Threads: 10
14-01-2021, 10:11
(This post was last modified: 14-01-2021, 10:15 by SP9LVZ.)
W związku z tym, iż mówimy w wątku już o dwóch rożnych wzmacniaczach słuchawkowych, to zwracam uwagę obecna wymina informacji dotyczy układu który jest na schemacie z odbiornikiem (3 tranzystorowy).
Jerzy, sprawdź czy wzmacniacz ci się nie wzbudza na w.cz. - zablokuj kolektor T5 (tranzystor wyjściowy) kondensatorem 10 nF od masy. Jeśli testujesz wzmacniacz wg. oryginalnego schematu odbiornika to dodaj kondensatory pomiędzy kolektory a bazy kolejno w tych tranzystorach (ja bym zaczął od niskich wartości 330pF w górę) - powinny ograniczyć pasmo przenoszenia i obniżyć szumy wzmacniacza.
Threads: 81
16-01-2021, 20:05
(This post was last modified: 17-01-2021, 3:07 by SQ9RFC.)
Człowiek uczy się całe życie. Faktycznie wzmacniacz na w.cz. się wzbudzał i to na wszystkich możliwych losowych częstotliwościach jednocześnie, dlatego myślałem że to szum. Ograniczyłem pasmo do 3kHz dając kondensatory 470p pomiędzy kolektory i bazy wszystkich tranzystorów. W tym momencie jest kilka contest`ów jednocześnie. Tumult straszny, więc można posłuchać i biggun i qrp. Ale odbiór dwu-wstęgowy nie pozwala na start na takiej zabaweczce w zawodach.
Przetestowałem mieszacz na diodach ostrzowych - pierwsze wrażenie: jest zdecydowanie ciszej - jeszcze za wcześnie na opis.
W chwili wolnego czasu ...
* Pomierzyć ten wzmacniacz programem audiocity - jeśli nie pomyliłem nazwy.
* Wpadłem na pomysł jak zrobić odczepy i pobierać sygnał z cewki, ale strojenie jeszcze na diodzie pojemnościowej...
* To samo ale strojone kondensatorem - przekładnia się właśnie drukuje ... ta na łożyskach.
* powielacz generatora celem stworzenia nadajnika CW.
* kompletny TRX CW może na MAS
Zasilanie tego odbiornika z bateryjki 9V jest całkiem słuszne.
Mam kilka takich zabaweczek i sobię wychodzę z nimi do ogrodu, podpinam antenę i mogę słuchać na leżaczku bez konieczności targania zasilacza, kabli, albo większego akumulatora.
Taka bateryjka ( ja kupiłem akumulatorki ) wystarcza na wiele godzin odbioru.
Proste układy analogowe policzone na 12 V -13.8V będą poprawnie pracowały przy 9V.
73 JERZY SQ9RFC
Threads: 10
To chyba już można zrobić końcowy schemat odbiornika, który działa prawidłowo. Niestety większość niepowodzeń w uruchamianiu urządzeń tkwi właśnie w tym, że powiela się schematy bez analizy czy prawidłowo pracują.
Na MAS inna konstrukcja jest u mnie w porzygotowaniu.
Threads: 5
Quote:Jerzy, sprawdź czy wzmacniacz ci się nie wzbudza na w.cz. - zablokuj kolektor T5 (tranzystor wyjściowy) kondensatorem 10 nF od masy. Jeśli testujesz wzmacniacz wg. oryginalnego schematu odbiornika to dodaj kondensatory pomiędzy kolektory a bazy kolejno w tych tranzystorach (ja bym zaczął od niskich wartości 330pF w górę) - powinny ograniczyć pasmo przenoszenia i obniżyć szumy wzmacniacza.
Też zastosuje się do tych zaleceń co do wzmacniacza ze schematu z pierwszego postu (na trzech tranzystorach)
Quote:Zasilanie tego odbiornika z bateryjki 9V jest całkiem słuszne.
Bateria lub jak proponował Piotr SP9LVZ akumulator do uruchamiania układów są w sam raz (z zabezpieczeniem co by nie upalić układ). Chyba niepotrzebnie się pochwaliłem zasilaczem bo w końcu dostałem coś innego na urodziny.
Przetestowałem sobie układ wzmacniacza ze schematu od Piotra SP9LVZ zasilany z szybko zmontowanego zasilacza sieciowego i efektów przydźwięku zero!
Czasu na budowę praktycznie od początku roku nie mam (praca) co nie oznacza, że temat umarł. Zasilacz sobie zbuduję, wsadzę w obudowę. Obecnie czekam na rdzenie toroidalne. Już się doczekać nie mogę
Quote:To chyba już można zrobić końcowy schemat odbiornika, który działa prawidłowo. Niestety większość niepowodzeń w uruchamianiu urządzeń tkwi właśnie w tym, że powiela się schematy bez analizy czy prawidłowo pracują.
Piotr, jak znajdę chwilę to poprawiony schemat narysuję, tak co by był też dla innych.
