Liczba postów: 96
Liczba wątków: 23
20-08-2012, 14:56
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-08-2012, 16:42 przez SP9MTV.)
Pacjent - sprzęgacz nawinięty na rdzeniu dwuotworowym 8x8x12. Rdzeń z nieznanego typu materiału, zmierzone AL=36. Podłączam wrota sprzęgacza (2) do wyjścia generatora 1MHz, wrota sprzęgacza (4) obciążam zmienną rezystancją 0-200ohm, natomiast wrota (1) oraz (2) podłączam do oscyloskopu dwukanałowego za pomocą sond 1:10 (12pF), wrota te dociążone są oczywiście dodatkowo rezystancjami 50ohm aby sprzęgacz widział odpowiednie obciążenie. No i mi jakieś bzdury wychodzą. Bo o ile przy 50ohm obciążenia wyjścia sprzęgacza uzyskuję faktycznie minimum SWR bliskie 1.1 to przy obciążeniu 75ohm (wszystkie bezindukcyjne oczywiście rezystory) wychodzi mi SWR jakiś kosmiczny. Podłączyłem sprzęgacz do fabrycznego urządzenia stabilock 4015 który posiada pomiar SWR za pomocą zewnętrznego sprzęgacza i wyniki się mniej więcej powtarzają. Najdziwniejsze jest to, że po zmianie ról wejść sprzęgacza polegającej na tym, że obciążenie badane podaję na wrota (1) a wrota (3) oraz (4) na oscyloskop to sytuacja się znacznie poprawia, ale nadal są jakieś bzdury. Sytuacja powtarza się dla częstotliwości 10MHz, 30MHz. 50MHz.
Sprzęgacz nawinięty licą posrebrzaną w teflonie, 2x5zwojów + 2x po jednym zwoju.
Ktoś ma jakieś podpowiedzi?
Marek
Liczba postów: 488
Liczba wątków: 9
20-08-2012, 17:06
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-08-2012, 17:07 przez SP4HKQ.)
Jak myślę, ten sprzęgacz stosujesz do pomiaru SWR na wyjściu wzmacniacza PA na zakres KF. Do tego zakresu powinien być użyty rdzeń z materiału 43 lub 73, o dużej liczbie Al. BN-43-202 ma Al=2890, a BN-73-202 ma Al =8500. Jak twój rdzeń ma Al=36 to nada się, ale na zakres VHF. Dlatego tez ci pomiary wychodzą niezgodne z oczekiwaniami.
Liczba postów: 96
Liczba wątków: 23
Niby tak, ale pamiętam gdy kiedyś już robiłem sprzęgacz, tyle że na pierścieniowym rdzeniu, to przy nieodpowiednim rdzeniu nie dało się uzyskać głębokiego dołka, czyli wyniku z przedziału 1,0-1,1 obciążając go rezystorem 50ohm.
Wczoraj wydłubałem z jakiegoś symetryzatora jeszcze jeden rdzeń dwuotworowy, większy niż poprzedni, nawinąłem n anim 10zw i AL wyszło około 600. Zobaczę co wyjdzie z niego dzisiaj.
Marek
Liczba postów: 658
Liczba wątków: 28
czy robiłes podobny do tego co jest na rysunku 4
http://michaelgellis.tripod.com/direct.html
Liczba postów: 96
Liczba wątków: 23
22-08-2012, 8:48
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-08-2012, 8:48 przez SP9MTV.)
Tak, to ten sprzęgacz. Ale już wiem w czym leży przyczyna. W instrukcji Stabilocka piszą że potrzebna jest do pomiaru prócz sprzęgacza jeszcze sonda na wejściu RFsens (odbita). Nie wiem co to za sonda, nie piszą (tylko nr zamówienia) ale przypuszczam że to jest dodatkowy tłumik 10dB.
Stąd te kosmiczne wskazania przy wyższych impedancjach obciążenia. Natomiast pomiar oscyloskopem stwierdziłem że może być mimo to zafałszowany gdyż wpinam się sondą o pojemności 12pF i prawdopodobnie stąd odchyłka w pomiarach.
Dzięki za stronkę, ciekawa jest, muszę na spokojnie powoli poczytać co tam piszą, na razie tylko sobie przeglądnąłem pobieżnie.
Marek
