Liczba postów: 301
Liczba wątków: 3
Witaj Zbyszku.
Tnx za pomoc.
Zworkę na płytce lcd czy płytce kontrolera?
Nie chciałbym walnąć byka.
73 de Wojtek
Liczba postów: 724
Liczba wątków: 19
Witaj,
Na płytce LCD - zworka J17
Jeżeli nie pomoże, to sprawdź, czy masz dobrze wlutowaną pamięć SRAM - zimne luty lub nie przylutowana noga do padu na PCB.
Ważne również jest, aby interfejs równoległy LCD był ustawiony na typ 8080 - taki powinieneś wybrać przy kupnie LCD. Jeżeli masz wybrany typ 6800 - trzeba przestawić dodatkowe zworki.
73 Paweł
Liczba postów: 301
Liczba wątków: 3
08-12-2016, 23:15
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-12-2016, 10:37 przez SP4EBI.)
Witaj Paweł.
Zwork j17 jest.
Sdram to CY62157.. ?
Lcd mam taki:
Dzięki Paweł.
Oczywiście po ponownym przelutowaniu wsio jest ok.
Pobór prądu 0.66A
73
Wojtek
Kontroler już działa, ale dalej jest cisza....szukam dalej.
Dzięki wszystkim za pomoc!
73 de Wojtek
Liczba postów: 724
Liczba wątków: 19
Witaj,
Co kolega ma na myśli pisząc cisza ? Jak nie masz żadnego wodospadu i wskazania poziomu sygnału masz -150, to nie ma komunikacji z procesorem od DSP.
Trzeba sprawdzić, czy procek od DSP pracuje. Powinny być obecne sygnały zegarowe między kodekami audio a prockiem stm. Również koniecznie trzeba sprawdzić, czy stm na DSP dostaje sygnał zegarowy z generatora (jeżeli dobrze pamiętam) 10MHz
73 Paweł
Liczba postów: 301
Liczba wątków: 3
09-12-2016, 11:40
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10-12-2016, 0:33 przez SP4EBI.)
Witaj Paweł..
Wczoraj już miałem dosyć...wieczorem szukam dalej.
W głośniku brak szumu, wodospad czysty.
Procek dsp udało mi się zaprogramować.
Dalej zobaczymy
73 Wojtek
Witam ponownie...
Czy w Tulipanie wszystkie BLM-y są takie same?
Jak nawinąć trafko TC4-1T, na jakim rdzeniu?
73
Wojtek
Liczba postów: 218
Liczba wątków: 21
10-12-2016, 9:27
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10-12-2016, 9:27 przez SQ7BCN.)
Ten transformatorek jest do kupienia np. Aliexpress
Ja mam za to problem z pasmem 1,8MHz , przekaźniki sprawdzone jeden wymieniony (z toru RX 1,8MHz) i dalej lipa ...
Cały obwód 1,8 MHz sprawdzony cewki kondensatory ok.
Reszta pasm działa prawidłowo .
Liczba wątków: 13
Można nawinąć na FT37-43 3x8zw jak wejdzie.
Liczba postów: 301
Liczba wątków: 3
10-12-2016, 13:04
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10-12-2016, 13:07 przez SP4EBI.)
Andrzejku ....nie mam FT37, ale poszukam coś.
Chętnie kupiłbym to trafko ale w Aliexpress potrwa to cokoło 30-40 dni.
a to trafko potrzebne jest do rx-a?
Avala już ruszyła, widzę zmiany na wodospadzie...jednak bez enkodera VFO nie
mogę zmienić nic w menu.
73
Wojtek
Dzięki Nowicjusz za info. (szkoda że bez imienia)
Liczba postów: 300
Liczba wątków: 19
10-12-2016, 23:37
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10-12-2016, 23:37 przez SP5TAA.)
Czesc,
zagapiłem się, a ja przecież takie trafko stosowałem w hiqsdr na wejsciu wzmacniacza w module preselektora...
to jest to samo co WBC4-1TL
podaj adres to w poniedziałek Ci to wyślę...
Liczba postów: 301
Liczba wątków: 3
Witaj Witku SP5TAA.
Bardzo dziękuję za propozycję, ale mam już obiecaną wysyłkę od przemiłego kolegi również Witka SP1HQA.
Pozdrawiam Serdecznie
Wojtek
