07-08-2011, 15:26
Czy są gdzieś w tej chwili dostępne fabryczne PCB do MY?
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
Łukasz SQ4RNF
miniYES
07-08-2011, 15:26
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
Czesc Łukasz...
PCB fabrycznych to raczej tylko u AVERS-a ew. pytaj Krzysztofa SQ8Z... (07-08-2011, 15:26)SQ4RNF napisał(a): Czy są gdzieś w tej chwili dostępne fabryczne PCB do MY? Witaj Andrzeju... Niewiem czy tyle materialu połknie "serwer" ale zobaczymy. Materiałów jakie posiadam..hmmm można by zrobić juz CD jest (czyt: uskładałem tego dużo) )) .W załączniku opis wg. SP2JQR + wersja V3 ( schemat+pcb). W "lay-ucie". P.S. W załączeniu schemat MiniSMD_UT0IS (05-08-2011, 11:40)Apasz napisał(a): Witam . fajnie , dzieki , jak by była możliwość to ja prosze ! mam nadzieje że, i inni też .
QRV 160m-3cm
KF :HexBeam 40/10m+Monoband Fuchs 78.6m-> 1.8/3.5MHz ,eATU+Delta LA2Y 40m/15m +MiniYes v.UT0IS/SP8RHP, V-Beam 2x190m 80/40m . UKF: 4x15 el RA3AQ +4x23el RA3AQ+50el RA3AQ + 1.4m/90cm parabola
Witam po dluzszym czasie, widze watek rusza :-).
Wszystko o.k. ale pamietajmy ze wersji MY jest juz kilka. Uwagi SP2JQR dotycza hmmm wersjii sprzed pieciu lat i nie wszystkie maja zastosowanie w wersjach nastepnych, a najmniej w wersji UT0IS. Jesli koledzy chca zawalczyc z MY ... to mimo wszystko polecam skoncentrowac sie na wersji UT0IS. Ja robilem wiekszosc kolejnych wersji z AVERS na filtrach FK-1 wlacznie i wniosek jest jeden... zdecydowanie najlepiej pracowac nad ta ostatnia wersja UT0IS, a osiagniete rezultaty beda znacznie lepsze niz w poprednich wersjach. Koncze obecnie materialy i uwagi na ten temat i do konca tygodnia pozwole sobie "zasmiecic" tym nieco ten watek. Pozdrawiam wszystkich, mozna do mnie pisac indywidualnie na priv ( obecnie pilotuje kilka realizacji tej konstrukcji wiec jestem na biezaco HI! P.S. bawie sie ta konstrukcja ( UT0IS) juz siedem miesiecy i zawsze kiedy dochodze do wniosku ze juz jest o.k. daje sie poprawic kolejny stopien czy blok :-). "Podwodnyje kamni" jak okreslili to rosjanie to niestety prawda i czasem daja znac o sobie, ale wszystko jest do pokonania :-). Na zachete zxamieszczam plik, nagranie ( nieco przesterowane) , czas nagrania zawody IOTA contest, pasmo 14 MHz, antena :-) beam 4 el tribander na wysokosci 2m nad ziemia !!! ( antena zaparkowana aby nie lezec w krzakach).
bd7strong.mp3 (Rozmiar: 640.17 KB / Pobrań: 1,464)
a dla kolegow ktorzy chca powalczyc z prasowanka na wlasna reke i nie lubia obslugiwac programu sprintlayout, w zalacznikach PDF'y z ktorych spokojnie mozna drukowac na kredzie i grzac :-) oczywiscie jest to wspomniana wczesniej wersja UT0IS, jesli kogos interesuje inna wersja PCB prosze pytac , a ja pewnie mam w archiwum wiec nie ma problemu z zamieszczeniem lub przeslaniem na priv. vy 73! SQ8Z
elementyMiniYes_SMD by UT0IS.pdf (Rozmiar: 44.39 KB / Pobrań: 1,887)
smd MiniYes_SMD by UT0IS.pdf (Rozmiar: 92.02 KB / Pobrań: 1,844)
08-08-2011, 17:42
Odszukałem tłumaczenie opisu MY. Admina proszę o korektę linku z pierwszego postu.
