Piligrim SMD
musisz mieć oscyloskop minimum dwa kanały
No właśnie już wszystko wiem. Mam oscyloskop 2 kanałowy, ale korzystałem tylko z jednego. Człowiek się uczy całe życie.
Koledzy jest potrzebna pomoc i Wasza wiedza oraz praktyka. Mój Piligrim nie działa na 28 MHz, jak okazało się za sprawą układu 74VHC164. Dla częstotliwości na wyświetlaczu 28,500 Mhz z syntezy Oleg9 wychodzi przykładowo 114Mhz, ale na nogach (1,4,10,13) FST3125 mam stabilne 22 Mhz z groszami. Tak więc brak jest pożądanego podziału przez 4. Z tego wniosek, że układ ten się nie wyrabia. Zasilanie - stabilne 5.05 V. Podejrzewam, że drugi kłopot, z którym się borykam, czyli wzrastający poziom nośnej (im wyżej tym więcej) na wyższych pasmach również może mieć podłoże w nie do końca właściwej pracy tegoż scalaka. Wiem, że jest to zjawisko poniekąd normalne, ale u mnie tej nośnej na wyższych pasmach jest o wiele za dużo. Możliwe, że jest to kwestia ,,kulawego" scalaka. Potrzebny mi jest namiar, link, gdzie można kupić sprawdzone układy tego typu. Mam wrażenie, że te które posiadam są nie do końca sprawne lub są po prostu ,,malowankami". Może ktoś z Was chciałby się pozbyć jednej 100% pewnej sztuki? Odwdzięczę się gotówką lub np. układem AD8307 (do wyboru). A tak w ogóle, czy ktoś z Was miał podobne kłopoty z pasmem 28 Mhz?
Witaj Bogdanie,
scalaki, których szukasz dostaniesz u nejber-a za bodaj 2 zł sztuka. To ten sam nejber , u którego mażna kupić tanie amidony. Znajdziesz jego dane w sieci.
Zyczę powodzenia w usprawnieniu piligrima. Mój , również nabyty w dw-radio działa znakomicie z act164.
Artur,sp1qy
Cześć Arturze. Nie chciałem poruszać tematu, ale wywołałeś mnie ,,do tablicy". Właśnie moje ostatnie zakupy były robione u nejbera i na razie chciałbym skorzystać z jakiegoś źródła alternatywnego. Nie chcę człowieka obwiniać - może dostał taką serię i sam nie wie (wiedział), że one sprawiają kłopoty.
Kupiłem scalaki od nejbera i właśnie dziś wymieniłem chodzą wyraźnie lepiej niż ac164. Bogdanie mam do ciebie pytanko na czym jest wykonana Twoja synteza bo moim zdaniem wszystkie Twoje opisy wskazują na zbyt mały poziom sygnału.
Synteza Oleg9.
To sprawdź jakie poziomy sygnału daje na wszystkich pasmach
Dobrze jakoś pomierzę. Tylko pytanie - czy to można zrobić oscyloskopem z pasmem 50 MHz i czy mierzyć bezpośrednio z syntezy, czy np. na wyjściach 164?
mierz bezpośrednio na wejściu sterującym ac164, lepiej sondą w.cz. wysokoomową, oscyloskop ma za małe pasmo
