Transceiver wg. M0NKA
Fajnie to wygląda....wrzuć jakiś schemat....
Wojtek: schemat to zwykła aplikacja układu AS5040 + 2 kondensatory blokujące na zasilaniu. Wyjście z końcówek A B układu w miejsce enkodera na UI, masa i 5V.
Artur: oczywiście jedno łożysko wystarczy (tylko ono się kręci), drugie robi za obciążenie żeby gałka miała masę, ot lepsze odczucie przy kręceniu. Próbowałem z blaszkami ze stali, ale trzeba je wycinać i kleić. Wsadzam łożysko do środka i jest ok, nieładnie ale skutecznie.
73 Sławek
Sławek, naszkicuj proszę ten schemat bo nie znam tego układu
No problem. Polecam pdf'a na stronie ams.com.
73 Sławek
Fajna sprawa a i układ nie jest tani.
Dziękuję Słwku.
Wojtek
Można o sample z magnesami poprosić :-)
Dokładnie, ams wysyła po 3 sztuki. Magnesów od nich nie brałem, kupiłem gdzieś w Polsce. Trzeba tylko zwrócić uwagę na rodzaj magnesu bo ma polaryzację lewo/prawo czyli prostopadle do osi a nie góra dół jak typowy magnes.
Docelowo użyję mniejszej kości bo kosztuje poniżej 10PLN ale wymaga programowania lub dodatkowego układu do zmiany ilości kroków na obrót.
73 Sławek
Zamówiłem sample i już zrobiłem ten encoder. Chodzi fajnie a trochę duży krok.
Podobno można zmienić krok ale trzeba mieć programator?
Wojtek
Wojtek jakiego scalaka użyłeś do enkodera ?
