w tych trudnych czasach –
22-11-2016, 6:23 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-11-2016, 7:16 przez SP8GPQ.)
Podczas poszukiwania możliwości pomiaru dużych indukcyjności znalazłem tester (kit) u Chińczyków . Cena nie jest duża , 11,88$ . Instrukcja uruchomienia i parametry w linku : https://pl.aliexpress.com/item/New-DIY-K...=200004373
Instrukcja montażu i parametry w załączniku .
Mam pewną niejasność co do zasilacza płytki registrów . Czy tam ma być +12 i -12V a nie +12 i GND . Nie widziałem nigdzie potrzeby zasilania napięciem -12V względem masy stąd moje pytanie .
vy 73.
(22-11-2016, 6:23)SP7GPQ napisał(a): Podczas poszukiwania możliwości pomiaru dużych indukcyjności znalazłem tester (kit) u Chińczyków . Cena nie jest duża , 11,88$ . Instrukcja uruchomienia i parametry w linku : https://pl.aliexpress.com/item/New-DIY-K...=200004373
vy 73.
Nie mogę doszukać się schematu do PCB DW Elektronik AllBand LPF ver. 10.05.2013
Wykonałem 2 komplety polifazerów w wersji przewlekanej i SMD . kondensatory SMD tutaj:https://www.aliexpress.com/item/30pcs-SMD-capacitor-3216-1206-333J-50V-33NF-NPO-COG-5-high-frequency/32633918076.html?spm=2114.13010608.0.0.WpGEfx
24-01-2017, 17:25 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-01-2017, 17:48 przez SP8GPQ.)
(13-10-2013, 14:51)SP4LVC napisał(a): Wymieniłem trafo wyjściowe płytki Si-570 na WB-3040. Polutowałem i wstawiłem płytkę na 74AC175. Ruszyło pasmo 28 MHz, ale równocześnie na wyższych pasmach zmartwił mnie fakt wyraźnych sygnałów komunikacji cyfrowej radia oraz (chyba bardziej dokuczliwe) treszczotka słyszalna w głośniku podczas kręcenia enkoderem. Przed wstawieniem płytki ten odgłos nie był tak dokuczliwy - teraz jest i to bardzo. Gdzie teraz wsadzić łapki?
Witam .
Czy można gdzieś nabyć płytkę pod 74AC175
(24-01-2017, 13:44)SQ4KDM napisał(a): Może ktoś ma informacje gdzie można kupić sterownik do Husarka?
Gotowe sterowniki miał kolega Adam SP5FCS ale nie wiem czy mu jeszcze coś pozostało .
Moje płytki częściowo zmontowane.
10-04-2017, 18:51 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 10-04-2017, 19:01 przez SP3TYI.)
Dawno sie nie odzywałem , chciałbym poinformować, ze po dłuzszej przerwie w Jarocinie trwają prace nad ukończeniem 3 szt HUSARKÓW a tak naprawde to prace kontynuuje Wojtek SP3HZR Dużo do końca nie zostało i pewnie niedługo pojawią sie na paśmie.
Poniżej zdjęcia z budowy.
30-04-2017, 9:30 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 30-04-2017, 9:30 przez SP8GPQ.)
(31-07-2014, 8:30)SP5BMP napisał(a): Husarek nie był optymalizowany pod kątem małej mocy zasilania. Nie było takich założeń. Uważam, ze zastosowanie przetwornicy 5V jest celowe i zmniejszy znacznie prąd pobierany jak i występujące straty cieplne. Ja w swoim Husarku zastosowałem przetwornicę kupioną na Ebayu, podobną do tej na załączonym zdjęciu. Piszę podobną, ponieważ Chińczycy teraz uprościli ją i zlikwidowali na płytce filtr wyjściowy LC. Płytkę przetwornicy zabudowałem w pudełko z blachy stalowej odzyskanej z brytfanny do ciasta. Na wejściu i wyjściu zastosowałem dodatkowe dławiki nawinięte na rdzeniach FT37-43. Nie zauważyłem występujących zakłóceń odbiornika od pracującej przetwornicy. W fabrycznych radiostacjach są również zastosowane przetwornice i nie ma to wpływu na ich pracę. Przykładem może być poruszana wczoraj tu na Forum radiostacja duńskiej firmy Skanti, w której napięcie zasilające 12-40V podawane jest na przetwornicę i przetwarzane na +48V o mocy wyjściowej około 700W. Napięcie to jest następnie przetwarzane na innej przetwornicy pracującej z częstotliwością 50kHz na napięcia : +/- 5V, +/-15v, oraz +24V. Część cyfrowa radiostacja zbudowana jest na układach TTL pobierających znaczne prądy a mimo to konstruktorom udało się tak dopracować że nie występują uboczne efekty. Pozdrawiam, Janusz.
Czy taki zasilacz jak na zdjęciu może być użyty ?
Potencjometr z prawej strony służy do regulacji napięcia wyjściowego , a z lewej do ustawienia ograniczenia prądowego .
03-05-2017, 19:10 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 03-05-2017, 19:11 przez SP8GPQ.)
Bogdanie gratulacje . Co miałeś na myśli mówiąc o błędach na płycie homodyny z DW
-Radio ? Jestem w trakcie uruchomienia i mam problem . Mianowicie po IC 74AC02 nie ma sygnału z VFO . Na wejściu jest około 2,5V pp . Oscyloskop ma pasmo 20MHZ i sprawdzałem tylko ma 1,9 i 3,5 MHZ . Może jakaś podpowiedź .
Zobacz w podręczniku budowy Husarka napisanego przez Bogdana SP3IQ jak wyglądało ostateczne rozwiązanie wejścia sygnału z VFO. Czy tak wykonałeś ?. Janusz.
