Pomiary BPF
#21
(15-05-2010, 20:58)sp9mqh napisał(a): [...]Można wykonać układ, którego poziom 2 harmonicznej będzie niższy od sygnału podstawowego o ok 70dB.[...]
Marian! Dołączam się do prośby Rafała: Ty nie mów, że można, tylko powiedz, jak to zrobiłeś? Idea
Bo wyniki, które osiągnąłeś - zarówno jeśli chodzi o charakterystykę filtru, jak i parametry Twojego NWT7
- są naprawdę imponujące!
Nie daj się dłużej prosić! Smile
Waldku filtry te to są filtry opracowane przez jednego z najlepszych konstruktorów polskich Gintera Kaniuta SP9RG (nieżyjącego już). Jak chcesz podeślę Ci ich opis wraz z całą dokumentacją stare Radioelektroniki. Ja powiem jak coś takiego uzyskałem. Ponieważ to wzmacniacz zniekształca odwróciłem nieco sytuację. Zrobiłem tak DDS, LPF, Tłuimik 12dB, filtr mierzony, wzmacniacz gali-6, detektor. Marian przebudował wzmacniacz ale też na tranzystorach.
Filtry są oczywiście bardziej skomplikowane niż bardzo dobre filtry SP2JJH.
.pdf   SP9RG.pdf (Rozmiar: 10.48 MB / Pobrań: 6,512)
Podczas budowy NWT7 przetestowałem :
1. wzmacniacz na ERA5
2. wzmacniacz na MWA 130
3. wzmacniacz PUSH-PULL wg U.ROHDE
http://ik4auy.xoom.it//sergiocartoceti/q...ril_03.htm
4. wzmacniacz Nortona
http://www.kongsfjord.no/dl/Amplifiers/C...ifiers.pdf ( autor poświęcił rok czasu na badanie układu...)
5. wzmacniacz PUSH-PULL na BFR 96 z potrójnym ujemnym sprzężenim
zwrotnym ( pierwszy przetestowany i zastosowany w moim NWT7 )
Co do BPF 160 i 80m -wykonane wg obliczeń kolegi z USA ( cztrey obwody nawinięte na Amidonach), pozostałe pasma wg serdecznego kolegi i wspaniałego konstruktora śp SP9RG.
Z filtrami się pomyliłem pamiętając z rozmowy z Marianem, że są autorstwa Gintera i pamiętając, że było publikowane było w Radioelektroniku. W Radioelektroniku był jednak tylko preselektor. Cały artykuł Gintera będzie umieszczony na forum przez Kolegę, bardzo wartościowy, z omówieniem technik pomiarów.
Dzięki dla Moderatora za dodanie pliku SP9RG, umieszczony wyżej w poprzednim moim poście.
Australijskie Ministerstwo Obrony udostępnia szereg ciekawych opracowań z dziedzin, które i nas mogą zainteresować.
Poniżej link do raportu z badań filtrów BPF wykonywanych na toroidalnych rdzeniach proszkowych.
Pomiary BPF analogiczne do tych, które przeprowadził Martein PA3AKE - wnioski zresztą też podobne:
dla minimalizacji zniekształceń należy użyć materiału 10 (czarny) przy wielkości co najmniej T80
- wtedy uzyskuje się parametry gorsze jedynie o 2..3 dB od cewek powietrznych
przy zdecydowanie mniejszych wymiarach filtru.
Distortion measurements on bandpass filters with powdered iron toroidal inductors (A. Sarti, DSTO, 1992)
Kolejny wykonany filtr-tym razem na 7MHz....Rolleyes
Marian
.pdf   BPF 7MHz.pdf (Rozmiar: 17.44 KB / Pobrań: 2,457)
SP9MQH napisał:
Cytat: Co do BPF 160 i 80m -wykonane wg obliczeń kolegi z USA ( cztrey obwody nawinięte na Amidonach), pozostałe pasma wg serdecznego kolegi i wspaniałego konstruktora śp SP9RG.
Kolego Marianie, czy możesz udostępnić konstrukcję tych filtrów względnie jest to może gdzieś opublikowane?
(20-02-2011, 12:37)SP9MQH napisał(a): Witam
Marian
Czary ?????
Tak jak pisałem obwody te były wykonane przed 24 laty (dlatego takie a nie inne
elementy zostały zastosowane....), dokumentacja do nich dawno zaginęła.
Natomiast filtr na 7MHz był wykonany przed 1,5 roku i istnieje w wersji próbnej
( na ,, pająku”) może doczeka się umieszczenia na płytce. Dokumentacja do
niego gdzieś jest – szukając czegoś innego wpadnie mi w ręce. Na chwilę obecną
dołączam zdjęcia filtrów w TRX-ie i „ pająka”.
Marian
To zdjęcia z przed 24 lat że tak sczerniały ?
