Synteza Oleg 9
#51
Witam wszystki forumowiczow.Mam taki problem wykonalem synteze dds piligrim a to dla tego ze tu gdzie mieszkam moglem dostac i to na zamowienie AD9951 dosc drogo ale co tam i mam problem z zaprogramowaniem pica caly czas wyskakuje mi ze jest bload weryfikacji adresu 0000h i nie wiem w czym problem a orlem nie jestem w programowaniu picow.Z gory dziekuje za jakakolwiek rade
Powodów może być niestety kilka. Skoro orogramator pokazuje błąd już w tej lini to wygląda to tak jakby nie był w stanie zaprogramować tego układu. Winny może być również sam programator. Generalnie rzecz biorąc, plik wsadowy ma wpisane słowo konfiguracyjne, które ustawia bity odpowiedzialne za zegar, blokady, zabezpieczenia i sam sposób dostania się do procka. NIe wiem z jakiego narzędzia i programu korzystasz ? Zakładam jednak, ze możesz wyczyścić pamięć i przywrócić ustawienia początkowe ukladu. Podobnie jak we wszystkich innych proc. mogłeś np.wyłączyć ICSP (ISP w AVR ) a wtedy o zaprogramowaniu nie ma mowy ( no przynajmniej tą drogą ). Informacje o ktorych pisałem wcześniej byłyby bardzo pomocne.
Witam uzywam IC-Prog1.06B a sam programator jest na 74LS07plus tranzystor do pnp do MCLR i podstawka ZIF dzialac dziala to wszystko bo sprawdzalem na tescie w ic-progu tak ze nie wiem co moze byc jest to moj pierwszy dds i od razu takie cos heinnego nie moglem zrobic bo w belgi tylko AD9951 moglem dostac innych tu nie maja.
bylbym bardzo wdzieczny na naprowadzenie jak to uruchomic z gory dziekoje
jeśli używasz JDM`a ,to mam pytanie jakiego systemu operacyjnego używasz ?
pytam bo u mnie np JDM mimo tego,ze wszystko wyglądało ok nie chciał poprawnie pracować i dopiero gdy zainstalowałem (specjalnie pod kątem programowania za pomocą JDM`a) Win98 wszystko jest w porządku...
na XP prof działy się takie dziwy,o których mówisz.
Witek SP5TAA(laik w temacie PC)
Witam - zainstaluj sobie UserPort aby programy miały dostęp do portów direct - bo XP blokuje porty - pozdrawiam Jacek.
Uzupełniając Jacka, podam link do oficjalnej strony UserPort:
http://hem.passagen.se/tomasf/UserPort/
skąd można pobrać plik
.zip   UserPort.zip (Rozmiar: 64.95 KB / Pobrań: 1,824)
Wewnątrz jest zawarta krótka dokumentacja po angielsku.
Program jest autorstwa Tomas'a Franzon'a i jest dostępny łącznie z
plikami źródłowymi, które można dowolnie modyfikować zachowując
informacje o ich autorze - zgodnie z zasadami OpenSource.
UserPort jest pomocny dla wielu starszych programów
korzystających bezpośrednio z portów COM (RS232) i LPT w
komputerach z Windows XP i nowszym. Może to dotyczyć takich
urządzeń podłączanych do tych portów, jak programatory, NWT,
telefony komórkowe i inne. Pozwala starszym programom na
taki sam dostęp do wymienionych portów jak w Win95/98/Me.
I nie trzeba mieć "na boku" drugiego systemu.
Żeby uruchomić pełny dostęp do portów COM i LPT należy:
  1. Po rozpakowaniu pliku UserPort.zip, skopiować plik UserPort.sys do
    C:\Windows\system32\Drivers (Win XP)
  2. Sprawdzić ustawienia np. dla COM1:
    Start>Ustawienia>Panel Sterowania>System
    Zakładka: Sprzęt
    Przycisk: Menedżer urządzeń
    Dalej widać jak sprawdzić wartości adresów we/wy:
    Na moim komputerze jest:
    COM1: 2F8-2FF
    COM2: 3F8-3FF
    LPT1: 378-37F i 778-77F
  3. Teraz uruchomić program UserPort.exe.
    Jeśli pokazane adresy są inne niż otrzymane ze sprawdzenia,
    należy kliknąć na nie i usunąć (Remove).
    Następnie dodać wartości odpowiednie dla naszego komputera (Add):
    i nacisnąć Start
    co zakończy cały proces udostępniania portów w trybie User Mode.
Zamknięcie programu lub restart komputera nie przerywa dostępu
do portów COM, LPT w UserMode. Aby wyłączyć ten tryb należy
ponownie uruchomić program UserPort.exe ponownie nacisnąć Stop
Można również skorzystać z pakietu Microsoft:
http://www.microsoft.com/whdc/DevTools/WDK/WDKpkg.mspx
udostępniającego porty COM w UserMode
http://www.microsoft.com/whdc/driver/wdf/UMDF.mspx
lub kilku innych tego typu programów.
Pozdrawiam - Jurek
Witam wszystkich forumowiczow .Wiec uzywam xpeka bo na viscie to mowy nie ma zeby co kolwiek zaprogramowac dlatego mam dwa systemy na kompie podlaczylem drugi programator vellemana i oba mi programuja bo sprawdzalem na pic 16f84 oba dzialaja naprogramie ic-prog.Jesli chodzi o pic16f877 to sie programuje weryfikacja jest ok ale jak wsadze do urzadzenia to tylko sa kwadraciki na wyswietlaczu a jest zaprogramowany bo przy odczycie pokazuje ten sam kod tak ze to chyba problem z tymi fusebitami hehe nic bede dalej prubowal a procka drugiego bede mial za tydzien jest zamowiony.Przepraszam ze taki dlugi post i z gory dziekoje za kazda podpowiedz
Witam. buduje synteze we Oleg9 i mam pytanie co do wartosci elementow gdyz sa troche nie jasno dla mnie oznaczone, a Wy zbudowaliscie, wystartowalo wiec pewnie wiecie, chodzi mi konkretnie o :
C54 na schemacie jest 10h a w spisie elemntow 10n czyli chodzi o 10nF?
C28 na schemacie 1H, na plytce 1i a w spisie elementow 100nF
czy moge spokojnie kupowac elementy wg wykazu?jezeli tak to czy elementy bez oznaczen sa w pF? np C46 to 22pF? narazie to wszystkie moje pytania Pozdrawiam Rafał z Rudy Śląskiej
Kondensatory C48...C59 oznaczone 10H to 10nF.
Kondensator C28 oznaczony 1H to 1nF.
Kondensatory oznaczone jako 0,1 to 100nF.
Kondensator C5 to 1uF.
Pozostałe kondensatory bez jednostki podane są w pF.
Elektrolity podane są uF.
Tak ja to zrozumiałem, wlutowałem i działa. Pozdrawiam
Mam pytanie odnośnie oprogramowanie kontrolera (wg. Oleg 9) do DDS-a, czy jest możliwość wpisania większej częstotliwości taktowania syntezy (powyżej 80MHz). Im większa częstotliwość tym czystszy sygnał wyjściowy, w przypadku AD9951 i pochodnych jest to 400MHz przy wyłączonym powielaczu PLL, chociaż widziałem gdzieś na stronie przetaktowany DDS powyżej 500MHz z odpowiednim chłodzeniem.
Dzięki i pozdrawiam.
