Transceiver wg. M0NKA
Dzięki Paweł,
Poszukam takiego wyświetlacza i zobaczę jak to wygląda.
73
Wojtek
Część mocy uruchomiona, pierwsze próby łączności za mną, wydaje mi się że jest dobrze, ale po kolei:
przeróbki wg IZ6MAF (dostępne w jego katalogu na Yahoo), czyli quad, transformator mixera TX na BN43-2402. Jeśli chodzi o PA to na wejściu podłączyłem MMIC ale trudno go opanować bo ma dość duże wzmocnienie więc odpuściełem. Wymiana transformatora wejściowego na 1:4 wykonany na BN43-2402, tranzystory BFQ19 bez sprzężeń zwrotnych kolektor-baza (inaczej niż ma IZ6MAF), w emiterze każdego rezystor 47ohm równolegle z gałęzią 100n/4R7. Teraz najciekawsze: kilka postów wcześniej pisałem że nie podobają mi się dławiki w kolektorach tych tranzystorów (początkowo Chris wsadził 47uH ale one nie dają rady przez rezonans) i obecnie zalecane są wykonane na BN43-2402 (po 4..6 zwojów). Ja zrobiłem inaczej: wykonałem transformator na BN43-202 2x5 zwojów od strony kolektorów tranzystorów BFQ19 i 2x3 zwoje od strony bramek RD16, środek na masie. Transformator wyjściowy wykonany tak jak zaleca IZ6MAF z tą różnicą że zamiast drutu teflonowego (jeszcze nie doszedł) na wyjściu dałem licę 120x0.071 (średnica około 1.1mm) 4 zwoje, wszystko na BN43-202 i mam taki efekt:
80m: 20W
60m: 20W
40m: 22W
30m: 18W
20m: 15W
10m: 9W
Dodatkowo na tranzystorach wyjściowych mam sprzężenia 680ohm/100n, między drenami nie mam zalecanego kondensatora 270p bo układ był niestabilny, ale za to musiałem dać 10p pomiędzy kolektorami BFQ19. Efekt jest taki że na drenach tranzystorów jest w miarę czysty przebieg a na wyjściu mam conajmniej 40dB do harmonicznej (jeszcze nie podłączyłem analizatora widmowego, a sprawdzałem na FFT oscyloskopu).
Teraz druga ciekawostka: kolega SP4EBI pytał o większy wyświetlacz, myślę że czas się ujawnić - moja wersja z przerobionym firmware pracuje na wyświetlaczu od mailny 3.5" z rozdzielczośćią 480x320 (paradoksalnie ten wyświetlacz jest 2 razy tańszy od używanego w mcHFie z Arduino 320x240). Niestety jest tam inny kontroler i funkcje które są napisane dla "normalnego" wyświetlacza nie dawały rady więc 2 miesiące temu napisałem część drivera od nowa. Nie wszystko jeszcze pracuje idealnie bo jest spory bałagan w kodzie (głównie dotyk i położenia niektórych elementów na wyświetlaczu są kodowane inline czyli wartościami bezpośrednimi w kodzie). Moja wersja oparta jest na wersji 2.2 czyli sprzed 4 miesięcy i muszę to uaktualnić. Wieczorem postaram się wrzucić fotki mojej wersji. Jeśli chdzi o sprzęt to jest tam dodana dodatkowa płytka pośrednicząca między LCD a pakietem UI (u mnie v0.4) na której są tylko złącza i dodatkowy stabilizator 5V do podświetlania bo bierze 50mA więcej i nie chciałem tego puszczać z 5V UI. Na wyświetlaczu jest jednocześnie widmo i wodospad. LCD 3.5" jest odrobinę większy i nie da się go wprost włożyć do obudowy która była robiona dla starego 3.2".
Film który został zamieszczony dwa posty wyżej pokazuje wersję ze zmienionym procesorem na F429 (więcej RAMU) i z tego co pamiętam to kolega z Rosji miał to wszystko na tzw pająka a sposób wyświetlania widma przypomina trochę trx tulipan więc myślę że kod jest zapożyczony właśnie stamtąd.
