Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
NWT502m
Witam - jak pisałem w 5 poście tego wątku - pcb były robione w http://www.prototypy.com.pl/ - pozdrawiam Jacek.
Reply
#12
Witam. Zabieram się wreszcie do NWT500 v 2.2. Mam vna3p, ale przydało by się coś o większej dynamice :-)
Proszę o radę:
1. Który wsad do pica jest optymalny
2. Czy ktoś zbadał, gdzie optymalnie kupić części - na allegro znalazłem prawie wszystko (DDSa mam), ale koszty przesyłki (przy takim rozdrobnieniu) są mordercze. Może ktoś już znalazł dobrego sprzedawcę "wszystkomającego"
3. Czy jest ktoś, kto mógłby zaprogramować mi PICa smd (oczywiście pokrywam wszystkie koszty)
4. Czy przy budowaniu są jakieś nieopisane pułapki
Dzięki z góry
Reply
#13
Jesli ktoś z Was juz uruchomił NWT500/502 to czy może opisać procedurę strojenia/uruchamiania generatorów dla DDS.
Chodzi mi o ustawienie czestotliwości 600 MHZ i 1,2GHz taktującej DDS'a
Z opisów DL1ALt zauważyłem ze należy ustawić włoasciwe napiecie na diodzie pojemnościowej, czy coś dodatkowo nalezy wykonać?
SQ5MGA
Reply
#14
Powoli przymierzam się do budowy NWT-502. Na razie jestem na etapie kompletowania części i chciałem się do was zwrócić z odwiecznym pytaniem majsterkowicza - gdzie kupić? Smile
W tej chwili sen z powiek spędza mi przede wszystkim DDS i TCXO 12.8MHz. AD9858 jest do kupienia na eBay, cena ok. $60. Czy da się gdzieś kupić taniej?
Generatorek znalazłem w TME, ale... zasilany z 3V i w obudowie SMD, więc trzeba byłoby zrobić małą przejścióweczkę. Cena niestety też nie zachęca - 25.90PLN netto...
Czy macie jakiś pomysł gdzie zrobić zakupy? A może ktoś z kolegów mógłby odstąpić wyżej wymienione części?
Przemek
Przemek SQ9NJE
http://www.sq9nje.pl
Reply
#15
Na allegro właśnie znowu pojawiły się płytki do NWT-500 V2.2 po 70PLN.
http://www.allegro.pl/item1071458905_ana...2_pcb.html
Generator TCXO 12,8MHz można pozyskać z rozebranego starego telefonu bezprzewodowego. Mam chyba jakieś do rozbiórki to mogę dać.
Tych płytek jest na allegro 20 sztuk, to jakby jakaś większa grupa składała to może zrobimy jakieś większe zamówienie części.
73! Zbyszek
Reply
#16
Ja właśnie taką płytkę kupiłem w poprzednim "rzucie".
Zdecydowanie piszę się na grupowy zakup DDSa. Sprawdziłem dzisiaj stronę Alfine, minimalne zamówienie 4 sztuki i cena wyższa niż na eBayu...
Dzięki za sugestię co do generatorków, przeglądnę telefony z piwnicy Smile
Przemek
Przemek SQ9NJE
Reply
#17
Generatory TCXO 12,8 MHz są w dobrej cenie na Allegro.
W SZUKAJCE wystarczy wklepać: 12.800 MHZ
Maciek
Reply
#18
Czy to na pewno Temperature Compensated Cristal Oscillator ?
TCXO czy CO ?
73! Artur sp2qca
Reply
#19
No fakt, oznaczenie CO może stwarzać wątpliwości. Firma HCJ została przejęta
przez inną firmę i danych tego generatora w sieci nie ma. Natomiast na
rosyjskich stronach TU i TU generatorki te przedstawione są jako TXCO.
W takiej sytuacji jedynie podłączenie do zasilania i testy mogą wyjaśnić jakiego
typu są to generatory... Huh
Maciek
Reply
#20
Jeżeli ktoś zakupił płytkę na allegro to przed wlutowaniem DDSa należy
wywiercić otwór pod nim o średnicy 3,5 mm . Płytka sprzedawana na Allegro
przez kolegę SP9... ma otwór 1 mm lub mniejszy. Pad pod DDS służy do odprowadzania ciepła i musi być przylutowany do laminatu !
Pozdrawiam SP5AQT
Generatory 12,8MHz można kupić w firmie "Sławmir " w http://www.slawmir.com.pl/ w Warszawie.
Reply
Forum Jump:
