w tych trudnych czasach –
03-05-2017, 22:06 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 03-05-2017, 22:11 przez SP8GPQ.)
Płytka jest z DW_radio a sprawdzałem według schematu z opracowania SP3IQ na stronie 33 podręcznika . Na kolektorze BGA420 i wejsciu 5.6 74ac02 jest 2,5v pp sinus ( czemu nie prostokąt ?) .
Zastosuję zmiany według schematu z postu #324 kolegi sp4hkq.
Proponuję nie sprawdzać sygnału na wyjściu BGA420 a dopiero po pierwszej bramce AC02. Czemu sinusoida a nie prostokąt ? Temat ten był nie tak dawno tu na Forum poruszany. Przykładowo dla 3,5 MHz heterodyna pracuje na częstotliwości 14 MHz. Aby zobaczyć w miarę ładny prostokąt to oscyloskop powinien przenosić pasmo 5x większe od 14 MHz, czyli 70 a nie 20 MHz. Zmierz napięcie multimetrem na wyjściu BGA420 bez wysterowania. Powinno ono wynosić około 2,5V. Jak będzie większe to wstaw rezystor 33k pomiędzy wyjście a wejście tego wzmacniacza. Powodzenia, Janusz.
05-05-2017, 19:53 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-05-2017, 7:58 przez SP8GPQ.)
Dzisiaj zacząłem montaż i uruchamianie filtrów BPF na płytce z DW_Radio . Cy obwód na 80m wygląda dobrze ?
Nie wiem jaki jest powód tak dużego tłumienia w paśmie przepustowym?
Te charakterystyki nie wyglądają optymistycznie. Czeka Cię chyba zabawa z dostrajaniem. Tłumienie swoją drogą, ale widać również znaczną nierównomierność przenoszenia w paśmie.
07-05-2017, 9:47 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 08-05-2017, 22:55 przez SP3GTG.)
Cześć
Moje BPF-y do Husarka -DSP wykonałem w/g SP2DMB http://www.sp2dmb.cba.pl/proj/BPF_LPF.pdf
są proste do zrobienia i uważam, że bardzo dobre. Charkterystyki możesz obejrzeć na podanej stronie a także załączam moje na trzy pasama Pozostałe są podobne Zero tłumienia /lub pomijalne/ w paśmie. Może nieco szerokie od 10MHz lecz kompensuje to duże wytłumienie 2 i 3-ej harmonicznej.
Zabawa z trymerami pewnie Twoje nieco poprawi lecz stracisz na to kupę czasu
Edit Ponieważ link się nie otwiera załączam pdf
