Liczba postów: 354
Liczba wątków: 3
(15-10-2017, 15:48)SPO3O2OL napisał(a): To co nadal zachwyca w Husarku DSP mnie to arw.Mikrofonowanie może być związane z kondensatorami 33n.
http://sp-hm.pl/thread-2745-post-33104.html#pid33104
Chodzi chyba raczej o te kondensatory 1mikroF w sprzężeniu z układami LT6231 a nie o 33nF przed kluczmi ?
Liczba postów: 94
Liczba wątków: 12
Czy ktoś ma przetestowany schemat z wykorzystaniem układu MCP4726 podłączony do Husarka DSP i współdziałający ze wzmacniaczem PA z Husarka oraz komercyjną wersją oprogramowania (możliwość ustawienia poziomu mocy osobno na każdym paśmie)?
Witek.
Liczba postów: 329
Liczba wątków: 1
19-10-2017, 13:19
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-10-2017, 14:02 przez SPO3O2OL.)
(17-10-2017, 20:03)SP7GPQ napisał(a): (15-10-2017, 15:48)SPO3O2OL napisał(a): Mikrofonowanie może być związane z kondensatorami 33n.
W linku kolega SP9FKP pisząc o mikrofonowaniu odniósł się do NP0,C0G.Wydaje się,że chodziło też o 33n.
Z tego co napisał ostatnio Autor Husarka DSP 1uF też mają znaczenie na mikrofonowanie.
Kolega SP3OSJ pisał w #528,że kondensatory C45-C48 i C57-C60 nie powinny być elektrolityczne ani tantalowe.Dalej,że powinno zastąpić się elektrolity ceramicznymi.Nie miałem dobrej ceramiki 1u więc dałem elektrolity.
http://sp-hm.pl/thread-2745-post-32638.html#pid32638
Na innym forum znalazłem co napisał kolega YL2GL na temat kondensatorów w VisAir:
Полярные конденсаторы не рекомендуют ставить между
ключами FST и усилительными каскадами в тракте передачи...
Takie jest tłumaczenie :
kondensatory polarne nie są zalecane, aby umieścić klucze między FST i wzmacniacz etapach ścieżki transmisji ...
Znalazłem przez opcje szukaj na forum hm link,który zaleca zmianę
w kondensatorach w przypadku mikrofonowania.Zmiana na elektrolity ale nie wiem jaka była ceramika.Spójrz na pkt 4
http://radiodesign.ru/transiver-sw-2010rd
Zostawiłem elektrolityczne 1u a 33n mam podobno z ceramiki C0G 5%.
Wojc!o
Liczba postów: 41
Liczba wątków: 1
(19-10-2017, 6:45)SP3JDZ napisał(a): Czy ktoś ma przetestowany schemat z wykorzystaniem układu MCP4726 podłączony do Husarka DSP i współdziałający ze wzmacniaczem PA z Husarka oraz komercyjną wersją oprogramowania (możliwość ustawienia poziomu mocy osobno na każdym paśmie)?
Witek.
Ja mam, ale współdziałający z przerobionym modułem wzmacniacza 2xPolyfet F1002. Wzmacniacz kupiony kilka lat temu w Piasecznie w znanej firmie. Przeróbka umożliwia sterowanie napięciowe tłumikiem wejściowym PIN w PA w zakresie 0-100% mocy co pozwala na wyrównanie mocy oddawanej do obciążenia oddzielnie dla każdego pasma od 160m do 10m. Moc ta wynosi +46 dBm (40W) na obciążeniu sztucznym 50 Ohm przy zasilaniu 24V.
Aplikacja przetwornika C/A jak w nocie katalogowej Microchip + dodany wzmacniacz operacyjny ma wyjściu zwiększający zakres napięć z 0-3,3V do 0-6,6V wymagane do regulacji tłumika PIN. Sterowanie C/A przez I2C.
Mój Husarek był pokazywany w Burzeninie.
Pozdrawiam wszystkich,
mirekfd
SP5KC
Liczba postów: 94
Liczba wątków: 12
(19-10-2017, 19:27)mirekfd napisał(a): Ja mam, ale współdziałający z przerobionym modułem wzmacniacza 2xPolyfet F1002. Wzmacniacz kupiony kilka lat temu w Piasecznie w znanej firmie. Przeróbka umożliwia sterowanie napięciowe tłumikiem wejściowym PIN w PA w zakresie 0-100% mocy co pozwala na wyrównanie mocy oddawanej do obciążenia oddzielnie dla każdego pasma od 160m do 10m. Moc ta wynosi +46 dBm (40W) na obciążeniu sztucznym 50 Ohm przy zasilaniu 24V.
mirekfd
SP5KC
Dziękuję za informację. Spróbuję zrobić dopasowanie napięć bez używania wzmacniacza operacyjnego.
Witek.
Liczba postów: 786
Liczba wątków: 7
20-10-2017, 10:29
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2020, 10:59 przez SP3OSJ.)
Liczba postów: 724
Liczba wątków: 19
Odpowiedzi na pytania takie jak Twoje Arturze, są wielokrotnie poruszane w temacie, w którym się znajdujemy.
Ale, żebyś nie musiał szukać to zaglądnij między innymi
na stronę domową Husarka DSP.
73 Paweł
Liczba postów: 786
Liczba wątków: 7
20-10-2017, 14:16
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2020, 11:00 przez SP3OSJ.)
Liczba postów: 354
Liczba wątków: 3
[/quote]
Wychodzi na to , że kondensatory 1 mikro należy zmienić na elektrolityczne .
Pisał o tym Janusz sp5bmp.
Liczba postów: 724
Liczba wątków: 19
(20-10-2017, 14:16)SP3OSJ napisał(a): .....strona w budowie, wiec trzeba czekać.
Napisz do autora, będzie szybciej....
73 Paweł
