17-03-2013, 19:48
Gratuluję wykrycia i usunięcia problemu. Widzę, że zastosowałeś wyświetlacz, który można zastosować wyłącznie na dodatkowym połączeniu kablowym bo wyprowadzenia znajdują się pod wyświetlaczem co powoduje, że wyświetlacz jest obrócony o 180 stopni w stosunku do klawiatury i "wystaje" poza główną płytkę. Przy okazji pozwolę sobie na uwagę dotyczącą wyświetlacza jaki może działać w tym układzie bo otrzymałem takie pytanie prywatnie a warto odpowiedzieć szerzej. Proponuję, aby dobierając wyświetlacz kierować się następującymi zasadami:
- kompatybilność z HD44780 (te same sygnały na pinach 1-16, przynajmniej logiczne, zasilanie podświetlenia może być realizowane inaczej, np. na oddzielnych padach), ten warunek spełnia chyba większość wyświetlaczy
- wyprowadzenia z lewej strony ponad wyświetlaczem z pinem 1 po lewej stronie
- wymiary płytki 80/36mm oraz wyświetlacza 68/25.5mm
Regulacji podświetlenia można dokonać już teraz za pomoca R11. Zamiast stałego opornika (ja używam 51 omów) zastosuj nieco mjiejszy lub większy. W poprzednich rozwiązaniach syntezy stosowałem regulację podświetlenia za pomoca tranzystora pnp i potencjometru 50k ale doszedłem do wniosku, że wystarczy podświetlenie o stałym poziomie. Jak to zrobić możesz sprawdzić na schemacie Tiny DDS
Namawiam Cię do dokonania przeróbki układu pod potrzeby antenowego miernika wektorowego tym bardziej, że obecne i nowe wersj oprogramowania TDDSb będą rozwijane dalej wyłącznie w oparciu o układ po zmianach. Zmiany opisałem wyżej w poście #48 i w wątku o natenowym mierniku wektorowym.
