HUSAREK DSP
Artur o tym płatnym oprogramowaniu była mowa jakieś 40 albo 50 stron temu i nie jest to tajemnicą (tak mi się wydaje). W poście #9 jest wersja A publicznie dostępna. Gdzieś na forum jest co zawiera wersja C tylko trzeba to odszukać, pamiętam o tej opcji z trv, bo tak prawdę powiedziawszy tylko po to buduję to radio. Wiem, że były rozmowy na Łosiu i była zgłoszona długa lista.... "a może by tak jeszcze to", "a może jeszcze to". Co z tego zostało zrobione lub nad czym będą prace prowadzone nie wiem, ale napisałem do autora softu na priw i się dowiem. Na wiosnę kupiłem płytki, w lecie kompletowałem graty, a teraz pomału zaczynam obsadzać elementy więc pośpiech z instalacją oprogramowania nie był wskazany. Na wszystko przyjdzie czas. -Emisje SSB i CW
-spektrum z możliwością regulacji zakresu +/-10kHz lub +/-20kHz oraz regulowanym poziomem odniesienia dla skali 9dBV/działkę
-dwa VFO (A i B)
-protokół CAT
-filtry cyfrowe o szerokości pasma 100Hz, 200Hz, 500Hz, 1kHz, 1.9kHz, 2.2kHz, 2.5kHz
-filtr Notch (ręczny i automatyczny)
-programowy klucz telegraficzny z możliwością ustawienia częstotliwości CW i -prędkości transmisji
-możliwość zdefiniowania dwóch transwerterów
-trzy stałe czasu ARW
-możliwość balansowania sygnałów I/Q dla torów odbiorczego i nadawczego (balans fazy i amplitudy)
-3 zakresowy (300Hz, 875Hz, 2.4kHz) equalizer toru nadawczego - mikrofonu
-pomiar siły sygnału z mikrofonu przy nadawaniu - wysterowanie nadajnika
po podłączeniu mostka pomiarowego we wzmacniaczu mocy:
pomiar napięcia (mocy) nadawania
pomiar WFS
Soft C z połowy lutego .....Angel
To ja jeszcze dodam, że w sofcie z datą 18052017_C jest equalizacja sygnału również w torze odbiorczym dla tych samych częstotliwości. Najszerszy filtr cyfrowy do odbioru ma 2,8 kHz. Przy pomocy przetwornika MCP4726 można ustawić moc wyjściową dla każdego pasma z osobna.
Bogdan
W uzupełnieniu postu Bogdana dodam jeszcze:
- AM i FM
- SQL
- obsługa trzech TRV (wyświetlanie dokładnej częstotliwości do 2GHz)
- wodospad (na ukończeniu)
- automatyczne CW ???? (tu nie dopytałem)
Artur kupujesz DISCO wysyłasz i dostajesz przesyłkę zwrotną z zaprogramowanym ................
...to o co chodzi z tym automatycznym CW (makra)???
Tomku nie piszmy kwestii niepotwierdzonych, bo potem znowu wynikną jakieś utarczki i przepychanki słowne. Twój post zawiera sformułowania jak : na ukończeniu, nie dopytałem. Napisz: mam soft o oznaczeniu ...............Zawiera on następujące udogodnienia:........................... Nie piszmy o rozwiązaniach, które są na etapie tworzenia, bo z tego może znowu jakieś zamieszanie wyniknąć. O AM i FM oraz pracy nad układem Squelcha też słyszałem, bo rozmawiałem telefonicznie zarówno z Januszem, jak i z Tomkiem. Żaden z nich nie dał mi jednak wiążącej odpowiedzi kiedy to będzie zapięte na ostatni guzik. Myślę, że jak pojawi się nowa, sprawdzona w boju wersja softu to Janusz nie omieszka nas o tym poinformować.
Bogdan
Tomku, są cztery banki pamięci dla CW. Co ma być nadawane wprowadza się z komputera. Radio wysyła dane makro jednorazowo , lub może je powtarzać , tak jak pracuje beacon.
Zgodnie z propozycją Jerzego SQ9RFC praca klucza została zmieniona na tryb iambic B.
73, Janusz
Janusz dziękuję.....odnośnie tych trv to zadzwonię będziesz musiał mi wyjaśnić bardziej łopatologicznie jak to zrobić mechanicznie i elektrycznie..... Bogdan powtarzam to co usłyszałem dzisiaj przez telefon....wodospad jest tylko kolory trzeba dobrać żeby ładnie wyglądało dlatego Tomek prosił wstrzymać się jeszcze z tydzień.
Czy ktoś zajmuje się obudową do Husarka DSP lub ma kompletny projekt , bądź gotowe obudowy na zbyciu? jakoś szukajką forumową nie potrafiłem dojść do materiałów dotyczących obudowy, tzn precyzyjniej rzecz ujmując znalazłem to http://sp-hm.pl/thread-2745-post-33056.html#pid33056 ale szukam kompletnego rozwiązania łącznie z pokrywami zewnętrznymi, no chyba że są do tej konstrukcji.
73 Wojtek
Przeczytaj post #892
