Es'hail-2 / Qatar OSCAR-100
#81
Piotr, u ciebie chyba jest mocno wzmocnienie na konsoli ustawione, bo pomiędzy titaniem beacona jest jakieś S7. Jak ja u siebie ustawię wzmocnienie to też jest S9+15dB nawet, ale tło jest na S6-S8 wtedy. HDSDR u mnie nie poszło i nawet nie wiem dlaczego.
Skąd różnice w kanałach? Nie wiem. LNB to Sharp BS1K1EL200A, więc wersja podwójna popularnej werscji z jednym kanałem. Może trochę nowsza i nie bardzo mu pasuje ta podmiana kwarcu?
Podmieniłem też w MCTV 668, ale podmiana na misce chyba dopiero po weekendzie, jak nie będzie padać, to zobaczymy na tym samym kanale wtedy jak pokazuje SDR, a jak TRX.
Panowie podaję link do mego albumu ze zdjęciami, które poczyniłem przy operacji wymiany kwarcu w popularnym obecnie w naszym gronie konwerterze SHARP BS1K2EL200A https://photos.app.goo.gl/RuGmwx5eCujJ23Fo8
Kolejność czynności jest następująca:
1. Rozbieramy obudowę plastikową - jej dwie połowy połączone są zatrzaskami, więc do ich rozbrojenia proponuję jakiś plastikowy przyrząd lub kartę kredytową bez pokrycia.
2. Po rozpołowieniu plastiku z metalowej obudowy konwertera skrobiemy silikon.
3. Odkręcamy 5 śrubek, którymi jest przykręcona pokrywka metalowa.
4. Po zdjęciu pokrywy czyścimy jeszcze silikon z rowków.
5. Wylutowujemy fabryczny kwarc.
6. W pokrywie metalowej robimy iglakami wgłębienie - jak na zdjęciu. W to wcięcie schowa się obudowa leżącego kwarcu. Miałem zakusy, aby pójść na skróty i wyłamać stosowny kawałek metalu, ale to jest odlew, więc może pękać w sposób nieprzewidywalny. Zrobienie tego wgłębienia iglakami diamentowymi zajęło mi 10 minut.
7. Kwarc oklejamy taśmą izolacyjną, ponieważ w sąsiedztwie są malutkie elementy SMD, na których będzie on leżał, więc unikamy ich zwarć z obudową kwarcu.
8. Wyginamy i przycinamy nóżki.
9. Lutujemy kwarc na leżąco.
10. Konwerter podłączamy pod zasilanie podając 12 -14 V na jedno z jego gniazd antenowych F. Uruchamiamy odbiornik lub TRX na spodziewanej częstotliwości pracy kwarcu konwertera (25,78 MHz). W gniazdko antenowe TRX-a wkładamy drut, który zbliżamy do konwertera w okolicach kwarcu. W odbiorniku ma być słyszalna wyraźna i głośna nośna.
11. Zakręcamy pokrywę metalową (5 śrubek) konwertera. Nośna znikła, bo zaekranowaliśmy układ, ale jej resztki mozemy podsłuchać wkładając naszą antenę odbiorczą w drugie - wolne gniazdo wyjściowe konwertera.
12. Po dokręceniu śrubek silikonujemy na nowo szczeliny i rowki oraz okolice łebków śrubek. Składamy konwerter zatrzaskując go w plastikowej obudowie.
13. ZROBIONE!
Bogdan
(11-05-2019, 22:41)SP4LVC napisał(a): Panowie podaję link do mego albumu ze zdjęciami, które poczyniłem przy operacji wymiany kwarcu w popularnym obecnie w naszym gronie konwerterze SHARP BS1K2EL200A
Podwójny na jednym kwarcu?
Ja po rozebraniu nie zauważyłem więcej kwarców. Podejrzewam więc, że zmienia się LO i pośrednia dla obu wyjść konwertera.
Bogdan
Mój BS1K1EL200A wygląda tak.
Porównaj nazwy konwerterów - mojego i Twojego. Taki jak Twój też posiadam, ale jeszcze go nie rozbebeszałem.
Bogdan
Oczywiście, że to nie takie same konwertery i dlatego pokazałem też mój by było widać różnice.
No to wszystko jasne. Jeszcze jeden kwarc mi został. Jak ,,uzbroję" trzeci konwerter to pewnie niebawem będę miał dwa do sprzedania.
Bogdan
(11-05-2019, 21:36)SQ6ILB napisał(a): HDSDR u mnie nie poszło i nawet nie wiem dlaczego.
Uruchomienie HDSDR wymaga wgrania sterownika ExtIO_RTL.dll i sterownika USB programem zadig, bez tego nie uruchomisz RTL SDR-a, https://zadig.akeo.ie/
Możliwe Piotrze, że tak właśnie było. Czy HDSDR posiada też okno naprowadzania na beacon?
