Transceiver wg. M0NKA
13-10-2017, 23:41
Artur,
Ja mam tylko ten jeden wyświetlacz. Jutro rozbiorę radio ponownie to zrobię foto z innej perspektywy.
Wojtek
Artur,
ta płytka - przejściówka jest dokładnie tak samo szeroka i jak patrzysz od strony złączy z płytką UI to zakrywa ona płytkę HY32D. Dlatego nie widać otworów w HY32D....bo chyba o to chodzi...tak? Jedak zrobiłem fotki...zobacz teraz...
Wojtek
14-10-2017, 6:45
Artur, jeśli robisz całą płytę UI to po prostu dodaj złącze dla lcd od maliny na tej płytce - tu będzie przewaga.
Przejściówkę będę projektował w uzgodnieniu z chłopakami zza odry jak tylko określą jaki wyświetlacz z interface równoległym będziemy stosować (także z SPI z maliny). Taki pakiet będzie dla kilku różnych wyświetlaczy. Jeśli chcesz się sam w to bawić to wszystko już podałem na tym forum łącznie ze schematem i zdjęciem mojej PCB.
73 Sławek
14-10-2017, 12:50
Wszystko już jest dogadane. Dostałem rano gerbera od Andreasa z ułożeniem złącz.
Schemat jest identyczny jak podałem, chodzi o takie same przyporządkowanie pinów (nazwy netów a nie cyferki przy wyprowadzeniach) jak narysowałem dla mcHF, procesor nie ma tu nic do rzeczy. Faktycznie będziesz miał jakiś problem z ułożeniem tego na druku - trzeba coś narysować w cad'zie. Zrób jak uważasz. Andreas podał cenę około 22euro za pakiet UI (druga wersja po poprawkach). W najbliższych dniach powinienem zaprojektować i udostępnić schemat i pcb przejściówki ze złączami SPI oraz do tasiemki LCD w trybie równoległym. Będzie też tam miejsce na kontroler touch (XPT2046) dla gołego wyświetlacza, oczywiście płytkę będzie można włożyć do mcHF i OVI40 przez wlutowanie odpowiednich złącz. Postaram się to zrobić tak żeby dało się to "wyprasować" w warunkach domowych lub jeśli ktoś będzie chciał to będzie to u mnie można kupić (aczkolwiek nie zamierzam na tym robić interesu bo mam z czego żyć...). Aha, wyświetlacz (sam panel) w trybie równoległym będzie identyczny jak ten montowany na pakiecie do maliny.
73 Sławek
