HUSAREK DSP
Jurku, przeprogramowanie AS5040 wcale nie jest takie proste. Przecież wartości konfiguracyjne trzeba do układu jakoś wysłać
i je tam zapisać. Wymaga to zastosowania jakiegoś programatora, np. takiego ( + adapter) albo innego własnej konstrukcji.
Poza tym mowa jest tutaj o programowaniu jednorazowym, nieodwracalnym (One Time Programmable - OTP), a nie każdy tego chce.
Można też zastosować tryb Non-Permanent Programming, ale to również wymaga zastosowania dodatkowego mikrokontrolera
do przepisania rejestrów konfiguracyjnych po załączeniu zasilania...
A moje rozwiązanie jest TYLKO alternatywą dla powyższych możliwości...
Maciek
Jesli planujesz zamontowanie PA, to te otwory wentylacyjne moga byc za male - moze przewidz jakies przetloczenia chocby na wentylator wyciagowy?
pz
(26-09-2017, 12:40)SP2IPT napisał(a): Jesli planujesz zamontowanie PA, to te otwory wentylacyjne moga byc za male - moze przewidz jakies przetloczenia chocby na wentylator wyciagowy?
pz
Otwory wentylacyjne chłodzą tylko płytkę PA. Tranzystor przykręcone są do tylnej blachy od strony płytki, a z drugiej stron tymi samymi śrubami na paście radiator z ewentualnymi wentylatorami. Do 100 W się sprawdza. Więcej mocy nie próbowałem, ale planuję. Wadą jest połączenie termiczne z resztą obudowy. Zaletą - mocna konstrukcja i uniwersalizm - nie trzeba wcześniej przewidywać gdzie i co wycinać na tylnej blasze, bo tam są tylko otwory - które łatwo wiertłem stożkowym do blach w aluminium się wierci.
73 JERZY SQ9RFC
Uzupełnienie do postu #889 (dot. dzielnika liczby impulsów enkodera na układzie AS5040).
Z poniższym wsadem, po załączeniu układ domyślnie dzieli impulsy, a po naciśnięciu przycisku impulsy są 1:1.
Zaraz po zaprogramowaniu mikrokontrolera podział ustawiony jest na 2. Nadal jest możliwość zmiany podziału
poprzez przytrzymanie przycisku i załączenie zasilania.
Maciek
.rar   Encoder rev.rar (Rozmiar: 9.87 KB / Pobrań: 813)
Jakoś grzebię i nie mogę wygrzebać...
Czym się różnią wersje softu A,B,C??
Tak, z innej beczki i ja postanowiłem zbudować husarkaSmile
(28-09-2017, 20:53)SP9KN napisał(a): Czym się różnią wersje softu A,B,C??
Funkcjonalnością. Najlepsza jest wersja C, widać co się dzieje na paśmie. No i jeszcze parę ładnych modyfikacji softu. Warto, polecam.
Rysio!
Rozmawiałem z autorem softu - jest w trakcie poprawek wersji C. Z tego co się dowiedziałem pracuje między innymi nad przyspieszeniem CAT i kluczem CW w wersji Iambic B. Powstaje też wersja D z AM i FM. Mnie by się bardzo przydało AM bez automatycznego przełączania BPF, bo lubię posłuchać stacji broadcastingowych.
73 JERZY SQ9RFC
Robie powolne kroki do przodu, właśnie jestem na etapie montażu płytki RF, wspomagam się opisem kolegi Wojtka SPO3O2OL bo tą wersję płytki posiadam. Trzymając się schematu trafiłem na pewną nieścisłość. Rezystory zaznaczone na czerwono R27, R28, R29, R30 wg schematu powinny mieć wartość 100R i takie wstawiłem a w opisie płytki są 10K.[ATTACHMENT NOT FOUND]
Piotrze,
K10 = 0K100 = 100R
G
Właśnie przejrzałem na oczy i próbowałem usunąć post ale mi się nie udało. To tylko świadczy o tym że najwyższa pora zrobić przerwę i wyjść na spacer celem dotlenienia.
