HUSAREK DSP
No, no, no...to już jest wzór do naśladowania. Moje największe gratulacje.
(08-09-2017, 10:54)HMAMATOR napisał(a): Czy przy przestrajaniu HUSARKA DSP występują stuki charakterystyczne dla układu Si, jakoś nikt o tym nie pisze, albo ja nie doczytałem?
Ryszard nie doczytałeś.Stuki przy strojeniu na krokach >100Hz są słyszalne.
(08-09-2017, 11:23)SP4LVC napisał(a): Ja u siebie nie zauważyłem stuków przy przestrajaniu.
Bogdan w niedzielę do spowiedzi,może być nawet w Burzeninie Smile post #655 Pozdrawiam
(08-09-2017, 17:11)SP9HVW napisał(a): Dodatkowo zastosowałem wzmacniacz LM4950 - sterowany przez trafo 1:1 z dicsovery, z jednego toru idzie na głośnik wewnętrzny z możliwością przełączenia na zewnętrzny a drugi tor na słuchawki z możliwością
niezaeżnej regulacji wzmocnienia , w tym celu zabudowałem podwójne potencjometry.
To dość interesujące rozwiązanie.W klubach koledzy mogą dyskutować na tle słuchanych stacji a osoba zainteresowana w danej chwili łącznościami bez problemu może to robić.Gdyby tak dać jeszcze drugi odbiornik to nawet ssb z titawą da się połączyć na klubowych dniach.Fajne Józef,gratuluję.
Czy płynna regulacja ATT daje większy komfort w słuchaniu stacji?
Wojc!o
Wojtku niestety nie mogę jechać do spowiedzi w Burzeninie. Powiem też, że na normalnie i powszechnie używanych krokach (10, 100 Hz) nie ma u mnie żadnych stuków). Przy dużym, o którym pisałem we wcześniejszym poście coś jest, ale nie wiem jak to jednoznacznie zakwalifikować - czy to stuki, czy ptaszki. Pomyliłem tylko sens ostatniego zdania w tamtym poście. Miało być, że na krokach poniżej 100 Hz nie słychać stukania. W normalnej pracy nie używamy przecież w zasadzie kroku mniejszego niż 10 Hz, bo przy większym trudno się czasem wstroić w korespondenta.
Bogdan
(08-09-2017, 18:56)SP4LVC napisał(a): W normalnej pracy nie używamy przecież w zasadzie kroku mniejszego niż 10 Hz, bo przy większym trudno się czasem wstroić w korespondenta.
Z tym też ja zgadzam się choć nie wiem co na to wąskocyfrowi emisjonarze Huh
U mnie nawet przy 100Hz są stuki ale występują nie często.Powód jest prosty.Nie przeszukuję przykładowo pełnych 80m na kroku 100Hz bo to za długo trwa przy mechanicznym typie enkodera.Jednak gdy dla testu to robię to stuk czy jak to tam sobie nazwiemy przy 100Hz wystąpi co pewien kawał przeszukiwanej częstotliwości też.
Wojc!o
Informacyjnie, przyjechały płytki do husarka DSP....Kto chce lub się zapisał to na priv..
zacząłem powoli składać husarka. Moduł radiowy i discovery mam już uruchomione. Staram się teraz ogarnąć enkoder i VFO. Lekturę tematu oczywiscie odrobiłem ale mam nadal dwa pytania:
- encoder copala 250 jest na 5V ale jak czytałem chodzi na 3,3V, czyli można go podłączyć bezpośrednio do przewidzianego wtyku na płytce adaptera w wersji 6.
- jeżeli buduje VFO na LVDS to muszę dodać transformator ? Na kilku zdjęciach widziałem chyba jakieś gotowe post #546 ? czy możecie podrzucić gdzie je dostać.
z góry dziękuje za pomoc.
artur de sp5qir
(13-09-2017, 10:47)SP5QIR_2 napisał(a): - jeżeli buduje VFO na LVDS to muszę dodać transformator ? Na kilku zdjęciach widziałem chyba jakieś gotowe post #546 ? czy możecie podrzucić gdzie je dostać.
Jak najbardziej. Zobacz: sp-hm.pl/attachment.php?aid=8323
Pod WB3040 przygotowane są płytki. Ja WB3040 kupowałem od sq5izx@iq.pl
@Cyborg bardzo dziękuje właśnie tego elementu nie potrafiłem zidentyfikować .
artur de sp5qir
Koledzy zostało jeszcze 6 kompletów płytek do husarka DSP.
Przedstawiam HUSARKA-DSP prezentowanego w Burzeninie 2017. Inspiracją był KX-3 . Po kilku przymiarkach okazało się że uda się zmieścić płytki HUSARKA DO OBUDOWY Hammonda HM-1455N2201 zakupionej w TME która została skrócona o 30mm . Wym.radia 200x100x64 mm . Parametry radiowe zbliżone do oryginału. Moc wyjściowa do 15W. Zasilanie 18V zasilacz z laptopa . Wykorzystałem oryginalne płytki : radiową przetwornicy,
VFO i adaptera Husarka DSP po drobnych modyfikacjach oraz oryginalną płytkę PA Husarka 15W. Całkowitemu przeprojektowaniu uległy płytki LPF i BPF. Brak miejsca jest największym problemem przy wykonaniu tego radia. Połączenia w.cz. wykonałem kabelkiem 50 OHM o średnicy 0.78 mm Konstrukcja raczej nie do naśladowania chyba że ktoś znajdzie obudowę Hammonda lub podobną o grubości większej od 50mm.
.jpg   2.jpg (Rozmiar: 188.17 KB / Pobrań: 3,344)
.jpg   3.jpg (Rozmiar: 171.58 KB / Pobrań: 3,315)