08-08-2011, 20:04
Jak sie ciesze , zer znajduja sie materialy jezykowo dostepne dla wszystkich :-)
Koledzy , w zwiazku z tym ze mamy do czynienia z MiniYes w kilku wersjach, zaznaczyc nalezy ze znacznie rozniacych sie tak schematem, PCB , jak i osiaganymi wynikami ze: 1. podajac jakiekolwiek materialy nalezaloby zaznaczac ktorej wersji dotycza ( ja i kilku kolegow nie bedziemy miec z tym problemow, bo znamy wszystkie a niektore znamy juz na pamiec HI, ale dla kogos kto zainteresuje sie ta konstrukcja to bedzie jeden wielki kociol) 2. moze w zwiazku z tym ten watek pozostawic do ogolnej dyskusji i informacji, a zalozyc nowy watek? MY2010/2011 i tam jestem w stanie wylozyc wszystko po kolei ale tylko o nowej konstrukcji? w innym przypadku powstanie nieco balaganu a watek straci na czytelnosci. Oczekuje choc kilku odpowiedzi co zrobic? pozdrawiam Krzysztof SQ8Z
08-08-2011, 20:16
Moim zdaniem nie ma co mnożyć wpisów mieszających wersjami...Wersję MY2010 z poprawkami/modyfikacjami wg SQ8Z lepiej opisać w oddzielnym temacie.
Witam...
Tak jak zaznaczył Krzysztof wersji MiniY jest bardzo dużo. Ja sam "naliczyłem" ponad 10 wersji pcb wersji przewlekanej. Teraz ze względu na zainteresowanie i możliwości technologiczne faktycznie wypada skupić się wyłącznie na wersji smd. Jeżeli Krzysztof SQ8Z wyrazi zgodę to można by uruchomić produkcję filtrów kwarcowych(lepszych i tańszych niż by AVERS) .. mogę zadeklarować ze swojej strony pomiary rezonatorów i dobór w układzie 8+4. P.S. Myslę że znający język śledzą wątek http://www.cqham.ru/forum/showthread.php...07&page=93 bo ja tak...
QRV 160m-3cm
witaj Robert ,a teraz po kolei: odnosze wrazenie ze powoli, mozemy "wyprzedzic" kolegow zza wschodniej granicy :-), oni walcza teraz z dopasowaniem filtrow ( ja to zostawilem do pozniej, czyli do momentu kiedy bede robil PCB pod "wypasionego" MY takiego z dwiema wstegami, filtrami SSB ( szeroki i waski) oraz CW) , a nadal widze maja nie rozwiazany problem z BPF popatrzcie tu: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php...07&page=92 przedstawione wykresy dla poszczegolnych pasm wskazuja na uzycie ferrytow odpowiadajacych materialom F2001, na 1,8 ; 3,5 jest podbicie kilka dB, w srodku okolo "0" a od 21MHz w gore tragedia czyli tlumienie kilka dB -> to wlasnie efekt "padajacego" ( zle zasilanego 4053 :-( na gornych freq.). Co do filtrow , trzeba by pomyslec ... o ile beda chetni, jak pisalem juz wczesniej aby zrobic zestaw filtrow ( w zalozeniu np 8kwarcow SSB, 8 kwarcow CW, 4 kwarce szumowy) musimy miec 20 kwarcow o +/- 20Hz, z Q wyrazona pomiarem RL na VNA < 0.32. i nie byloby problemu gdyby nie fakt ze aby wybrac taka 20'tke trzeba przewalic 200szt. Aby uzysk byl maksymalnie dozy trzeba by bylo kupic np. 2000 kwarcow, wszystkie przebrac i pomierzyc , z takiej ilosci z kazdych 200sztuk wspomnianych wczesniej bedzie 5...6 X20 :-). Usilowalem dogadac sie z hurtownikiem i wziac na W/Z 1000 sztuk zaklepujac sobie mozliwosc oddania po przebraniu 400 , niestety nie poszli na to :-(. Mamy dwa wyjscia, pisze mamy o ile beda zainteresowani... albo zrobic zbiorke kasy np 10 zainteresowanych i zakupic takie 2000 , a komitet przemierzy i sprawiedliwie rozdzieli, albo dlubac kazdy na wlasna reke odpuszczajac z osiagnietych parametrow wykonanych filtrow. Mnie udalo sie zrobic 20 kompletow filtrow ( z zakupionych 400 sztuk) z czego 6 kompletow mialy tlumienie w pasmie o 1,5 dB mniejsze niz AVERS 4 komplety byly jak Avers, a 10 o 1,5 ..2 dB gorsze.Pozostale po przebraniu odliczajac piloty to 100 sztuk z ktorymi nie wiadomo co zrobic HI!!! Moze pozostana jako ew. zapasowe piloty do konca swiata i o jeden dzien... Wykonujac kilka MY jednoczesnie dostrzegam te niewielka ale zmiane... a moze to sila