Moja wersja kodu zostanie opublikowana jak tylko posprzątam trochę kod. Aha procesor to F405.
Zdjęcia wieczorkiem.
73 Sławek
Super! A czym się różni F405 od F407? W paru słowach...
73 Staszek SP2GNB
w zastosowaniu dla mcHF niczym, ma po prostu kontroler ethernet i wyższą cenę (mówię o F407). Troche mnie dziwi że na schematach ludziska promują f407 i niepotrzebnie wydają kasę.
73 Sławek
Witaj Sławku,
Ciekawe jest to co piszesz. Jestem zainteresowany większym wyświetlaczem, a przez przypadek mam taki sam (3.95") jak kolega który opublikował
to na rosyjskiej stronie. Nie wiem jednak jak go podłączyć i czy w ogóle jest to możliwe w starej konfiguracji.
Będę wdzięczny za dalsze info na ten temat.
73
Wojtek
Witaj Sławku.
Chciałbym doprecyzować Twój wpis w post 841.
1." Jeśli chodzi o PA to na wejściu podłączyłem MMIC ale trudno go opanować bo ma dość duże wzmocnienie więc odpuściełem. "
Czy te pomiary mocy to z układem MMIC czy bez ?
2."Wymiana transformatora wejściowego (czytaj T5 ) na 1:4 wykonany na BN43-2402"
Możesz 1:4 przełożyć na zwoje ? np: 1-2 to x zwoi, 4-6 to x zwoi
Zamieszczam zrzut tego fragmentu.
3.Rozumiem,że 4xLM386 są wyrzucone.
.gif   iviewcapture_date_11_09_2017_time_15_57_41.gif (Rozmiar: 88.88 KB / Pobrań: 1,868)
Andrzej:
1. Tak, nie mam MMIC'a,
2. IZ6MAF w swoim dokumencie proponował 5zw./2x2zw. ja zrobiłem 4zwoje/2x2zwoje na lornetce BN43-2402.
3. Tak, usunąłem je a następnie 4 kondensatory 10u C109...C112, przez co wyjścia wzmacniacza U19 są teraz podłączone do wejśc mieszcza TX U17,
dodatkowo jest tam przeróbka z usytuowaniem kondensatorów filtrujących C84...C87 oraz przeróbka transformatora T4, trifilarnie 8zw/4zw. Rezystor R67 zamieniony na kondensator 100n, R68 na 39ohm. Polecam dokument:
"IZ6MAF mcHF RF TX Quad Pre and TX Mixer.pdf", strona 5. Jest w katalogu IZ6MAF na Yahoo.
73 Sławek
A ten spis mocy to na gołym PA czy z MMIC ?
Andrzej: Tak, bez MMIC.
Film z działania mojej sztuki mcHF'a:mcHF SP9BSL
Wyświetlacz jest zbudowany w oparciu o kontroler ILI9486L.
Trochę zdjęć mojej sztuki. Obudowa alu 1.5 wybijana na wykrawarce i gięta prasą krawędziową. Reszta drukowana na drukarce 3D (materiał PET-G).
Dużo miejsca w środku bo docelowo ma tam trafić jeszcze transverter na 2m i PA do niego.
.jpg   mcHF SP9BSL 2.jpg (Rozmiar: 348.72 KB / Pobrań: 1,586)
.jpg   mcHF SP9BSL 3.jpg (Rozmiar: 356.2 KB / Pobrań: 1,531)
.jpg   mcHF SP9BSL 4.jpg (Rozmiar: 334.54 KB / Pobrań: 1,555)
.jpg   RF PA.jpg (Rozmiar: 376.48 KB / Pobrań: 1,171)
.jpg   RF-1.jpg (Rozmiar: 441.58 KB / Pobrań: 1,162)
73 Sławek
Front wykonany z PLA?
