Sonda w.cz.
Cześć!
Szukam dobrego i sprawdzonego projektu sondy w. cz.
Na pewno macie ulubione konstrukcje...
A może podzielicie się doświadczeniami z budowy? Czy na coś powinienem zwrócić szczególną uwagę?
Miłego dnia!
michal
AD8307 Smile
to najlepsza sonda Smile
pozdrowienia
Artur sp2qca
(14-04-2010, 9:09)sp2qca napisał(a): AD8307 Smile
Ha! Na elektrodzie autor miernika mocy użyl AD8310 i stwierdził że AD8307 gorzej nadaje się do tego celu Wink Tak się składa że juz mam 8307 i wkrótce go wypróbuję.
No ale mniejsza o to, gdyż chciałbym zbudować najzwyklejszą sondę, podłączaną do multimetru. Diody, kondensatory, rezystory itd...
michal
Czy AD8310 jest gorsze niż ad8307 tego z głowy nie powiem - trzeba by spojrzeć w dane katalogowe.
Być może AD8310 ma o 10dB szerszy zakres dynamiki albo częstotliwości.
Ale moim zdaniem na zakres 1 - 300MHz to oba będą jednakowo dobre jako "sonda" Smile
Prostsza konstrukcja to 2 x DG507 - i klasyczny układ np. z ksiażki SP5AHT "... dla początkujących".
Powyższe układy AD83xx wymagają dobrego ekranowania - inaczej silna stacja UKF w poblizu może zaburzyć wynik.
pozdrowienia
Artur sp2qca
Zastosowanie detektora w układzie podwajacza skutkuje podniesieniem progu detekcji w zakresie małych napięć. Lepiej jest powtórzyć kontrukcję np. z V640.
Polecam to wypróbowane i tanie
link
diody gd507 to już dziś historia ;-)
Cytat:Ha! Na elektrodzie autor miernika mocy użyl AD8310 i stwierdził że AD8307 gorzej nadaje się do tego celu Wink
Witam szanowne grono.
To byłem ja.
AD8310 DC-440MHz liniowość 0,4dB, dynamika 95dB
AD8307 DC-500MHz liniowość 1dB, dynamika 92dB
Dla mnie było ważne w założeniach w pierwszej kolejności liniowość oraz dynamika.
Marek (tarnus)
SP9MTV
Tak samo dla mnie w mierniku szumów ważniejsza była liniowość, niestety ad8310 jest gorzej skompensowany termicznie i wymagał zewnętrznego układu kompensującego pokazanego przy okazji ad8362
W Świat Radio 05/2010 jest artykuł na temat budowy sondy w.cz.do multimetru.
Używam sondy od V640 podłączonej do Metexa .Napięcia zgadzają się z V640 i jest poręczniejsze posługiwanie się takim zestawem.
A wykonać sondę żaden problem wykorzystywałem z schematu V640 zabudowane do obudowysondy od oscyloskopu.
73!