sugestii HI! Korzystajac z okazji pozwole sobie dorzucic drobne spostrzezenia powstale przy uruchamianiu BPF na drugiej dodatkowej PCB ( na glownej miesci sie tylko 6 pasm) jesli nie chcemy miec problemow z obwodami na gorne pasma to na glownej PCB umieszczamy kolejno 28 , 24 , 21 , 18 , 14 , 7 MHz i to w w takim ulozeniu aby gorne pasma mialy najkrotsza droge do kondensatora wejsciowego C1, pasma 3,5 i 1,8 MHz montujemy na drugiej PCB , dbajac pozniej aby szczegolnie polaczenie sciezki sygnalowej od strony trx'a bylo max short!!! O ile na dodatkowej PCB obwody na 18MHz jeszcze dawaly sie zestroic prawidlowo o tyle im wyzej tym gorzej, A uruchamiane przezemnie 50 MHz okazalo sie niewykonalne! Dopiero zastosowanie powyzszej metody umozliwilo uzyskanie wlasciwych rezultatow. Ach zapomnialem dodac to co w sumie jest oczywiste, ale nie zawsze bierzemy pod uwage, otoz elementy SMD z zasady obarczone sa wszystkim co zle ( pasozytnicze rezonanse, pojemnosci, indukcyjnosci etc) w znacznie mniejszym stopniu niz klasyczne przewlekane. Z moich "praktyk" ( i przeciez nie tylko z moich) jasno wynika ze w przypadku stosowania SMD mamy zdecydowanie wieksza powtarzalnosc i mniej klopotow z uruchomieniem naszych zabawek. Na trzech ostatnich MY2010 zastosowalem rezystory minimelf niskoszumne 1%, nie zastanawiajac sie gdzie to konieczne a gdzie nieistotne ( po prostu wszystkie R) i efekt moze nie zwala z krzesla ale radio szumi mniej :-), choc trudno ocenic czy wydane kilkanascie pln wiecej rekompensuje te roznice HI! pozdrawiam i biore sie do uruchomienia DDS'a na AD9951 aby uslyszec wreszcie te magiczna roznice w odsluchu :-). vy 73! sq8z
Jako, że jestem potencjalnym składaczem nowej wersji MY, czuję się zobowiązany do wyrażenia swoich peror.
Uważam, że utworzenie nowego wątku to jest wyższa konieczność. Wersji MY już powstało wiele -nietrudno to odczuć- i opisywanie w tym wątku nowych zmian to jakoś nie taktownie, a jak wiadomo przejrzystość projektu ma znaczenie pierwszorzędne. W dobie erudycyjnej miniaturyzacji nie ma sensu zastanawiać się nad wersją przewlekaną i wybrać SMD- jak się lutuje hurtem to jest o wiele przyjemniej i szybciej, nie wspominając o braku pasożytniczych pojemności. Oczywiście odnośnie uruchomienia produkcji filtrów to -rzecz jasna- również jestem na TAK i mogę zaoferować jakąś pomoc (jeszcze nie wiem jaką). Z lekką dozą myślowej bezwładności... Łukasz
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
Czesc Krzysztof...
I Ty i ja wiem o co w tej chwili toczy sie rozgrywka... Co do BPF.. Tak jak napisales..zastosowanie techniki gora+dół czyli np.. 1.8-28, 3.5-24 zmniejsza sprzęg i ilość pasożytów najlepiej od podstawowej pcb odciąć bpf i wykonać je jako niezależny blok W.CZ z przegrodami tak jak ja zrobiłem z we/wy SMA. Dla wersji "home" po co stosować pasmo 6m ??? przecież to dla koneserów. Co do filtrów...czy wszystkie komplety mają mieć 8.876.000 ???z zalożenia tak. Realnie nie. I tak NAV RADIO biją na glowę AVERS-a - osobiście sprawdziłem ) bo je mam.Chwała dla SQ8Z!!!.Dochodzi kwestia pomiarów dokumentacji do każdego kompletu, a to wiąże się z czasem wykonania i sporządzenia dokumentu dla każdego kompletu. USB/LSB w wersji i przewlekanej i smd pozostaje na pcb nie rozwiązana ...Jest tylko jedna wersja pcb+schemat V2 gdzie uwzgledniono USB/LSB. zostaje jak zwykle proteza ( pcb) ale to jest do przeskoczenia. Inny temat nowy notch filter , tez proteza.Masz go (nowy) u siebie ??? bo ja mam.Póki co wersja smd jest bez zmian na pcb . 1.USB/LSB 2.Notch filter
QRV 160m-3cm
KF :HexBeam 40/10m+Monoband Fuchs 78.6m-> 1.8/3.5MHz ,eATU+Delta LA2Y 40m/15m +MiniYes v.UT0IS/SP8RHP, V-Beam 2x190m 80/40m . UKF: 4x15 el RA3AQ +4x23el RA3AQ+50el RA3AQ + 1.4m/90cm parabola |
