#61
Tak jak obiecałem, przedstawiam na Forum schemat płytki filtrów do Husarka , oraz LAY do termotransferu. Rozumiem zniecierpliwienie niektórych kolegów, ale ja pracuję zawodowo i nie zawsze mam czas jak i wenę do „dłubania”. Nie jest to żadne celowe działanie i tworzenie klimatu tajemniczości jak napisał Maciek. Życie jest życiem a krótkofalarstwo musi się w nie wkomponować.
Wracając do meritum. Napisałem w poście 47 jakiego typu rdzenia użyłem. Rdzenie nowe są dostępne ale drogie, a do tego jeszcze trzeba doliczyć koszt osprzętu. Grupa zajmująca się projektem długo poszukiwała odpowiednich i tanich rdzeni na wyprzedaży jak i ich znacznej ilości. Nie stanowi żadnego problemu znaleźć i kupić tanio kilka sztuk. A nam potrzeba było znacznie więcej.
I znaleźliśmy, jest to dławik modemowy V33103, który można nabyć tu http://rcselektronik.com.pl .
Nie występuje na stronie , ale go posiadają i trzeba pytać.
Dławik ten trzeba rozebrać i przewinąć , tak aby nawinąć drutem fi 0,2 około 195 zw. Piszę około, dlatego że zauważyłem nieduże różnice pomiędzy poszczególnymi rdzeniami. Na schemacie ideowym są dwie wersje filtru CW do wyboru . Polecam wersję B. Tak wykonaną płytkę filtrów można podłączyć do każdej homodyny jak i nie tylko.
Na płytce filtrów pasywnych są dwa tory. Jeden do odbioru CW a drugi dla SSB. Charakterystyka jest kształtowana poprzez górno i dolno przepustowe filtry w każdym torze. Natomiast ich przełączanie odbywa się za pomocą przekaźnika, który jest zablokowany dużym elektrolitem i zasilany poprzez rezystor 100 om. Układ ten powoduje powolne narastanie prądu w jego cewce i nie ma „strzału” od załączania w głośniku.
Wnoszone straty filtru pasywnego są rekompensowane za pomocą wzmacniacza TL072. Można w to miejsce wstawić również NE5532. Przewaga filtru pasywnego nad aktywnym jest taka, że nie szumi i aby uzyskać porównywalne parametry należałoby zastosować dużą ilość wzmacniaczy operacyjnych.
Czekamy na pierwsze zmontowane egzemplarze i będziemy wdzięczni kolegom za opinie o ich działaniu.
.lay6   HUSAREK moduł filtrów.lay6 (Rozmiar: 135.46 KB / Pobrań: 1,500)
.txt   Lista elementów filtry1.txt (Rozmiar: 1.65 KB / Pobrań: 1,555)
.txt   Lista elementów filtry2.txt (Rozmiar: 588 bajtów / Pobrań: 1,462)
feryster, rdzenie RM-6. do tego pasujące karkasy i zapinki.
http://www.feryster.pl/polski/rm6.php?lang=pl
http://www.feryster.pl/polski/podglad.ph...=pl&id=330
http://sklep.feryster.pl/index.php?page=...Itemid=163
I tyle
73
Z tego co widzę, to tylko rdzeń o AL=2400 jest w przystępnej cenie. Ten z AL=11000 już ponad 3zł/szt...Chyba, że czegoś nie znalazłem?
"trzeba by" nawinąć na te 2400 i pomierzyć. Teoria mówi 258 zwojów. (chociaż ostatnio 3+8 wyszło mi 12)
Pytanie czy się zmieści na karkasie. Zdzisław - zostało miejsce po nawinięciu tych 195? Na fotce średnio widać
""trzeba by" nawinąć na te 2400 i pomierzyć. Teoria mówi 258 zwojów."
czesc Mac , teoria mowi dobrze ;-) , jesli wystapia roznice to efekt podanej tolerancji
+/- 25% ;-).
Material 830... z AL4500 wydaje sie byc najblizej....
a co do cen.... uklad jest na tyle prosty , a podany przez Janusza plik zrodlowy umozliwi dostosowanie ukladu sciezek do np. "starszych kubkow" , mozliwosci jest wiele.... , przy okazji pytanie do Janusza: jakie Q pokazuje miernik dla obwodu wykonanego na wspomnianych rdzeniach przy 192 zwojach i indukcyjnosci 160mH ???
O ile parametr "opornosci" uzwojenia ma pewien wplyw na tlumienie w pasmie, o tyle Q ma wplyw na jakosc filtru, oczywiscie i jedno i drugie w granicach do przyjecia ale.. ;-)
SQ8Z
840 zdaje się być niedostępny... na ten moment (Bartek chytrze zajrzał w sklep :-) szacun...) .
Stąd rozważania o 2400 - kombinacja między ceną a jakością. Zwiększenie rezystancji poprzez ewentualne zmniejszenie drutu do 0,15. W tym kontekście Twoje pytanie ma kluczowe znaczenie...
73
Nie dokonywałem pomiaru dobroci. Nie dysponuję takim miernikiem.
Oporność R cewki wynosi 3,3 om. Bez uwzględniania strat w rdzeniu Q = wL/R. Pozdrawiam, Janusz.
Wczoraj osobiście sprawdziłem w http://rcs-elektronik.com.pl/index.php?i2,kontakt mają dławiki modemowe V33103 z opisem na rdzeniu R1294C1301 i C00/33 w ilości kilkaset sztuk. Cena atrakcyjna!
Jarek SP5CTD
Prototyp Husareka stan na dzień dzisiejszy. Widok działającej płytki automatyki, s-metra i toru mcz. Za kilka dni dokumentacja modułu.
(26-08-2012, 10:52)SP5BMP napisał(a): Prototyp Husareka stan na dzień dzisiejszy. Widok działającej płytki automatyki, s-metra i toru mcz. Za kilka dni dokumentacja modułu.
projekt robi wrażenie Smile, mnie dziś udało się kupić dławiki w RCS-ie, ale mam pytanie odnośnie modułów z tego co widzę są tam cztery płytki, dwie górne wiadomo, jedna z dolnych to prawdopodobnie moduł homodyny, a czy możesz zdradzić co to za czwarty moduł oraz ta płytka w dalszym planie zdjęcia.
73 Darek SQ5KHA
