w tych trudnych czasach –
Dzień dobry, ponownie na tym forum, aby spróbować znaleźć pomoc.
Czuję się językiem, używać Google Translator.
Mam Tulip Arthur, w recepcji dostałem działa prawidłowo.
Mam 14W nadawać w CW.
I nie SSB 1W, muszę wiedzieć, jak dostosować TX 3 nożyce, aby spróbować rozwiązać problem, jeśli chodzi o tą drogą.
Korzystanie z wiersza wejściowego i wstrzykiwanie sygnał, po prostu 1.2W Wyjście osiągnęła SSB.
W widmie, głos doskonale widać silny, ale nie ma wyjścia W.
Mam paskudny efekt MONITOR głos, przy ustawieniu 01 CTR jest w dół, ale nie wyłączyć, P = 100 i MIC = 50 0100, obojętny.
Wiatm.
Czy ktos ma moze uzywal inne encodery mechaniczne niz te z aliexpress? Moze jakies inne zrodlo gdzie mozna kupic ?
Sprawdzilem datasheet od ALPS - EC12E2420404 ale ten enkoder wyglada inaczej ( bez gwintu mocujacego ). Jaka powinna byc dlugosc shaft ?
18-07-2016, 9:46 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-07-2016, 9:48 przez SP6AUO.)
Chciałem zakończyć problem 20W w moim PA.
Zamieszczam zrzut Napięcia 95,2Vpp na obciążeniu 50om w paśmie 3,7MHz.
Dodam,że napięcie zasilania wynosiło 14,2V i wywaliło po chwili bezpiecznik 4A.
Przy zasilaniu 11V moc wyjściowa na 50om wynosi 68Vpp,około 12W.
Takie parametry osiągnąłem na jednym rdzeniu dwu otworowym.
Po precyzyjnym dostrojeniu filtra LPF.
Głównie dostroiłem parametr fazy na 90stopni i "Z" na 50om tak jak teraz stroję
filtr na 14MHz.
Jak widać na zrzucie, nie użyłem ani rurek ani ekranu.
Dwa uzwojenia w izolacji.
Dwa markery w pionie (czerwony i niebieski) obrazują wyniki w tabelce.
