Przestrajanie odbiornika z 2m na 70cm - jaki tranzystor ?
w tych trudnych czasach –
Jak wspomniał mój imiennik Andrzej, do modyfikacji będzie obwód LC w tym odbiorniku. A dokładnie elementy C1, C2, C5 oraz L1. Być może też będziesz musiał dobrać doświadczalnie R2.
Do tego układu radziłbym zbudować prosty wzmacniacz na wejściu aby wytłumić generację sygnałów pasożytniczych wytworzonych przez ten odbiornik. Jeśli masz jakiegoś sąsiada krótkofalowca lub sam będziesz używał innego TRXa na to pasmo w którym będzie pracował ten odbiornik to sam zauważysz co on potrafi wyemitować w eter
(05-09-2012, 21:27)SP6-11003 Wrote: Jak najbardziej ten BFR93A też nadaje się tutaj
Oczywiście, że LC do wymiany.... hehe . Ale nie chciałbym dobierać doświadczalnie opornika R2. Nie chcę uszkodzić tranzystora......
Tego typu odbiorniki superreakcyjne na zakres 300 - 433MHz są powszechnie stosowane w alarmach samochodowych i do otwierania bram. Aby obniżyć pasożytnicze promieniowanie w.cz przez taki odbiornik prawie zawsze współcześni konstruktorzy dodają na wejściu dodatkowy wzmacniacz w.cz. Taki wzmacniacz najczęściej pracuje w układzie o wspólnej bazie, ponieważ w tym układzie przy współpracy z generatorem superreakcyjnym zachowuje się najstabilniej. Oczywiście są też wyjątki, ale w innym układzie wzmacniacz w.cz. może się wzbudzić.
Wystarczy takie odbiorniki pooglądać na zdjęciach, wiele firm je sprzedaje. Często, aby poprawić stabilność są wykonane na płytce ceramicznej z nadrukowaną cewką strojoną laserem.
Po obejrzeniu tych zdjęć zgrubsza można uzyskać informację jak może wyglądać cewka. Wartości kondensatorów też można wykopać z internetu, ponieważ schematy tu i ówdzie są publikowane.
Tego typu odbiorniki były również stosowane w pagerach do przywołania miały na wejściu wzmacniacz w.cz. ale także filtr z falą poprawiający selektywność. Uchodziły oczywiście za gorsze od superheterodynowych, ale też poprawnie działały.
Nie chcem wspominać o zdalnym sterowaniu bo to inny zakres częstotliwości.
Przed drugą wojną światową były prowadzone próby radiolinii na fale metroewe i decymetrowe z odbiornikami superreakcyjnymi, jest sporo w internecie na ten temat.
Warto temat wzgłębić. Mam jeszcze dziś sentyment do takich konstrukcji. Mój pierwszy TRX na UKF zbudowany w szkole podstawowej miał właśnie taki odbiornik.
