wrzucam zdjęcia (samych) schematów, może się komuś przydadzą: Wejście RF i mieszacz Filtry m.cz. VFO NADAJNIK WZMACNIACZ M.CZ. BLOK PRZEKAŹNIKÓW (12-07-2013, 12:53)SQ8LUV napisał(a): Mimo wszystko tu też wrzucam zdjęcia (samych) schematów, może się komuś przydadzą: Jest ubytek papieru <wejścia RF i mieszacz>
12-07-2013, 14:07
Tak, wiem, myszy??...
![]() Ale to jest tylko fragment wyjscia na przekaźnik, można do tego dojść.
12-07-2013, 14:14
(12-07-2013, 14:07)SQ8LUV napisał(a): Tak, wiem, myszy??... Ale nie jestem tak otrzaskany w temacie. Jakie konkretnie kondensatory zostały tam wycięte ? Może ma ktoś ten numer Świata Radio ?
12-07-2013, 14:36
Nie pamiętam dokładnie jak to było tam rozwiązane, ale był tranzystor NPN, który właśnie "wcięło" na schemacie, z wyjściem do punktu PP1, tak że w momencie naciśnięcia klucza CW, blokowało odbiornik.
Jeśli podłączysz wyjście C17 do następnego bloku" filtry m.cz." do rezystora R1, to sam układ odbiornika będzie ok. Może ktoś ma ten numer ŚR, w necie nie znalazłem, sory.
Dzięki uprzejmości kolegi SP5SQZ dzielę się spakowanymi skanami transceivera z 08/2000.
21-11-2017, 15:39
Tak dla treningu zlutowałem sobie ten odbiornik z pierwszego postu.
Choroba.... pika mi co pół sekundy jak beacon KF. Co tu trzeba poprawić by należycie zadziałał ?
