Tranciever Тюльпан-DSP
Witam kolegów składających Tulipana.
Zwracam się z prośbą o pomoc. Jestem w końcowym etapie składania TRX-a.
Część odbiorcza pracuje. Część nadawcza- tu mam kłopoty. Przełączając na nadawanie / przycisk PTT przy mikrofonie / "leci " nośna na kilka Watów mocy/ wskazania na S-metrze /. Mówiąc do mikrofonu widać na S-metrze, że jest modulacja / SSB /. Słyszany jest w miarę dobry sygnał SSB na innym odbiorniku! Może ktoś z kolegów naprowadzi no trop, co z tym zrobić, gdzie szukać przyczyny.
TRX złożony na " kanapkę " trudno dostać się do elementów na których można by zrobić pomiary lub jakieś inne próby. Proszę bardzo o info i pomoc mojej sprawie. Pozdrawiam!
73! Jurek
(08-03-2017, 20:57)SP4EBI napisał(a): Ciekawy jestem czy zauważyłeś jakieś zmiany w tym nowym sofcie?
Tak jak Artur pisze, były to kosmetyczne zmiany, w większości związane z komunikacją z komputerem.
Niestety Tulipan na dzień dzisiejszy jest projektem już nie rozwijanym, choć ptaszki ćwierkają, że ma się coś pojawić jeszcze dla analogowego Tulipana
73 Paweł
(08-03-2017, 23:43)SP3OSJ napisał(a): Odłącz kabel koncentryczny łączący końcówkę z pośrednią. Za pośrednią (w ten odłączony kabel) podłącz się sondą wcz i załącz nadawanie. Zobacz co się dzieje czy jest nośna - na SSB? Wskazówka miernika powinna wychylać się w takt Twojego mówienia do mikrofonu. Jeśli w czasie jak nie mówisz jest nośna (wychylenie wskazówki nie schodzi do "0") oznacza najprawdopodobniej niezrównoważenie mieszacza. Jeśli potencjometrami nie jesteś w stanie tego zredukować do idealnego zera, oznacza że wina jest w pośredniej części nadawczej. Sygnały I i Q nie są równe. Prawdopodobnie masz coś tam pomieszane (zamiana elementów, zimne luty, inne wartości kondensatorów, zła polaryzacja tantali itp.). Wtedy zalecam wyciągnąć płytkę z mojej strony, ściągnąć odpowiedni pdf z najnowszą płytką pośredniej, wyświetlić ją na całym ekranie komputera i przyłożyć tam swoją płytkę i szukać różnic. Mi tanie działanie zawsze pomagało.
Artur
Dzięki za podpowiedz. Spróbuję zadziałać w przedstawiony przez ciebie sposób.
Jurek
Dzięki Artur,
Myślałem że może są jakieś zmiany widoczne na LCD lub poprawiające funkcje tego w sumie fajnego i udanego trx-a.
73
Wojtek
Panowie co myślicie o wymianie mocno się grzejącego LM2575 na mini Mini LM2596s DC-DC Step Down Module lub coś w tym rodzaju?
73
Wojtek
Dzięki Artur za odpowiedz,
Ten 3A pewnie będzie się mniej grzał no i ten dławik rzeczywiście też można wymienić.
Jak myślisz- czy zastosowanie przetwornicy wprowadzi zakłócenia?
Mam jeszcze mały problem a mianowicie niechcący upaliłem STM 144 od kontrolera po wlutowaniu nowego i załadowaniu softu okazało się że nie działa przełączanie zawężania pasma, tzn mogę tylko zawężać pasmo od góry al po wciśnięciu enkodera nie przełącza sieę. Ścieżki i opornik 27k są ok. Czy to może być sprawa softu, zle zainstalowany?
73
Wojtek
