10-07-2017, 23:38
(08-07-2017, 19:31)CYBORG napisał(a): ...Czy stabilność temperaturowa popularnych Si570 (+/- 20ppm) jest wystarczająca? Czy nie warto pokusić się o rozwiązanie OCXO lub TCXO?
Nie ma takiej potrzeby. Zazwyczaj temperatura w uruchomionym radiu utrzymuje się na jednym poziomie. Z ciekawości przelicz sobie jaka duża będzie odchyłka częstotliwości sterującej mieszaczem, gdy temperatura zmieni się o 1 stopień zakładając owe +/-20ppm dla si570.....
Zawsze można dorobić sobie stabilizację temperatury do si570....
(08-07-2017, 19:31)CYBORG napisał(a): .... dlaczego moduł VFO (Si570) umieszczany jest tuż przy module radiowym?
Po to, aby zapewnić jak najkrótsze połączenie między wyjściem z si570 a wejściem dzielnika
(08-07-2017, 19:31)CYBORG napisał(a): ... sam zaś może produkować tych zakłóceń sporo....
...starta sygnału na kilku(nastu) cm przewodu powinna być pomijalna.
Wbrew pozorom układ si570 generuje sporo mniejszy poziom zakłóceń niż kilku( nasto ) cm odcinek przewodu, który przenosi prostokąt o częstotliwości do ponad 200MHz ( dla 50MHz odbieranej ).
Pomijam już sam fakt, że przy takiej częstotliwości te kilka ( naście) cm przewodu to już jest bardzo dużo. Płytkę generatora zawsze można za ekranować....
Kolego CYBORG, chyba nic nie stoi na przeszkodzie, abyś sam przeprowadził testy i z obserwacji wyciągnął wnioski...
73 Paweł
