SDR BOX by SQ6FMY
Super!!
Jak wypadły testy?
Fajnie byłoby wyprodukować płytki i potestować w szerszym gronie.
Kod zamieściłem tylko dla celów pogladowych. Jak ktoś chce coś z niego wykorzystać to nie ma problemu ale wypadałoby podać zródło. Odradzam robienie płytek i powielanie bo na dobrą sprawę nigdy się nie zebrałem aby zrobić na nim jakieś QSO. Układ to był eksperyment, swój cel osiągnałem i tyle.
Ostatnio powoli pracuje nad wersją z obróbka sygnału w DSP TMS320C5505, płyta bazowa którą zaprezentowałem w tym temacie będzie wykorzystana tylko do sterowania LCD, SI570, enkoderami i klawiaturą.
Jacku, czy korzystasz może z modułu eZdsp ?
Zastanawiałem się czy nie można byłoby go w całości wykorzystać w radiu amatarskim, znasz może cenę ?
Nowy eZdsp USB Stick - Technologia DSP dla każdego
TMS320VC5505 to najoszczędniejszy procesor wywodzący się w prostej linii z ?komórkowej? rodziny z serii procesorów sygnałowych TI - C5000. Przeznaczony jest do zastosowań multimedialnych: w bezprzewodowej transmisji dźwięku wysokiej jakości, przenośnych urządzeniach multimedialnych, małych urządzeniach medycznych i cyfrowej transmisji radiowej (Software Defined Radio).
Procesor taktowany jest z prędkością 60 lub 100MHz (do 200MMACS), ma 320kB pamięci RAM, 128kB pamięci ROM, dwie jednostki ALU, 16-bitowy interfejs pamięci zewnętrznej współpracujący z pamięcią SRAM, NAND i NOR oraz 4-kanałowy kontroler DMA. Zestaw portów szeregowych obejmuje UART, SPI, I2C USB. Poza tym struktura zawiera interfejs kart SD/MMC, 4-wejściowy 10-bitowy przetwornik A/C oraz kontroler wyświetlacza LCD.
Dokładnie z tego USBSticka korzystam. Farnell, cena koło 200zł.
W farnellu sprzedaja go w Rev D (na zdjęciu jest Rev B), wersja D ma 60-cio pinowe złącze krawędziowe (wtyk koszt okolo 40zl) a B - 40to (uważać przy zakupie, w manualu podają zły model). Rev D ma na pokładzie nowszy C5505, który pracuje także z zegarem 120MHz (najlepsze, że wbudowany PLL powiela kwarc 32768Hz). Wbudowany JTAG XDS100, środowisko CCS od TI w wersji 4 jest darmowe i bez limitu kodu (kompilator C i ASM).
Czy procesor TMS320VC5505 jest na tyle wydajny, aby zastosować go jako DSP?
Może któryś z Kolegów posiada źródła zamieszczone przez Kolegę SQ6FMY?
G
