HUSAREK DSP
Serdecznie dziękuję Tomku
73 Wojtek
(26-10-2017, 8:24)SP8UFT napisał(a): Przeczytaj post #892
Nie otwiara mi się załącznik z tego postu.
Niestety.
Po pierwsze - jestem jednooczny. 3D nie czytam.
Po drugie - na moim koncie wyświetla się jedynie napis: "Enadle 3D view"
Czy ktoś zechciałby ten pdf "przetłumaczyć" na 2D?
73 - Dziadek Romek
(ex. sp3nyg)
A jak klikniesz w napis "Enable 3D view" to nie pokazuje Ci się obraz "3D" który możesz obracać "rozbierać na części"? To bardzo fajna funkcjonalność jest
73 Wojtek
Kolego Romku.
Prawym przyciskiem na nazwę pliku i zapisz jako...
Wybierasz katalog gdzie go zapisać.
Wychodzisz z internetu,szukasz plik,lewym przyciskiem
otwierasz,ponownie lewym i trzymając robimy ruch myszą
a obudowa się obraca.
Chyba zostałem wywołany do tablicy ... post 892 ... obudowy zostały wycięte i pogięte - teraz obróbka ręczna, gradowanie krawędzi lekkie, potem malowanie proszkowe i napisy sitem. Sądzę że przed 23 listopada nie zrobię wiele - bo najpierw czekałem na firmę która cięła i gięła, a teraz mam u siebie takie urwanie głowy że sypiam po 4 godziny dziennie ... ale ! od 23 mam urlop do połowy lutego ...i się ostro zabiorę do amatorskiej działalności. Jeśli obudowa się sprawdzi, to zamówimy tyle że wystarczy dla wszystkich. Pomysł był taki aby do blachy przedniej na wygiętych łapkach przykręcać bazówkę, a do niej z przodu disco, a z tyłu radiową i BPF. Bazówka od tyłu jest cała z miedzi więc robi za ekran ... z przodu pod DISCO jest wszystko potrzebne do działania radia, gniazda, zasilanie itd. Pierwszy prototyp tej bazówki nie działa u mnie dobrze, nie miałem czasu usiąść nad tym, za mocno szumi, ale dopracuję... Górne i dolne blachy można zrobić, albo płytkie - wtedy radio przypominać będzie KX3, albo głębokie wtedy można będzie zmieścić spory PA i wszystko inne.
73 JERZY SQ9RFC
O to super sprawa, jak dla mnie termin jest OK Big Grin - też dopiero więcej czasu od 10 stycznia będę miał. Ja tam byłbym za głębszą obudową Smile
73 Wojtek
(26-10-2017, 12:46)SP9-06-109 napisał(a): A jak klikniesz w napis "Enable 3D view" to nie pokazuje Ci się obraz "3D" który możesz obracać "rozbierać na części"? To bardzo fajna funkcjonalność jest
Niestety - nie otwiera się.
Mam w swoim kompie powyłączane różne java-scipty.
Może tutaj tkwi problem?
SumatraPDF też nie pokazuje (nie używam Adobe)
73 - Dziadek Romek
(ex. sp3nyg)
Romku masz wersję Acrobat DC zainstalowaną czy jakąś starszą? Może to będzie pomocne? https://helpx.adobe.com/pl/acrobat/using...-pdfs.html
------edit------------------
ehh nie zauważyłem. że napisałeś, że nie masz Acrobata
73 Wojtek
Cytat:SumatraPDF też nie pokazuje (nie używam Adobe)
I to tu prawdopodobnie jest problem. Na dzień dzisiejszy chyba tylko Acrobat wspiera 3D w pdf-ach, więc instalacja tej "kobyły" Cię nie ominie.
73 Paweł
Ten komp służy mi wyłącznie do ham-radio. Staram się stosować lekkie oprogramowanie. Wiele ze strony Liber-Key. Zamiast oglądać obrazki (nawet w 3d) poczekam, aż Jurek sq9rfc będzie rozprowadzać swoje dzieło. Na razie dopisuję sie do listy oczekujących-chętnych.
73 - Dziadek Romek
(ex. sp3nyg)
