22-04-2018, 8:04
Godne podkreślenia jest to, że koledzy potrafili sie dogadać i zbudować identyczne egzemplarze odkładając na bok własne indywidualne "chciejstwa". Szacunek koledzy!
22-04-2018, 8:04
22-04-2018, 12:46
Rzeczywiście doskonale się prezentują!
Czy coś więcej można dowiedzieć się na temat wzmacniacza mocy 500W?
22-04-2018, 14:06
Koledzy SP3HZR, SP3WYP(sk) SP3TYI,
czapka z głowy i gratuluję wspaniałego finału Waszego wspólnego wysiłku. Obudowa nie odbiega fabrycznym produktom naprawdę robi wrażenie. Vy 73 Roman
23-04-2018, 17:34
dzekujemy za słowa uznania a jednoczesnie chcemy bardzo podziękowac wszystkim kolegom z forum, za wiedze i za rady. Wzmacniacz byl opisywany w dziale wzmacniacze mocy w wątku: Tranzystorowy wzmacniacz mocy KF 1 kW 1,5 30 MHz
19-07-2018, 18:00
(07-05-2017, 9:47)SP3GTG napisał(a): CześćWitam Andrzeju Zauważyłem że masz chyba podobny problem w swoim NWT . Mianowicie na 90db masz linię prostą . Gdybyś ustawił poziom w NWT na -120db to prawdopodobnie nadal by była prosta linia . Mam to samo i nie potrafię tego wyjaśnić . Według tego co się dowiedziałem linia nie może być poniżej 90db .Na detektorach AD8307 i 8310 nie można tego osiągnąć . Charakterystyki obwodów wyglądają świetnie . Pozdrawiam i proszę o ewentualne uwagi.
19-05-2019, 11:28
(07-05-2017, 9:47)SP3GTG napisał(a): Cześć Witam Andrzeju W poscie #906 zwróciłem uwagę na twoje wykresy . Tak duże tłumienie poza pasmem jest nie osiągalne . Mam w swoim NA200 to samo i nie mogę na to znaleźć wyjaśnienia .
Mam prośbę do kolegów .
Zmodyfikowałem płytkę 74AC175 do innej obudowy TSSOP-16 ponieważ tylko w takiej obudowie znalazłem ten układ firmy Fairchild .
mod_ac175A.lay6 (Rozmiar: 20.95 KB / Pobrań: 896)
Proszę o sprawdzenie poprawności.
Zdobyłem większą ilość nawiniętych rdzeni pasujących do filtru Husarka . Problemem jest mała indukcyjność .
Indukcyjność jest regulowana rdzeniem od 68 do 80nF . Materiał to chyba N28 (taki napis na rdzeniu ) Czy to się może nadać ?
filtr z 80nH.cct (Rozmiar: 31 KB / Pobrań: 890)
02-09-2019, 22:16
Witaj Tadek,
Jeżeli chcemy uzyskać parametry filtrów akustycznych proponowanych przez autora projektu (Janusza) to należy zastosować cewki o indukcyjności 160mH. W innym wypadku filtry będą miały inną dobroć i parametry takiego filtra nie spełnią wymagań projektowanych. Najlepiej zastosować rdzenie proponowane w #61 ( z dławika modemowego V33103). Cena tych dławików (rdzeni) jest niska oraz są obecnie dostępne w sklepie. Szkoda tracić czas na eksperymenty. 73! Stefan
03-09-2019, 6:14
(02-09-2019, 22:16)SP5MBD napisał(a): Witaj Tadek, Zapytałem , bo po prostu takie mam bez nawijania . Są nawijane piękną licą . Znalazłem też o indukcyjności regulowanej od 140 do 180 mH . Oznaczenie 107-2 jednak jest ich za mało do projektu . Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam Tadek |
