Liczba postów: 724
Liczba wątków: 19
02-05-2020, 7:07
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-05-2020, 7:07 przez SQ8MVY.)
Pamiętaj, że defaultowe wartości kalibracyjne to 5 ohm, 50 ohm i 500 ohm. Te wartości ustawia się w menu analizatora.
Jeśli chcesz kalibrować wartościami 0ohm ( zwarcie ), 50 ohm i rozwarcie, należy wartości dla OPEN i SHORT ustawić poprawnie w menu.
Na karcie trzymane są jedynie ustawienia, dane kalibracyjne oraz zrzuty ekranu. Sam soft znajduje się w pamięci FLASH mikrokontrolera Discowery. Chcąc go usunąć, należy zrobić to z poziomu programu który obsługuje wbudowany programator ST-Link lub zastąpić wgrane firmware innym wsadem.
Co do braku sygnału. Koniecznie sprawdź, czy coś wychodzi z SI5351. Masz też taka opcję w menu - DSP. Pokazuje ona jakość i poziom sygnału.
Sprawdź czy poprawnie masz połączone wyjście analizatora z Discowery, czy masz poprawne zasilanie analizatora....
73 Paweł
Liczba postów: 788
Liczba wątków: 9
(02-05-2020, 0:20)EC4AGT napisał(a): Po kilku miesiacach postanowiłem na nowo skalibrować analizator.
Czy to znaczy że wcześniej analizator działał poprawnie?
73 Sławek
Liczba postów: 90
Liczba wątków: 1
Wojtek,
wyczyść kartę (formatujFAT32)
wejdź w ustawienia i ustaw kwarc przy SI5351 na taki jaki masz w swoim urządzeniu.
Może być 27 lub 25MHz.
Ja mam płytkę z kwarcem 25MHz.
Pozostałe ustawienia tak jak pokazane na filmie.
Mój zestaw kalibracyjny to:
zwarcie - 0 ohm
obciążenie - 50ohm
rozwarcie -
I te wartości ustawiłem w sofcie.
Nie musisz usuwać softu z disco.
Zrób porządek z kartą i ustawieniami.
Marek
Liczba postów: 285
Liczba wątków: 44
Zrobilem wszystko od nowa i teraz dziala , podejzewam ze jak zmienilem czestotliwosc na 25 Mhz to przez to nie dzialal. Teraz ustawilem na 27 Mhz i dziala , reszta tak jak na filmie . Fosc283 Mhz to min i Fosc1405 Mhz to max , ustawilem na mniej na 500 Mhz to co mi sie nie podoba to na wykresie DSP sa takie wartosci
F:14 000khz
Mag 1475 @ bin 107 (10031) Hz
Mag 1500 @ bin 107 (10031) Hz
Na filmie ta roznica byla mniejsza
Dzieki wszystkim za pomoc
PS zrobilem kabel RG58 taki do polaczania miernika z antena i po podlaczeniu na koncu opornika 50 Ohm pokazywal glupoty ale po podlaczeniu opornika bezposrednio wyszystko bylo ok. Nie wiem , kabel polutowany z obu stron i mas tez dobrze zarobiona. Troche mnie to na poczatku zmylilo
Wojtek
Toledo
Hiszpania
Liczba postów: 90
Liczba wątków: 1
Ważne, że działa.
Tą różnice zniwelujesz kalibracją HW.
Miernik posiada kilkanaście kalibracji OSL, wykorzystaj to.
Na OSL A skalibrowałeś na gniazdach w mierniku,
Przeznacz jakiś odcinek przewodu i wykonaj na nim kalibrację OSL B.
Podłączając oporniki kalibracyjne do jego końca.
Przy pomiarze anteny przewód koncentryczny będzie"niewidoczny"
Marek
Liczba postów: 285
Liczba wątków: 44
OK rozumiem ale kalibracje HW wykonuje sie tylko raz . Czy mozna wiecej ?
Wojtek
Toledo
Hiszpania
Liczba postów: 90
Liczba wątków: 1
Jeśli poczynisz jakieś istotne zmiany w pcb eu1ky to musisz wykonać kalibrację HW. Jej zadaniem jest zniwelowanie różnic w poziomach sygnałów wynikające z niedoskonałości montażu i tolerancji użytych elementów. Wepniesz pcb w inny moduł disco to wiadomo też trzeba. Teraz masz już disco + pcb eu1ky i wykonaną kalibrację HW to robisz sobie kalibracji OSL tyle ile pozwoli CI soft. Pamiętaj o przełożeniu zwory!
Marek
Liczba postów: 285
Liczba wątków: 44
Ok. Czyli z tego zrozumiałem że więcej poprawy nie uda się zrobić . Pierwszą kalibrację jaką zrobiłem to HW i później z kitem zwarcie , 50 ohm i otwarty. Tak to zrozumiałem
Wojtek
Toledo
Hiszpania
Liczba postów: 90
Liczba wątków: 1
Pamiętaj, że przy kalibracji HW zwora na pinach CAL.
Do kalibracji OSL zwora musi być przełożona na piny WORK.
Marek
Liczba postów: 285
Liczba wątków: 44
Mam pytanie odnośnie tego analizatora. Być może jest ono nie odpowiednie bo chce go porównać do Nano VNA. W Nano VNA pisze że w czasie skanowania robi pomiar w 101 punktach . A mnie ciekawi w ilu robi EU1KY i czy można ilość tych punktów określić tzn mogę zaprogramować 100 albo 200 albo jeszcze więcej. Dla mnie ten analizator ma wiele sekretów i nie wszystkie jeszcze odkryłem
Wojtek
Toledo
Hiszpania
